Vše, co zveřejnil JanSuperb
Climatronic - zavady, poruchy
hele co ti presne nejde do kompresoru? kdyz privedes + z baterky klimakompresor sepne? jak jsou natom odpory na leve spodni casti nosniku? dost casto uhnivaj kontakty. zkoukni je
Stropne svetla stale svietia
no s velkou pravdepodobnosti jsou to kabely dole v podlaze! rozeber v podlaze spoje tam bude chyba malokdy je chyba jinde
Pokud mas na 100 procent klimu naplnenou a nejde tohle vymazat tak je chyba bud v samotnem spinaci ci ve ventilku pod nim ze do nek ten tlak pri nasroubovani nepustil nebo v kabelazi. On by mel jit promerit multimetrem ale ted nevim jak mrknu se vecer do prirucky.
Couvací kamera
Cau kluci ma tu nekdo odsobni zkusenost s couvaci kamerou do jednickoveho supa? bud to do osvetleni spz ci do spinace otevreni vika kufru. mel jsem tu uz 2 kamery ale zadna nedokazala zobrazit celek couvaciho prostoru a nebo obraz byl tak hrozny ze se nato nedalo divat. mate nekdo nejake zkusenosti?
No podle me mas malo chladiva ted jsem tu mel supa mel to same hlasilo to tohle a v systemu bylo slabejch 390 a ventilator se tocil a nejela klima po znovu naplneni 650g uz fakci jak ma
zjisteni typu 2din china autoradia
tak radio dorazilo z opravy a funguje i multifunkcni volant tato jednotka vyuziva odporovejch tlacitek takze jsem pouzil adapter kterej jsem pouzival spolu s autoradiem pioneer k ovladani na volante napojil konce na radio a ejhle autoradio nabidlo naprogramovat tlacitka jupi! jink i to druhe radio jiz funguje moji chybou bylo zapojeno i pin ktery po klicku posilal do autoradia stavi a tim padem se neustale tvorila smycka proto to nefungovalo po odpojeni pinu jiz vse funguje jak ma! takze za me muz obe radia doporucit :d
Radio zatim neprislo ale aktualne mam na hrani tohle https://m.heureka.cz/autoradia/isudar-mns610/#specifikace Po zapojeni na can bud sbernici mi sice jse ovladani z volantu ale auto nejde zamknout a nefunguje vypnuti po vytazeni klicku ze spinacky. Mate nekdo osobni zkusenosti jak tohle vyresit?
no aktualne nemam radio u sebe jak ho budu mit zacnu testovat a zkoumat a dam vedet!
Poloosy na automatickou prevodovku
cau kluci mate nekdo zkusenosti s touto znackou GSP? nasel jsem poloosu na automaticku prevodovku ne tu nekdo znalej co ma moznost zjistit rozmery poloosy z etky? pro overeni ze pasuje?
no ale jaky je to typ radia? abych vedel jaky typ redukce pouzit
cau kluci mate nekdo z vas potuchy co je tohle za znacku autoradia? na autoradiu zadne oznaceni neni a v systemu taky zadne info o typu autoradia. do supa pasuje celkem pekne a dokoce i hraje ale nefunguje ovladani na volante a to se prave snazim zjistit zdali jeste neco k tomu potrebuji nebo jen mam spatne zapojeni. autoradio vypada jako tohle ale system je jinej http://fedom.en.gasgoo.com/auto-products/2312081.html jinak moje autoradio je tohle poradite nekdo co to je za typ nebo jestly u tohodle smejda musi bejt nejaka redukce na can bus?
auto sa samo zamkne aj keď sú otvorené dvere
a sviti ti dvere na maxidotu nebo jen cervena komtrolka otevreni dveri? ale i tak pokud je otevres vsechny a auto se i tak zamkne neni chyba primo v komfortu? protoze je divne ze ona ikdyz nahlasi otevrene dvere nevi ze uz nema zamykat? schvalne se mrknu do schematu jak to je ale ted jsem mimo pc
Superb 2.5 114kw (AYM), kolísá volnoběh, nespíná turbo, motor nejde přes 3000 otáček
Nazdar! no podle toho bych rek ze mas opravdu v haji snimac! on se zahreje a zacne delat blbosti! tou tryskou si myslim ze to nemohlo byt mel jsem v ruce uz par techto motoru a nikdy se nestalo ze by vuz blbnul kvuli trysce! bud nekde ko kabelaz nebo ten snimac. mas automat ci manual?
