Vše, co zveřejnil Jehla23
Stropní světlo
Ja jen, treba konektor jestli je stejny, ale rozmery by meli byt totozne. A v pripade, ze konektor bude stejny tak aby byl stejny pro face i pred face..
Stropní světlo
Ahoj, potrebuji jen rychlou odpoved Mam vybavu classic a zajima me jestli pujde vymenit stropni svetlo za to s lampickami? nebo je potreba uprava? Dik moc
Nefunkční vejškáče v zadních dveřích
Nefungují obě najednou? Že by odešli oba najednou je opravdu náhoda zkus odpojit a připojit kabely..nebo je nech vypnuté
- Ložisko předního kola
Destičky po výměně
Aha, tak to jo jinak počkám těch cca 1000 km až bude najeto a pak napíši jak to s nima dopadlo.
Destičky po výměně
Dneska jsem na to mrknul a když jsem se podíval pořádně tak jsem si všiml, že ty destičky jsou na vnitřní straně kotouče tlustší než na vnější, takže zřejmě mají náběh. K čemu, že je to vůbec dobré?
Fabia skube po pridani i po ubrani plynu
Je fakt :-) jo, prosim tě, nevíš kolik si řekne mechanik za vyčištění a nastavení klapky?
Dá se to i bez nastavení, auto si ho udělá po několika km samo.
Možností je mnoho: vyměň svíčky koukni nebo se spíš zaposlouchej jestli není děravý výfuk záleží také kde a co tankuješ může to být palivový filtr to co zaručeně pomáhá škrtící klapky píchni to na VAG a ten ti může také nalézt závady
Emisie
Při vyšší teplotě je i vyšší odpor, jakou má mít hodnotu to nevím. Vzhledem k tomu, že při 20°C je řekněme 5 ohmů tak 11 ohmů by odpovídalo takovým 50°C a zahřáté auto je na 90°C ne? Ale abych tě netahal za nos, tak na takovéhle věci bývají tabulky či výpočty takže ten odpor může vzrůstat prudčeji, ale to je už z jiného soudku.. Jinak lambda sonda zlobí, zlobí tak moc, že mám v autě 4 roky vadnou a nemám už chuť to řešit. Kupovala se nejdražší a poté něco z té střední třídy, stejně se to za nějákou dobu objevilo. Před půl rokem mi říkal kolega v práci, že zkusil lambda sondu od Bosch a zatím bez problémů..takže klidně může být problém v ní. Elektronika se umí chovat tak, že se tváří, že funguje a přitom je to naopak. Abych podotkl, asi tě zde ukřižují, protože takových témat je tu poměrně dost
Destičky po výměně
Dobře, dám na tebe. Díky a snad se to srovná :-)
Destičky po výměně
Taky jsem si říkal, že by to mohlo sednout, ale mezera u vnějšího okraje je asi 0,7 cm. To pak budou destičky sjeté křivě ne?
Destičky po výměně
Auto bylo s v servisu. Destičky ani nevím co je za značku, ale kotouče mám TRW a desky by měli být TRW také. Při předešlé výměně mě upozorňoval, že dává stejnou značku kotoučů a destiček. Mohou být zkosené i ty od TRW?
Destičky po výměně
Ahoj, jsem poměrně čerstvě po výměně ložisek, kotoučů, tyčky stabilizátoru a destiček, zhruba týden. Koukal jsem na kotouče jak vypadají a všiml jsem si, že destičky na kotouč nedosedají celou plochou, ale zhruba polovinou...ta užší část destiček je polovina jaksi ve vzduchu..před výměnou jsem si tohohle nevšiml a destičky seděli. Mám to na obou stranách... Je to normální? Nejdříve jsem si myslel, že je to schválně, že když šlápnu na pedál, destička se přitiskne, ale to nejspíš nedělá, protože auto nebrzdí tak jak bych představoval. Jinak takové téma jsem nenašel nebo spíše nevím jak ho najít. Děkuji moc
Výfuk
Takže to jde jo? :-D našel jsem inzerát na tlumič i s koncovkou z RS Fabie za pár kaček, stál by jako můj nový tak mě to napadlo. Ta průchodnost plynů přidá trošičku na výkonu? :-D
Výfuk
A mě by zajímalo, takový nápad mám prasklý tlumič výfuku, čili zadní díl. Praskl mi asi minulý rok a já myslel, že je to uprostřed a vepředu (tam to bylo tedy děravý taky, ale to je v cajku) nakonec je v háji i tlumič..sám mechanik se divil, že dojel až teď...byl tam bych řekl původní, auto máme v rodině 7 let, z toho 4 roky je mé a výfuk se nedělal a nový také při koupi nebyl. Přemýšlím co si koupím, jsem mladej tak si to chci trošičku okořenit, když už to rachtá vepředu, tak ať je něco hezčího alespoň zezadu.. takže, je možné si tam dát tlumič z Fabie RS? Jo, mám MPI 44kw r.v.2001. Snad jsem to tu už jednou četl, že to mělo i hezčí zvuk, ale nemohu to najít tak si říkám, jestli se mi to jen nezdálo.. díky
1.4 mpi 50kw - motor poškubává a má malý výkon
Ony ty naše MPIčka jsou žravý od přírody ale někdy, když člověk chce dá se s tím jet krásně a za levno.. tu spotřebu ovlivňují jak pneu, tak teplota a spuštěný komponenty jako právě ty větráky, to si zkus při vypnutým motoru, ale zapnutým klíčku jestli to fouká i na nule.. přezuj na letní, už je čas. Já by měl vlastně taky.. Pokud jde o kód motoru, přesněji ti to poví DP, tam to snad lze také dohledat.
