SkOcRS
Vše, co zveřejnil SkOcRS
  1. Zdravím, polehoučku uvažuju o zvýšení výkonu o svojí okty combi r.v.99 81kw AHF nemám představu na jaký výkon bych se chtěl dostat a ani to nechci nijak hrotit - po přečtení příspěvků by asi připadala tato kombinace: větší turbo, asi nějaký trysky a chip...tohle si myslím že bych se asi kolem 150k měl dostat ...finance jsou omezený, takže se to vše nebdue dělat na ráz ale postupně ...logický je postup by měl asi být: výměna turba, poté trysky a nakonec ten chip...jestli je to jinak tak mě opravte děkuji
  2. At přepnu do jakkékoliv polohy ani jednou se mi prostřední světlo nerozsvítí...rozsvítí se jen když vytáhnu klíč,nebo otevřu dveře,nebo odemknu...řešil to někdo už? Děkuji za rady
  3. SkOcRS odpověděl na houbos's téma v Interiér
    děkuji už je to vyřešené...
  4. SkOcRS odpověděl na houbos's téma v Interiér
    Ale já se na bok dveří nedostanu...
  5. SkOcRS odpověděl na houbos's téma v Interiér
    ta záslepka mi nejde sundat ale....respektive nevim jak na ní...
  6. SkOcRS odpověděl na houbos's téma v Interiér
    co tlačítkou na panelu u řidiče ? co VAG ? s tlačítkem to taky nefunguje....s VAGEM jeste nevim. Okynka ale normalně jdou
  7. SkOcRS odpověděl na houbos's téma v Interiér
    Tak mi včera zůstaly zamčený dveře u spolujezdce....na otevírání DO nereaguje...klíčem se tam nedostanu je to zaslepený...je nějaky zpusob jak otevřít dveře a zjistit závadu? Díky
  8. SkOcRS odpověděl na SkOcRS's téma v Elektrika
    nikdo neví?
  9. SkOcRS odpověděl na SkOcRS's téma v Elektrika
    mám 1.9TDi 81kW...r.v.99, budíky mám nové s maxidotem (už jsem to s tím koupil a ted to nějakym způsobem chci dát do kupy.
  10. SkOcRS odpověděl na SkOcRS's téma v Elektrika
    Přikládám výpis z VAGU VAG-COM verze: SVO 304.0 Autosoft Model: 1U - Skoda Octavia Kontrola: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 038 906 018 BR Díl: G000SG 2113 Kódování: 00002 Dílna #: WSC 31480 1 závad nalezeno. 18025 - kontrolka nazhavovaciho casu (K29) - prerus. / zkrat na kostru P1617 - 35-10 - - - Sporadická Readiness: N/A Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1J0 907 379 H Díl: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Kódování: 13304 Dílna #: WSC 31480 0 závad nalezeno. Vynechána adresa 15-Airbagy Adresa 17 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1U0 920 841 C Díl: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11 Kódování: 16102 Dílna #: WSC 06092 XXXXXXXXXXXXXXXXX SKZ7Z0D2492966 1 závad nalezeno. 01314 - ridici jednotka motoru 49-10 - zadna komunikace - Sporadická Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0 909 901 Díl: Gateway K<->CAN 0001 Kódování: 00002 Dílna #: WSC 06092 1 závad nalezeno. 01314 - ridici jednotka motoru 49-10 - zadna komunikace - Sporadická Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1J0 959 799 Q Díl: 5B Zentral-SG Komf. 0001 Kódování: 04097 Dílna #: WSC 31480 0 závad nalezeno. Konec -----------------------------------------------------
  11. SkOcRS odpověděl na SkOcRS's téma v Elektrika
    při koupi auta jsem byl na to upozorněnej že nesvítí kontrolka žhavení (cca před 1,5rokem) - říkali že bude asi vadná ledka takže jsem jí za celou dobu svítit neviděl a ledka je naprosto OK...nikdy se nerozsvítila...jak zjistím jaký mám kodování budíků?
