Pelo222
  1. dik, pozrem , mam kombika
  2. nahodou cislo dielu toho zvezku s hadicou nie je ??
  3. Cau, no presne mam aj ja toto, nejde mi zadny ostrekovac a citim zimnu zmes v kufri. Da sa to vymenit v domacich podmienkach? mam aj cuvaciu kameru origo, neviem ci sa mam do toho pustat alebo to necham na servis, tam sa da výmenit iba cast tej zadnej hadicky?
  4. fu funguje to na Fabii? mne sa zda že pri vypnutom zapalovani je aj vypnuta cigaretova zasuvka
  5. Nikto nic? Zavada sa zopakovala znova , aj na druhom kluci, po cca 2 mesiacoch prestal fungovat druhy ovladac, nevedel som dialkovo otvorit auto, myslel som že baterka je zla, po premerani ma 3 volty, cize bateria OK. Nema nikto nic podobne???? Ziadna hlaska o vybitej baterii v ovladaci, mam startovanie tlacidlom - Easy Start Pripadne kontakty okolo baterky nemožu byt zle?? Ale že by to robilo opakovane, tak to sa mi nezda....
  6. Pelo222 odpověděl na nseries100's téma v Elektrika
    ok diky za info :))
  7. Pelo222 odpověděl na nseries100's téma v Elektrika
    a co tam bolo treba menit?
  8. Pelo222 odpověděl na nseries100's téma v Elektrika
    cau , dnes sa mi to zacalo robit tiez, najprv preblikava zadna kapota a potom vystrazny ton aj 20x s preblikavanim. Ako si to prosim ta poriesil?
  9. Mate niekto skusenost, v poslednej dobe mi zacal blbnut dialkový ovladac, proste nejde otvorit ani zatvorit auto, kontrolka na ovladaci nejde je ako keby vybita bateria na DO, ale baterka je dobra, V servise sa pohrali s kontaktami pri baterke, potom to islo cca 2 tyzdne a znova to iste.Tak som vybral bateriu , posteloval kontakty a znova islo 2-3 tyzdne, A odvtedy takto dokola. Podotykam bateria je OK, riesil toto niekto?
  10. vetsinou mesto a kratke trasy kazdy den
  11. tak u mna fabia 1.0 tsi 81 kw, olej menený po 15 tis km- prvý krat , nedolieval som nic, pri 25 tis km som dolial 0,25, a dnes 27,5 tis km dalsich 0,25, tak neviem ci je to ok, budem to sledovat
  12. Pelo222 odpověděl na Habi001's téma v Motor 1.0 TSI
    presne ako pises to mam aj ja na fabii dsg, chvilku sa nic nedeje tak pol sekundy a potom vystreli az moc rýchlo, dalej som si vsimol že ked je studený motor, tak to radi tak chaoticky, trhavo, ked sa zohreje po par km už je to ok, aj rozjazd na S ku je taky že ked jemne pridam pri rozjazde tak pri preradeni na 2ku trhne, dost citelne , neviem ci to tak ma byt
  13. za 15200 som kupil 1.0 tsi 81kw DSG kombi, velmi slusna vybava, new, mal som pozicaneho rapida 70kw a ten motor tam je slabucky , ked porovnam s mojim
  14. mam F3 1,0 tsi dsg, mesto teraz v zime okolo 8 a viac, TT - BA po dialnici max 110-120 km je tak za 5.5-6, niekde tu som videl foto ze spotreba pod 4l tak to je na usmev , nerealne...
  15. nove auto, 8000 km, je to normalne?
