Peťas-RS
Vše, co zveřejnil Peťas-RS
  1. Hele, já jsem si nenastavil žádnou jinou, prostě to v této velikosti takto automaticky naběhlo. Takže tak asi no.
  2. Čaute, potřeboval bych poradit od vás co už s tím máte nějakou zkušenost , a to s výměnou kufrových dvěří na sedanu OII face. Jdou použít na OII face dveře z předfaceliftového modelu ? Jsou tam nějaké rozdíly kvůli kterým by to byl problém je tam nasadil , nebo by se muselo něco víc upravovat ? Ptám se protože jsem sehnal předface dveře v laku , takže by se asi nemuseli lakovat . Mám dveře bez zadního stěrače a ty co bych mohl koupit jsou i s tímto stěračem , co by se muselo vyměnit nebo doinstalovat pro zprovoznění toho stěrače aby byl funkční ? Teď jsem si ještě všiml, že FL má dva ty gumové husí krky v obou horních rozich dveří, a předface jen na levé straně jeden. Co v tom jde za dráty navíc u FL? Díky předem moc za rady, docela na to pospíchám aby mi je někdo neodvezl přede mnou
  3. Tyto už nemám , to nebylo dobré. Teď mám Rotory 19" .
  4. Čau , jo měl sem 19/9" , ale bylo to na pikaču , tak sem šel od toho hned pryč , ale nepamatuju už si jaký to byl ET ..... 9" je už docela hodně a tady pak už hodně záleží na tom ET . Teď mám 19" /8,5" / ET45 mám pocit a je to uplně ideální . Na fotkách je to vidět , že to leze ven a to tam byly nižší gumy , se kterýma se to dá ještě jak tak dostat do blatníků, ale tady už ani toto nefungovalo .
  5. To vypadá , že jsou to přesně ty kola co mám i já . Je tam ET 45 . šířka 8,5" a ta 235/35 tam sedí uplně parádně . Měl jsem předtím 25 a ty byly už trochu natažené do A , tak jsem je prodal a pořídil 35 . Sedí to uplně parádně , neni potřeba žádných podložek . Je to tam prostě jak se říká....jak prdel na hrnec.
  6. No to si myslím taktéž tak. Je to každého věc. Kdybych si tam dal třeba kola z žebřiňáku, je to moje auto a moje věc. Pokud se to tak líbí majiteli, každému je po tom h......
  7. :-) no to je věc názoru , já v té nabídce nějak nevidím nic, co by se mi zdálo nějak výjimečné.Prostě tuctové disky, žádná originálnost .Jako jo, najdou se i některé, které nejsou uplně k zahození , ale většina mi připadá jako by to namaloval/navrhl někdo uplně bez fantazije . Co se týče těch kol z Mercedesu , zdají se mi strašně mohutné (ty středy) na Octávii.
  8. Ne že bych chtěl obhajovat, nebo zhazovat vzhled těch kol od Mercedesu, ale určitě je nesmysl tvrdit, že originální Škodovácké kola jsou ty nejkrásnější na světě !!! Ten "designer" by musel být asi bůh ? Mě osobně se originální kola třeba skoro žádné nelíbí... až na pár výjimek . Dokonce bych si dovolil tvrdit, že některé jsou přímo strašné! To pak ten designér asi nemá žádný vkus . Je spousta nádherných disků, které z auta dokážou udělat uplně něco jiného, ...jak málo stačí :-) , potvrzuje se tím to co se říká, a to , že " kola dělají auto " :-)
  9. A konkrétně přímo s tím Colourlockem máte zkušenosti ?
  10. nemám , mám to jen takové lehce tmavší , no prostě asi od potu , když se v létě jezdí s holýma nohama.Na to se třeba z topení lehce práší, a je to hned . Brousit neni nic potřeba .
