aero
  1. aero odpověděl na ogrudo's téma v Ostatní
    Erwin to už neumí
  2. aero odpověděl na omicron's téma v Motor
    Pánové mám taky problém s dsg. Mám 6ti kvalt a při studeném motoru to točí na jedničku a na dvojku nechce přeřadit (manuálně to jde). Navíc to strašně cuká s autem. Po zahřátí jede i řadí bez problémů. Na co bych se měl zaměřit? Olej měněný pravidelně a diagnostika nic nepíše.
  3. Ahoj škodováci, mám otázku. Dá se ve spínači světel vyměnit osvětlení a nebo tam jsou ledky? Nesvítí mi nápis Auto na spínači... Díky Honza
  4. Ahoj, zkusím pohledat jak se učí dorazy, jinak sklopení přes ovladač DO i ovladač u štelování oken funguje. Jen přestalo šlapat to automatické při zamknutí vozu... Každopádně zatím díky.
  5. já to měl na svém autě, pak jsem si to přes maxidot vypl a když jsem to chtěl zapnout tak už to nefungovalo. Zjišťoval jsem že se to nastavuje v 09 Centr.elektrice->login (to číslo bych prosil, hledám marně) -> pak Adaptace (přizpůs.) -> a tam to je... Nezná a neprozradí někdo login pro 1K0937087P?
