- Nášivky
Rozměry kol na Felicii
Aké Al koleso môžem dať na Felíciu 1.3/50kw r.v.1999.Mám pneumatiky 165/70 R13.Hlavne aby to bolo podľa TP a nemal som problémy na STK a pri kontrole na ceste.Aké má byť to ET a to J ,alebo aké tam montovali originál Škoda Al disky.
Boucháni přední nápravy
Nazdar chlopi.Potreboval by som radu tiež ohľadom klepania.Nič podobné som tu nenašiel.Ja mám problém že keď zatočím za jazdy ale aj na mieste niečo z ľavej strany klopká a je to cítiť aj na volante.Je to taký slabí dutí zvuk.Zvonka to ani nieje počuť skôr zvnútra.Prepáčte ale ťažko sa to opisuje.Už som preliezol celé auto a na nič som neprišiel.Mám 1.4 MPI 50kw r.v. 2003-80000 km.
- Tapacír
- Tapacír
- Zadní stěrač
- Enzo H
- Zadní stěrač
- Zadní stěrač
- Disky
- Disky
Fabia-výměna hlavice řadící páky
Ja by som chcel rámik aj manžetu nechať pôvodnú len neviem ako bude pasovať tá neorigo guľa.
Chcel by som si vymeniť rýchlostnú páku ale neviem ako.Origo je hranatá ale všade v obchodoch sú len kruhové.Neviem ako by to pasovalo na tú pôvodnú manžetu alebo treba vymeniť aj tú?
Odkládací polička
Ja ju mám a nevizerá to zle a hlavne je to super na tú vestu čo musíš mať po ruke.Nohám to absolútne nevadí.Musíš zo spodu vyvŕtať štyri diery. Ja som vymontoval celý kastlík von a tam som to urobil.Len si to na mieste zhruba nameraj a vonku pozri lebo keď sa o kúsok uhneš tak ti budú trčať skrutky do kastlíka.
Jak rozleštit přední světla
Ja som to skúšal s tou zubnou pastou pre istotu a na šťastie na starom svetle.Zostalo to ešte horšie ako to bolo.Tak som to skúsil s pastou na display po dvoch hodinách som to vzdal efekt takmer nula.Na konec som to skúsil z návodom od CJaka.Môžem vrelo odporučiť rýchle a hlavne efektívne.Vďaka za radu CJake.
rjozo