  11. jo jo, já jsem to myslel , jako, že ten majitel si to převlékl . Napsal jsem to tak, že to fakt vypadá dvojsmyslně,
  12. Fuuuha , to je mazec, krásné .... to si převlékl jen ty orig. potahy ??
  13. Čaute, máte někdo zkušenosti s čištěním a impregnací ALCANTARY ? Jakými prostředky a jak na to , jakou technikou ? Mám tu tmavou alcantaru , a už sem mi zdá , že to nějak neni ono, tak bych to chtěl vyčistit, ale tak , aby to zůstalo po tom "zákroku" stejné , poněvač zadní sedadla mám téměř nepoužívané , a tak tam bych to raději nechal na pokoji . Koupil jsem na Detailing shopu " COLOURLOCK " cleaner a impregnaci , nevím, ale jak s tím pracovat. U zboží nějaký detailnější popis není, a na youtube jsem taky nic nenašel . Vzít hadr, a požmolit to tím samozřejmě dovedu ale , abych to takto spíš nezapracoval dovnitř toho materiálu . Mohl by mi někdo poradit , kdo s tím už pracoval , popř. jaké s tím má zkušenosti ? Jistě to uvítá více lidí . Díky moc
  14. Ano tak .
  15. No,asi tak, nic se nevyrovná osobní zkušenosti, tak nejlíp bude kdy si na to teda přijde sám Ale na to, jaké pneumatiky použít na který rozm. disků, popřípadě zn.auta exist. tabulky s dop. rozměry pneu.Stačí se na to podívat a pokud by chtěl i něco mimo to, tak stačí se jen pohybovat okolo těch doporučených rozměrů.
  16. Na tom obr. má právě už dost velké "A" čka . Což se někomu může líbit , já to považuju , za blbost. Je to dobré akorát dokurvit ty disky . Decentní A se mi líbí , ale tohle je už moc . Měl jsem 225/35 /19" A to už odhalovalo na 8,5" disku dost ráfek , dal jsem tedy 235/35 a je to akorát a hezké .
  17. Hoši , já nic špatně nechápu , mám s tím dost zkušeností. Ale jak myslíš , chce to zkusit sám a vyhodit peníze a pak se tlouct do hlavy , a špekulovat co teda s tím . Neni to málo peněz. O.K. tak hodně štěstí s testováním.
  18. No tak jak myslíš Abys neměl balón, musíš to stáhnout , a to stáhneš užší pneumatikou a nebo naopak širším diskem . Ten balon se ti stratí , tím , že ta guma na tom disku začne dělat takzvaně áčko . Začne se natahovat od hrany k pneu k ráfku . Nemusí to být áčko jak prase , že ti je vidět do ráfku , ale že se to trochu natáhne dovnitř. To ti určitě širší pneumatika neudělá , právě naopak ti udělá větší balóny .
  19. 235 máš ale ještě širší než 225 , ne ?? To bys tam ty balonky měl ještě větší , leda že bys měl nižší pneu , třeba tu 35 , tím se to trochu stáhne, ale obávám se , že s tou šiřkou 235 by to vypadalo asi stejně . Musíš teda spíš dát užší pneu , např 215 . A nebooo ,dát disky širší disky , tím se to natáhne , ale musíš si zase pohlídat ET. Aby to nelezlo pak ven , i když někdo to zas vyžaduje
  20. Tady něco . Ale na těch fotkách se to zdá docela dobré. Ve skutečnosti mi to přijde víc dole.
  21. Podívej se na mé vlákno , mám tam nějaké fotky
  22. Jo, je to na těch původních. Ale ten předek je na můj vkus už hodně. Tak špekuluju, že bych s tím něco udělal. Buď tam zkusit dát ten předek z -35 sady. A nebo kdyby se mi podařilo sehnat přední štelovák, tak ho trochu vyšroubovat nahoru.
  23. No mám to právě aj dost snížené :-) Mám tam pružiny H&R -45-55. Tyto se nevyrábí v různých verzích podle motorizace a jsou teda jen jedny.No, a vzhledem k tomu že mám dvoulitra, to mám trošku víc u zemi, bo je těžší. Ty kola jsou ale bohužel jen s ET45 max. Gumy 225 se docela těžko schání, takže asi jen nové. No a já mám právě nabídku na 235 za rozumný peníz, tak se snažím zjistit jestli by tam přece jen nešly dát.
  24. Zdar, já jsem na tom autě měl už tsky i 255/35 8,5" ale na ET 40, s z toho to těžko odvodím. Škrtalo to na zadu při zhoupnutí auta.
