pedas.urbi
  1. jojo projel jsem toho několik a někde bylo psáno, že tam není ten jeden prostřední úchyt na sedačku a jinde zase bylo psáno že to jde prohodit bez problémů. nemám ted auto u sebe takže vůbec netuším. snažil jsem se najít k prodeji nové sedačky a podle fotek jestli jsou stejný ale nikde jsem nic nenašel.
  2. zdravim, vím že je to blbá otázka, ale nemám ted svojí fabii na pár dní pryč a proto se nemůžu podívat. mám vzádu nedělený sedačky a známej mi nabídnul, jestli nechci od něho zadní dělený. Potřeboval bych vědět, jestli je tam stejný uchycení nebo ne. Když je koupim, jestli stačí pak tu jednu svojí velkou vyndat a rovnou do těch pantů zapasuju dvě dělený. Díky všem
  3. tak dnes jsem se valel pod autem, a zjistil jsem, že musím vyyměnit celý chladič. doufám že po výměně budu mít alspon na nějakej měsíc klid s opravama
  4. no v pondělí ji tam zase doliju, zahřeju motor, a budu čekat pod autem, kde to začně vytékat. a pak se teda uvidí
  5. včera byla vytekla po jednom a pul dni cela ta nadobka. rano jsem dolil a jel do kramu. kdyz jsem prisel k autu, tak byla mala kaluž kapaliny pod autem. takže snad jen někde spatny spoje nebo hadicky. tesneni pod hlavou bude teda snad ok
  6. Tak nádobka je vyměněná. žádným kohoutkem jsem to nevypouštěl, prostě jsem odpojil ty hadičky a vypustil ji. vyměnil, dolil do limitu (cca 2l) a kontrolka přestala blikat. najel jsem asi 50km a po opětovném startování druhý den už na mě zase bliká. kouknul jsem do motoru a nádobka je uplně prázdná. Můžou to být jen ty blbý hadičky někde? ale pod autem jsem zase nikdy nic nenašel.
  7. Zdravím. Nevíte, kde by se dal sehnat tento dálkový ovladač? MPT1340WT Nejlépe ČR. všem děkuji za jakoukoliv radu
  8. Mam s tímto alarmem taky menší problém. Mam rozbité dálkové ovladače. Nevíte, kde bych mohl sehnat nové? Děkuji všem
  9. Tak jsem si dnes všiml, že s tima novejma budíkama je větší problém.. Levá strana vůbec nejde. - jedná se o přičítání km, rychlost a nejde ani teplota motoru. Jinak od kontrolek vše v pravo - otáčky benzín ... atd funguje
  10. O tom ozubenym kolečku v budíkách vim, ale protože se mi nechtěli rozebírat, tak jsem koupil celý jiný. A psal mi ten maník, co je měl a říkal, že fungovali na 100%. co to je ten bowden? omlouvam se za blbou otázku ale nějak se nechytam
  11. Zdravim. Mam problém, že se mi nepřepočítávají najeté kilometry. Vyřešil jsem to tak, že jsem vyměnil celé budíky, ale kilometry se stále nehnou. Nevíte co by stím mohlo být?
  12. pedas.urbi odpověděl na Zlejšek's téma v Interiér
    Mě se to stává taky. A i když je pořádně vytopený auto, tak to nepomůže. Někdy se mi zasekne jenom na pár minut, ale asi dvakrát jsem ho měl zaseklej skoro týden. Taky se snažim připoutávat pomalu a když se zasekne, tak zase po nějaký době se zase povolí - musí se čekat
  13. jinak je to ještě 1.3 MPI. Dnes jsem byl v servise a tam mi vyčistila kladku a seřídili a od té doby to dělá, je možné že se to usadí nebo tam musím znovu
  14. Nevíte co můžu dělat, když se mi otáčky na volnoběh nestadnou? pomůže až sešlápnutí plynu