  12. SkOcRS odpověděl na SkOcRS's téma v Elektrika
    jj startér už je v plánu....jen mě ta kontrolka rozčiluje že nesvítí tak jak má a nevím kde hledat chybu
  13. SkOcRS odpověděl na SkOcRS's téma v Elektrika
    auto už tak bylo koupený takže nemám ponětí... je vůbec reálný že to auto nežhavý vůbec? starty mám horší s teplým moterem,studený je ok
  14. SkOcRS odpověděl na SkOcRS's téma v Elektrika
    omlouvám se zapomněl jsem to upřesnit...mám. r.v.99 ale mám tam maxidot...dioda je OK vagem to je projetý ale ten mi ukáže jen chyba 18025
  15. SkOcRS odpověděl na SkOcRS's téma v Elektrika
    jj r.v.99
  16. SkOcRS zveřejnil téma v Elektrika
    Vag mi ukazuje chybu 18025 Kontrolka doby předžhavení -- přerušení/zkrat na kostru (kontrolka žhavení mi v budíkách nesvítí při žhavení) už jste tohle někdo řešil ???
  17. Takže mám stejný problem se zvukem... při odemknutí dálkovým centrálem se mi stropní světlo rozsvítí aniž bych otevřel dveře (světlo nastavený na reakci dveří) počkám až zhasne a zkouším postupně dveře...při všech se rozvístí ale u 5.dveří je tma takže tam bych měl hledat závadu proč to nehouká?
  18. takže jsem to jel konečně projet na dálnici s novým vzduchovým filtrem a zjistil že to není ta prává příčina proč to jede tak jak to jede...jsem se sotva dostal na rovine na 150km/h....ale při nízkých otáčkách v nižší rychlostech tam je ten rozdíl evidentní takže jsem vyměnil váhu vzduchu...a ejhle najednou to auto vystřelilo a jelo tak jak asi má jet...jenže při 180km/h mi to spadlo do nouzáku takže to vypadá asi na výměnu ještě ventilu N75
  19. tak včera při běžné kontrole jsem se podíval na vzduchovej filtr...byl totalne cernej zasranej( v servise mi řekli že mi všechny filtry měnily)...tenhle byl total zasviněnej...dal jsem novej a najendou se ztratilo to hluchý místo při táhnutí...ještě musím zkusit jestli to auto jede na dálnici tak jak má....je možný že i ten vzduchovej filtr může dělat takovou neplechu že to auto nejede tak jak jsem popisoval?
  20. Tak včera jsem to zkoušel...samotným tempomatem to asi nebude...jeli jsme včera ve 4 lidech po dálnici - navolím na tempomatu 150km/h,přijde první mírný stoupání a už se dostanu na 120km/h - sešlápnu plyn a hned se mi ta rychlost vrátí na 150km/h celkem rychle(už si ale nepamatuju jestli to bylo na rovině nebo při stoupání) - to se mi stalo ale jen jednou. Při dalším stouápní jsem se znovu dostal na 120km/h ale když jsem sešláp plyn tak už se nic nedělo.Prostě to nejelo a na rovině až zrychlo valo hodně pomalu.Ani jsem pak necejtil při rozjedu že by se zapínalo turbo. Vyvrcholilo to tak že mě v posledním kopci před hranicema předjížděl autobus na dállnici...víc jak 90km/h to nejelo...přijel jsem domu auto asi hodinu stálo nastartuju a zase to jelo ale pořád to není ono-když mám plyn na podlaze tak mi přijde že to kolem 2,6-2,8tis otáček netáhne a pak jako by to zase jede nebo já nevím jak to popsat.... takže bych to tak nějak schrnul a samotnej tempomat s tím asi nebude mít nic společnýho, chyba bude asi někde jinde v moturu
  21. jj po rovině to 150 v klidu jede...
  22. Omlouvám se .... jedná se o motor 1,9TDi 81kW
  23. Zdravím, při navolených 150km/h na dálnici na tempomatu mi zničeho nic spadne rychlost na např.120 km/h...stává se to při stoupání do kopce...zpomalý to na např.120 km/h a po přejetí kopce na rovinu se mi ta rychlost zpátky dostane na 150km/h...nevíte kde by mohla být chyba?
  24. kde se to dá objednat popříadě se podívat co všechno ta sada obsahuje ???
  25. nemáš náhodou fotku???
