Kontrola tlaku v pneumatikách
Cavte ja mam toto vsetko namontovane ale nic sa mi nerozsvieti ani nepipne momentalne mam kod RJ abs 0021121 ked tam dam vsetko nulay tak mi to ide ale bojim sa o funkcnost abs. Aky kod by som tam mal dat ?
sklon kolesa
takže to vychýlenie kolesa spôsoboval ohnutý tlmič po výmene všetko OK
Houknuti pri prerazovani
nie nemám o chilplé je to klasika 77kw bez chipu
Definuj slovo chiplé
sklon kolesa
trochu len ten hukot čo si myslím že je to to ložisko inak som si nič nevšimol žiadne pukanie nič také mám tam pneu R17 225/ 45 čítal som o tom že aj to môže hučať uvidím či sa niečo zmení na letných pri tom istom rozmere
sklon kolesa
Zdravím vás dnes som si všimol že pri vytočení kolies do lava sa lavé koleso ( jeho horna časť vykloní do vonka ) , pri vytočení do prava ostane pravé koleso rovno . Môže to vyriešiť geometria ? alebo tam je zlé niečo iné napr. ložisko lebo mi tam aj niečo hučí . dik
vyriešil už niekto to húkanie ja som myslel že to je so spojky ale vymenil som celý set + zotrvačník a robí to stále dosť ma to znervoznuje ked preradujem
klepanie s prevodovky
Nechcem zakladať novú tému ten klepot bol vyriešený výmenou spojkoveho setu + zotrvačník. Ale jeden problém mi pretrváva naďalej pri vytlačení spojky mi s motora vajde taký divný zvuk ( doslova " HÚÚ" ) a to neviem s čoho to môže byť ako som už písal spojka je nová
čavte pri naštartovanom aute mi niečo klepe s prevodovky neviem čo to je ale ked stlačim spojku tak to úplne prestane a nepočuť vôbec nič čo to môže byť ?
kod motora
zdravím vas , chcel by som vedieť ktoré kódy motorov na 1,9 tdi sú bez filtra pevných častíc díík
čidlo teploty
zdravím mal som vytiahnuté čidlo od káblov a prestalo fungovať ( sú tam tri čiarky ) pred vytiahnutím všetko išlo kde sa mohla stať chyba ?
byco89
