zdenek1712
Uživatel-
94 -
Vše zveřejněné uživatelem zdenek1712
tady jsou ty fotky Bez názvunjnjjbzhujujbhjh.bmp Bez názvunjnjjbzhujujb.bmp Bez názvunjnjjbzhu.bmp Bez názvu.bmp Bez názvunjnjjbzhujujbhjhjkj.bmp
- 941 odpovědí
moc tomo nerozomim,kabel mam takovy modry za 300kč a vag 304 cz jsem stahnul na netu,mužeš dat odkaz na vag 304 na ktery by to mělo fungovat ,ale když dam ten test OBD-2 tak to piše vše OK..děkujiu
- 941 odpovědí
žedne chyby tam nemam,pro jistotu mrknu ještě jednou
- 941 odpovědí
zkoušel jsem readiness kod,ale nešlo to napsalo mi to vozidlo kompabilni ted nevim jestli USB nebo OSB II data OA 41 00 00..kde muže byt chyby
- 941 odpovědí
Ahoj,umi vag com 304 načist readiness kod na fabii 2003 sdi...děkuji
- 941 odpovědí
Teplota vody u motoru 1,9 SDI
zdenek1712 odpověděl na Hejcos téma v Motor 1.4 TDI / 1.9 TDI / 1.9 SDI
Ahoj,nechci zakladat nove tema tak se zeptam tady....kolik chladici kapaliny-fridexu,se leje do fabie sdi a kde se vypoušti ten stary a mužu koupit tenhle...dik odbornici http://www.bonatrade.cz/cinol-antireeze-g12-d-extra-4l/ -
tak nakonec koupim tyhle http://www.cc-autodily.cz/tlumic-perovani-predni-3?brand=SKODA&model=FABIA
jakou značku tlumiču by jste mi doporučili na sdi + odkaz..děkuji
Zdravim,nechci zakladat zbytečně nove tema,když stojim na mistě a točim volantem tak mi něco lupe na prave straně,mylim že to bude horni ložisko tlumiče...musi se koupit cele uloženi nebo stači jen ložisko..diky
Ahoj,prosimtě jaky je postup při vyměně tyče stabilizátoru.Někde jsem četl že,když maš špatny postup mužeš zničit servo,měl jsem knižku jak na to,ale někdo mi ji ukrad...děkuji
no myslim že to dost šetřim, kdyby tomu šlapal tak 8litru by nebyl problem
mam taky SDI a nikdy jsem se pod 5litru nedostal,měřim to tak ža jak mi pipne rezerva tak vynuluji tachometr a naliju 10lit.a jezdim dokud zase nepipne ujedu kolem 210km, v zimě za 6lit.....a takovym že SDI žere 4litry nevěřim
tak už to mam zapojene a hraje je to,jen nevim musi se dat plus na plus a minus na minus nebo je to jedno?????děkuji
diky už to chapu na ty druhe draty se pak napoji ty vyšky co jsou ve dveřich je to tak i na přednich dveřich...........
Zdravim, fabia kombi 1 koupil jsem oreginal repraky dozadu ty ovalne male na vrakovišti jen tak,ale nevim do každeho repraku vedou 4draty ,musim zapojit všechny nebo stači jen dva???děkuji
tak dneska jsem měnil olej v převodovce SDI byl černy jak v motoře po 15tis a jestli se někdo chysta měnit tak si sežente pořadny imbus 17 jinak nepovolite ty šrouby dik Kibi za ten olej, jsem z Opavy a raději jsem v seatu dokoupil pul litru oreginalu, to co mi vyteko za 50kč,ale stejně mi to ještě něco zbylo............
5,8l/100km s 1.9sdi??
zdenek1712 odpověděl na Eleonora Svíčková téma v Motor 1.4 TDI / 1.9 TDI / 1.9 SDI
jen se chci zeptat, jak jsem auto koupil bylo nekvalitni čipnute,nechal jsem nahrat oreginal software ,ale nevim jestli se musi ještě přepisovat nějake hodnoty podle Milana to mam uplně jinak egr je zaslepeny fabia sdi -
Zdravim,nemam palubni počitač tak jsem uvažoval že jak mi pipne rezerva tak naliju 6litru nafty vynuluji kilometry a pak počkam zase na pipnuti rezervy .....je to přesne nebo rezerva nepipa přesně???? -
Ahoj,chystam se taky vyměnit olej v převodovce a problem je ten že jsem koupil 2krat po 1litru oreginalu a ten jede jsem otevřel a pak špatně zavřel a asi 300ml mi vyteklo ven,mam koupit nove baleni nebo mužu přilit ten stary....děkuji
Fabia 1,9 sdi - v kopci netáhne a cuká
mrkni semhle nebo tam napiš svuj problem je tam opravdu hodně odborniku http://dieselpower.cz/forum/index.php -
FABIA 1.9Sdi - problemy s motorom
zdenek1712 odpověděl na peter.h téma v Motor 1.4 TDI / 1.9 TDI / 1.9 SDI
mrkni sem, nebo tam napiš svuj dotaz http://dieselpower.cz/forum/index.php -
Zdravim,stane se to tak jednou z padesati startu,kontrolka nezhasne a sviti stale musim bud nastartovat nebo vypnout kliček a znovu žhavit a pak už je vše ok,na vagu to nic nepiše
na začalo to tenhle tyden z 50startu to uděla jednou, na vagu jsem nebyl
Zdravim,po otočeni kličku se mi rozsviti kontrolka žhaveni asi po 3sek. zhasne a ja startuji a někdy nezhasne a sviti pořad-dlouho 15-20sek. do te doby než nastartuji a pak zhasne kde je chyba .děkuji
