navaho123
  1. navaho123 odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    Cav Stixa, mam rpesne ten isty problem. Zistil si chybu? kde bola ?
  2. Nazdar. nevedeli by ste mi poradit, Cim by sa dali nahradit tie cierne zarazky, vyzera to ako nity, ktore su na bezpecnostnych pasoch? Brania aby sa ten cudlik zosmykol dole. mne v aute chybaju. Vdaka
  3. 250 000 km; r.v.: 2003 ok tak skusim
  4. Nazdar. pocujte mam taky problem, na fabii SDI mi robi take nieco, ze ked s motorom dlhsie beham tak sa zrazu sam vypne, rucicka teploty spadne a drzi sa na nule a auto sa potom neda nastartovat, toci ale nechce chytit. treba pockat nejaky cas , kym auto akoze vychladne (?), rucicka teploty zase zacne normlane ukazovat a vtedy auto nastartuje. Este taka vec, ze ked som isiel mimo mesto, to znamena vacsou rychlostou tak auto v pohode dlhy cas jazdilo, jak som vosiel do mesta tak sa za kratko vyplo. kde moze byt chyba ? dakujem
  5. OK vdaka. Len ta pre zaujimavost : 1. ten kotuc sa na tej tehlici da vymenit? povedzme ze zozeniem tehlicu z fabie junior ktora ma kotuc s primerom 136 cm, dal by sa na nu dat moj kotuc 156 cm-ovy ? 2. Je mozne do tehlice z fabie junior (bez posilovaca raidenia) nalisovat lozisko pre auta s posilovacom riadenia ? vdaka
  6. mam skoda fabia SDI. s ABS a posilnovacom riadenia. planujem kupit pouzity nahrydny diel, tehlicu s loziskom
  7. nazdar. no uz som zisitl ze tehlice su na fabiach rozne v zavislosti od priemeru brdzdoveho kotuca. takze vsetky fabie maju rovnake tehlice akurat junior ma inu a RS TDI a 2.0 benzin ma zase inu. Inak nevies poradit. teraz pozeram na nete ze predne loziska an fabiu sa predavaju rozne druhy, bud pre auta s posilovacom alebo bez posilovaca riadenia, v com je rozdiel u takychto lozisk ? a mam teda zhanat tehlicu z auta ktore malo aj posilovac ?
  8. nazdar. pocujte je rozdiel medzi tehlicou z dieslovej a benzinovej fabie ? A ak ja mam auto s abs, mam zhanat tiez tehlicu z auta s ABS ? Dakujem
  9. nazdar. pocujte mam taky problem na fabii I 1,9 SDI. pri nastartovanom aute, ked mam vypnute svetla tak stahovanie okien normlane funguje, resp. funguje automaticke vytiahnutie a stiahnutie okien. to su tie druhe polohy tlacitiek. postupne stahovanie uz funguje iba obcas. Ale ked zapnem svetla a chcem stiahnut okna, tak tlacitka akoby prestali fungovat, musim s nimi rozne kyvat a tlacit na ne aby sa okno sputilo, hore ide v pohode. Kde moze byt chyba? (hovorim o ovladani z miesta vodica, ovaldanie na spolujazdcovej strane nefunguje.) vdaka za odpovede.
  10. este som si vsimol taku vec, ze ked idem po vlnitej ceste, v momente ked je auto akoby vo vyskoku tak vtedy auto prudko zmeni smer doprava, uz to zacina byt aj nebezpecne
  11. fuha asi odpadnem:(, co mam teraz robit? natrepat do toho peniaze alebo zosrotovat? nechcete to niekto kupit ako zabavku na soboty ?
  12. a vedeli by v sevise zistit ci je kriva hlava alebo spodne rameno ? ci treba na to nejake specialne pristroje? inak este jedna vec sa mi s autom stala, s pravym kolesom som sa na tlacil na obrubnik az tak ze som ohol disk, mohol som ohnut aj nieco ine ?
  13. Nazdar, ja mam dva problemy s prednou napravou. Mam Fabiu I 1,9 SDI. Prvy je ze ked zosliapnem plyn a zacnem prudko zrychlovat (takze robi to hlavne na jednotke dvojke trojke a aj stvorke pri vyssich otackach) tak samo mi pootoci volant trochu doprava. Alebo ked pevne drzim volant tak auto zacne tahat do lavej strany. Plus s autom mi v kuse trasie akoby chcelo koleso odletiet. halvne na dialnici pri vysokych rychlsotiach, to posobi tak ako ked mate osmicku na kolese na bicykli. tiahla riadenia a capy by mali byt ok, teraz mi to jeden mechanik kontroloval a bol len jeden cap zly a vymenil ho. Dalsia vec co sa mi zda na aute je to ze ze predne kolesa su vyhnute , tak ako ked mate plne nalozenu tatrovku, ale to si niesom 100% isty musim na to este pozriet. O aute viem ze bolo burane ale neviem ako velmi a kde. Na jesen ked som robil geometriu tak mi povedal ze lave koleso je o 2 stupne vyhnute dovnutra, ze to nevie nastavit, ze je asi pokryvena karoseria. ale neviem ci ma pravdu lebo na tu geometriu som siel so zlymi tlmicami, zozratymi gumami a zlym ulozenim tlmicov a stabilizator bol len provizorne opraveny. Teraz idem menit na aute tieto veci: idem dat nove horne olozenie predneho tlmica aj s loziskom, nove tlmice, novy stabilizator a tycky stabilizatora. Myslite ze by trebalo este nieco menit? napriklad bude treba menit aj pruziny ked mam kolesa tak vyhnute ?
  14. Dobry den, aku spojku (znacku) by ste kupili na fabiu I 1,9 SDI ? s autom sa jazdi hlavne po meste a mesacne tak 5 000 km. vdaka za odpoved Inak ta spojka co mam teraz zacala presmykovat, ale niekdy sa stane, hlavne ked auto dlho stoji, ze ide chvilu v pohode. treba spojku vymenit alebo je mastna? Ale zase zabera uplne hore no. ta kasi vymenit ?
  15. pocujte mam fabiu rocnik 2003. a ked brzdim a idem este rychlo tak je vsetko v pohode, ale pri spomaleni a pribrzdovani to vydava taky divny zvuk ako ked zelezo sucha o zelezo ,tiez pocut nejake "sicanie", akokeby vypustanie vzduchu. A aj na brzdovom pedale citim vibracie. ten zvuk som aj nahral, tu je link: http://www.youtube.com/watch?v=P87Z8pSlny8 auto bolo aj na diagnostike a mechanik mi povedla ze ked to napojil na pocitac tak vsetko fungovalo dobre a neukazalo mu ziadnu chybu, ked to vypojil tak zase to robilo. inak kotuc nebude krivy, lebo minule mi chvilu nefungovalo abs tie zvuky sa stratili. Nestretli ste sa s neicim podobnym? alebo neviete ako prist na chybu ? Vdaka