Ten rozsypaný termostat jsi vyměnil? Ten by jsi se divil, dělá divy.. :-D když špatně měří auto ho poslouchá a dělá hovadiny...žere, nejede tak jak by mělo atd. a hlavně netopí. Nastartuj na chvíli auto a poslouchej jestli to má normální zvuk při volnběhu a stání, jestli jede vše plynule a ten servis Škoda, je asi poslední možnost no :-)
Vibrace volantu při brzdění ...
Az se k tomu dostanu, tak pak napisi jak jsem dopadl. Zbytek napravy by mel byt ok, mel jsem to nahore a osahali jsme to s mechanikem. Udelam vymenu lozisek soucasne s kotouci aby se mi novy loziska kvuli kotoucum nerozes*ali. Diky za rady
Auto mam 3 roky, predtim problem nebyl a loziska se kdyz ho meli rodice nemenili. Krome tedy jednoho, ktere jsem daval po bouracce, ale v te dobe jsem studoval takze je tam nejake za 600, je to zhruba 2 roky a neco malo, vibrace se objevily asi pred rokem, takze jsem brzdil minimalne, vyzkousel 2 sady kotoucu a nic. Nejdrive vymenim loziska, najeto mam 176000 takze nejspise neni potreba merit, ale zkusim to pro jistotu. A pote kotouce. Mam takovy asi hloupy dotaz, kdyz vymenim pouze loziska, tak je sance, ze vibrace prestanou?
Tak jsem to zkouknul. Bylo videt, ze kdyz se pravy kotouc tocil vypadalo to jakoby mel ,,osmu,, jak zname z jizdniho kola a ten levy, tak u nej bylo slyset jak se vzdy v jednom miste ten kotouc osoupaval, jak jsi psal a ta ,,osma,, nebyla skoro videt. Jeste pred sundanim kola jsem omrknul zda neni vule v lozisku, pletu si to a ta se zjisti pri horizontalnim pohybu kola, ze? Jinak mi zacalo hucet, tak je to nejspise jasne. Loziska tedy jako prvni a ktere doporucujete? FAG? To je zaroven original myslim Edit: Budu davat stavajici kotouce na reklamaci, jaka by mohla byt sance na uspesnost?
Mám možnost si ho půjčit, to si zajistím. Jo ty myslíš tam ještě hodit dva šrouby co se dávají na kolo. Zajistím všechny kola ať mám klid. Zítra to pojedu zkusit, omrknu i vůli na ložisku. Díky a zatím
Logicky by to mohlo začít ložiskem. Začnu tím. Slyším nějáké divné hučení z pravé strany, ale může to být ložisko, zní to jako by se něco šoupalo o něco. Takže teda ručku, zvednu na hever pravou stranu (levé kolo bude na zemi), zajistím ještě zadní kola, nastartuju a zařadím dvojku a kolo se bude otáčet? Bojím se, aby mi to neujelo :-D Kotouč přitáhnout? Tam je jen jeden šroub ne? Co máš na mysli?
Kluci nějáké další typy jak na ty kotouče? Měnil jsem minulý rok v srpnu kotouče, bohužel vibrace se objevily znovu asi za 2000 - 3000 tisíce kilometrů už v zimě, snažil jsem se tolik nebrzdit a spíše je šetřit, bohužel to nepomohlo. Budou to zvlněné kotouče, ale nevim jak to řešit do budoucna. Co se těch třmenů týká, mám je třeba něják prostříkat, promazat, podotáhnout? Co ještě by mohlo mít vliv? Díky :-)
