Jencik
  1. Jencik změnil svou profilovou fotografii
  2. Ahojte skodovkari. potreboval by som poradit. vcera sa mi podarilo zrazit srnku. a teraz nefunguje klima. je mozne ze tp schytal teplotny senzor kedze neukazuje ani vonkajsiu teolotu. otazka je ci to ma nejaky suvis s klimatizaciou? ak by ste mi pomohli lokalizovat ten senzor ak je samostne upevneny tak by som ho vedel aspon pozriet. kedze servis az o mesiac tak by som rad fixol aspon tu klimu. Aj ked ostany asistenti tiez nefuguju najviac mi teraz v july vadi ta klima.
  3. Ahojte vie mi niekto poradiť prečo mi vzadu svietia slabo ziarovky vo svetle (vid Foto)? Octavia 2006 prikladám aj foto kódovania ak by mi niekto vedel odpovedať podla toho budem rad. Neviem si to vysvetliť myslel som že žiarovky nesvietia ale keď sa pozriem blizsie urcity prúd v nich je len z diaľky vyzerajú akoby nesvietili? Tak čo by to mohol byt za problém? Dakujem za odpovede
  4. Mozu tie vibracie sposobovat 15" disky kolies? Ktore uz maju asi15 rokov?
  5. Ked boli mene zimne na tuto sezonu tak boli znovu vyvazovane....
  6. Zdravím chcel by som sa s vami poradiť, čo by mohlo sposobovať silne vibracie v rychlostiach od 110km/h vychadzajuce od stredu auta (cela laktova opierka vibruje akoby isla vyletiet) takisto mierne vibruje aj volant. Zacalo to po vymene na zimne pneu tie ale boli riadne vyvazene. Moze to sposobovat geometria? alebo ked to ide od laktovej opierky ci to nebude silent blok motora cast pod prevodovkou? Zimne pneu maju aktualne uz jednu sezonu za sebou vtedy ziadne vibracie neboli Co by ste mi poradili? Dakujem
  7. Zdravim tak tiez momentalne riesim problem nastavenia rozvodov. Mam Octaviu 2 07/2006 BXE Po vymene rozvodov mam cez VAG hodnotu hriadela na kanali 4 hodnotu 2.5. Stve ma ze som si neskorntroloval hodnotu hriadela pred vymenou rozvodou kedze som to vtedy vobec neriesil. Ale teraz po vymene sa my zda ze auto viac vybruje je hlucnejsie a pomalejsie. Ked mi menili rozvody tak to urcite nikto nenastavoval kedze som sa nato nepytal lebo mi to celkom vypadlo. Chcel by som s tym ist do servisu skoda nech sa mi nato pozru ci je to potrebne nastavit alebo co sa s tym da teraz robit. Neviem ci auto ma byt take po vymene rozvodov ale pred vymenou sa mi zdalo sviznejsie a teraz akoby nebolo nastavene. Ma uz niekto skusenosti s dodatocnym nastavenim auta po vymene rozvodov? naco sa pytat v servise skoda a je vobec mozne aby mi to tam nejako nastavili???
  8. mate namysli toto? http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1z1837462xxx-plastovy-vodiaci-diel-spustace-okien-pravy-es-20327.html
  9. super tak som rad ze je tu taky podrobny rozpis zavady. takze je to v motorceku to kolecko? alebo ake vodiace lanko? ide mi o to ci a ako si to spravim sam doma? poradte ??? dnes som si napr vsimol ze okno na tretii pokus po prvych dvoch vrateniach v prvej polovici a druhej tak na treti pokus uz funguje po celej dlzke len stale v tych dvoch miestach ma motorcek cudny zvuk.......
  10. Zdravim ja mam octaviu II 2006. Mne robi to iste co sa tyka okna spolujazdca. Cital som ze je to softwarova chyba jednotky. Takze najlepsie vymenit riadiacu jednotku okna. Ak by to bol len motorcek tak ten by som velmi rad vymenil ale niesom si isty ci by to pomohlo. Pomaly sa s tym uz zacinam ucit zit asi je to nejaka vrodena vada octavie...... Ak by niekto nakoniec nasiel konecne riesenie tohto asi jedineho problemu mojej octavia nech ho rychlo napise. Co sa tyka ten aktivacie dojazdov ono sa to ani vykonat neda ak si zoberiete ze je potrebne drzat tlacidlo stlacene az do uplneho zatvorenia okna (ale ak to okno sa v tej ceste 3x vrati??? ) jedine ak drzim tlacidlo stlacene az ked je okno uplne hore a potom ho este podrzim nejaky cas ked je zatvorene ale to nepomaha. Inac zaujimalo by ma kde sa daju najst tie nastavovacie techniky skodovky. takisto aj tu vo fore som sa docital o nastaveny serva volantu otoceniami volantu dolava doprava. Zaujimalo by ma Skadial to mate?
  11. Takze podla toho co citam standardna funkcia auta to nieje.. Len domaca prerabka. no tak potom neviem ci by som sa do toho pustal... mne len nebolo jasne preco predavaju original tlacilo ked octavia taku moznost nema. jedine zeby FL? ja mam pred fl 2006.
  12. Zdravim prave som nasiel na nete take tlacidlo do oktavie 2. http://www.aliexpress.com/item/VW-Skoda-Octavia-trunk-switch-car-boot-switch-button-with-cable/1614598254.html je mozne aby sa v octavii 2 dal otvorit (odskocit) kufor z vnutra? pokial viem taka moznost neexistuje? mal som to vo fabii, tlacidlo vo vnutri ale v octavii mi to chyba. kufor mi odskocii iba pridrzanim tlacidla na dialkovom. co si o tom myslite? ma niektotaku moznost vo svojej octavii?
  13. Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D VIN: TMBBS21Z772023348 Mileage: 112400km/69842miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 Toto mi vypisalo pri diagnostike a detail jednotky elektriky vyzera takto Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Component: Bordnetz-SG H37 1002 Revision: 00H37000 Serial number: 00000004278156 Coding: 09000E0300000000000000000000000000097F075C Shop #: WSC 08167 234 52451 VCID: 2B5F19758A1E111 Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer SK351 012 0401 Coding: 00063477 Shop #: WSC 08167 No fault code found.
  14. a ako zistim oznacenie jednotky? nevedel by mi niekto poslat nejaky funkcny kod aby mi tie svetla svietili nechapem to nic som tam nemenil a nesvietia..
  15. zadne svetla nesvietia ked je vypinac v polohe 2 ani pri jednej z moznosti teda klasicke svetla america alebo scandinavia
  16. zdravim mam taky problem ze mi nesvietia zadne svetla iba obrysove brzdove ak su aktivne a hmlovka a parkovacky nie. treba to nejak aktivovat alebo kde je problem?