Snizeny podvozek - pruziny
koukam na u meho supa a ty si jen po snizeni podvozku znovu nastavis uhel svetel a elektronika se uz sama postara o zmenu naklonu pri zmene vysky (zhoupnuti auta)
Superb 2,5 V6 120kw špatné starty
no nemas prasklou nejakou hadicku? neprisava ti to nekde vzduch ? nebo pred smrti vp44?
cau pokud se nepletu a ty snizis vysku vozu budes muset udelat opravu svetel nerikam to na stopro ale mechanicky je znova nastavis a pak provedes zakladni nastaveni pres diag a melo by to bejt
cau podarilo se ti to uz nejak vyresit s tim topenim? protoze je divne ze kdyz ty hadice zmacknes aby to nachvilku sel vlazny vzduch to by znamenalo ze je mas bud ucpane nebo ti pumpa spatne honi vodu protze podle me nemuze byt zavada v systemu topeni kdyz zahybes s hadicema a zacne to topit hledal bych spise zavadu v malem obehovem tlaku .
Problémy po výměně motoru
nemas serizenej motor s budikama ne?
Pohyb zrcátek při zpátečce
tak odpovim si sam no jsou jine 12pinove se sklopenim
cau kluci potreboval bych radu znalejsich! ma sup jiny druh zrcatek pro funkci sklapeni praveho zrcatka pri zpatecce nebo je to porad ten samej mechanizmus ale jen jej ovlada ridicova sedacka s pameti? jinak receno muzu zakoupit cely system zrcatek z vozu kde nebyla tato funkce?
RJ parkovacieho systemu + senzory
No v nejakem poradi maji byt urcite. Podle schematu ma kazdy urcen svou pozici ale bohužel nemam schema na predni parkovaky jen na zadni. O zakladnim nastaveni nevim ze by se muselo delat proste to ma hned jed podle me. Ty senzory jsou podle me stejne predek zadek ale na predek je pouzijes jen v krajich na prostredkoch jsou podle me jine senzory.
super co chces vlastne vedet?? jake cislo jednotky mas? jake zapojeni do zadni strany? nemohl bys to trosku lip napsat??
Autokosmetika, leštění, čištění exteriéru a interiéru a vše kolem toho
takze po tel domluve s klucinou kterej tady drhne auta my bylo poradeno kup si od sheronu penu nanes vem jemnej kartacek vmasiruj pomoci vody a kartacku do sedacky jak vmasirujes hned vysaj silnym vysavacem a ejhle ono to opravdu funguje sedacky uz vypadaj jako cisty! do dokonalosti to ma bohuzel daleko ale z toho co bylo je to luxus :d :d mozna budu mit o vikendu vysacat s vodou tak vyzkousim a kamaradka ma i parni vysavac mozna i ten zkusim
no i strojne ale jake prostredky ja treba potrebuju vycistit silne zasle bile sedacky s polokuzi takze chci prpipravek jak na kuzy tak i na latku. dnes jsem to cistil aktivnim cisticem od whurtu a teklo z toho hodne spinava pena ale ani tohle nedokazalo vytahnout z tech sedacek vse.
Ahojte kluci chtel bych vedet jestly pouzivate nejake nastroje pro cisteni interieru krom vysavace a jake to jsou uvazuju ze neco zakoupim mam tu par aut tak chci koupit neco co dokaze vycisti interier jak kuzy tak i latku a nejake pripravky na polofrofi uroven. nahodte co pouzivate at se muzu od neceho odrazit.
