Enemy5
Vše, co zveřejnil Enemy5
  1. Jsou to hrozný amatéři. Já mám najeto 200tkm a už jsem měnil 2x
  2. Hele to se asi objednává po jednom. Společně s tím bys správně měl vyměnit i šrouby (N 908 235 01) Potom bys měl mít to co je na obrázku.
  3. Já jsem na ty kroužky koukal, ale podle internetu se dávají jen na ty silný motory, kde to s tou nápravnicí hýbe víc. Koukal jsem na svůj podvozek, a žádný odřeniny od pohybu tam videt nejsou, ale je to tím. Mám 1.2 TSI. Při utahování pozor ať to nepřerveš, správně bys tam asi měl dát ty podložky :) https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/7m3499349a-mezideska-skoda-31988.html
  4. Mě to na OII FL dělá přední nápravnice. Už mi jí v servise 2x dotahovali -cca po 3letech.
  5. Tak se mě to samé stalo na Octavia 1.2 TSI 09/2012 ... při 150tkm vadný kabel na třetím válci. Výměna v Škoda servise za 1500 kč.
  6. Ahoj. Jak jsi to nakonec vyřešil ?? Děje se mi to samé
  7. A cena ? Pokud to neni tajný.
  8. Normálně bych došel do skodovky s číslem dilu kterej chces a oni ti reknou cenu.-pocitej ze to bude vic nez si myslis :D
  9. Nový stojí raketu, ale když ho chceš tak ti nic jiného nezbyde. Já mám klasickou manuální, takže jsem nakonec sehnal za 1500kč použitý. Climatic jsem si chtěl dodělat, ale když se panel nedal sehnat tak jsem se na to vyprdnul. Výhřevy jsem dodělával komplet celý. btw tady si ho můžeš koupit: https://www.skoda-parts.cz/produkty/panel-climatic-s-vyhrevem-sedadel-facelift/ a nebo určitě ve škodovce, ale tam bych řekl, že bude stát ještě o kousek víc :)
  10. Řekl bych ze nejlepší by bylo koupit nový. I ja jsem ho sháněl a nikde (snad krome ebay) nebyl. Takze jsem koupil obyčejný
  11. superb jí má u řidiče pod sedačkou pod kobercem... když půjdeš podle kabelového svazku ze spoda sedačky řidiče tak jí najdeš.
  12. tak si to pletu s nějakým jiným drátem :-/ tím pádem to máš celé dobře ;)
  13. Ja myslim ze ta 46 se u climatroniku nezapojuje. Ta je pro manualni nebo pro climatic. Podivej se na schema zapojení. Napajeni pro 37 bys tam mel mit. Zezadu je tam hřeben přes nekolik pozic. Jestli ho tam nemas tak muzes zkusit vzit trvale plus z jine nepouzivane pozice ale musi to byt ten silnejsi drat
  14. Enemy5 odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    To jsou fakt odborníci v tom servisu. Řeknou ti chybu ale neřeší proč tam je. A už vůbec si nevšimnout že v autě chybí jednotka :D to by diagnostika taky poznala.!!
  15. Mohl by si mi prosím říct jak se ta jednotka kóduje ? Kterou jednotku máš na mysli ?
  16. Enemy5 odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Milhausi a co ta novejsi verze opravuje ? Zajímá me jestli to umi vyresit ovladani písniček+informace o písničce na Boleru. Bluetooth jednotka je 7P6035730F s verzi FW: 2902 V telefonu problem neni protoze jiny koncernovy auta zobrazuji tyto informace
  17. Enemy5 odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Víte jaká je poslední FW verze pro Bolero 1z0035156G ? Já mám HW:014 SW:0029
  18. Potřeboval bych prosím poradit. Náhodně se mi objevuje chyba airbagu spolujezdce (viz příloha). Tato chyba není trvalá, a objeví se náhodně. Zatím se mi objevila vždy druhý den po smazání. Jediná manipulace, která s tímto airbagem proběhla, bylo odpojení přepínače airbagu umístěného v odkládací schránce spolujezdce. Můžete mi prosím poradit, co může být příčinou téhle chyby ? Může jít napájení ŘJ výhřevu sedaček společně s hlavním kabelovým svazkem a v blízkosti kabelového vedení airbagu ? Chyba se začala objevovat po dodělání vyhřívání sedaček. To ale může být spojeno s tím, že jsem musel odpojit přepínač airbagu a ne chybnou instalací. Dodělával jsem vyhřívání sedaček do auta kde nikdy nebyly (tj. koupil jsem dečky, kabely na propojení sedačky, jednotku, kabeláž a panel). Zapojení jsem provedl podle dílenské příručky. Octavia II FL 2012 Ambiente - Klimatizace manuální
  19. Ještě jedna otázka. Může se místo 1K0959772 pouzit 1Z0959772(A,B,C) ?
  20. Děkuji ti za informaci. Tuhle zásadní informaci jsem asi někde přehlídnul.
  21. Dobře, takže ta jednotka co mám je k ničemu a potřebuju tu 1K0959772. ANO ? Nechci už koupit něco jiného než potřebuju. Měl jsem zato že 1K0959772 je pouze předface.
  22. tak mám jednotku 3T0959772 na výhřev předních sedadel. A sháním kabel, který se do ní připojuje. Nenašel jsem žádný elektrický svazek, který by měl tenhle konektor. Můžete mi prosím poradit, jaký svazek slouží pro propojení vyhřívacích deček a jednotky výhřevu ?
  23. Pokud bych poskozena sedadla s vyhrevem sehnal tak bych to tak udelal. Takze potrebuju ty dva svazky ktery jsem zminoval predtim. Ve skodovce jeden stoji 477kc. Tak nevim jestli bych sehnal poskozeny sedadla do 1000kc. Je to tak nebo se bavime kazdy o necem jinem ?
  24. Dečky mám 1Z0963555H a 1Z0963557N. Fotka konektoru bude až odpoledne po práci Mám O2 FL 2012
  25. Pánové, dodělávám vyhřívané sedačky do auta kde nikdy nebyly. Mám svoje staré sedačky bez výhřevu a koupil jsem dečky, originální kabelový svazek, atd... . Moje otázka zní: Je potřeba mít kabel na propojení sedačky(výhřevu) a konektoru v podlaze (1Z0971365DL-řidič; 1Z0971365DN-spolujezdec) nebo se ty dečky zapojí rovnou do toho konektoru v podlaze ? Nikde na fóru jsem se nedozvěděl nic o tom, že bych měl potřebovat nějaký další kablíky na propojení.
