Climatronic - nefunkční, závady, poruchy, problémy
U climatronicu po vypnuti motoru stale bezi vetrak cca 15 min je to normalni ?
Ventilátor chladiča
jsem amater s tim co to zrovna je pravy vetram vypnuty a levy jede pry to je ke klimosce
Ventilátor chladiča
Zdravim koupil jsem octavu s klimatizaci a potreboval bych vedet zda je normalni, kdyz prijedu z prace cca 10km tak vetrak chladi jeste cca 15 min po vypnuti motoru. Nerad bych aby to bylo nejake zle znameni ci v zime vycucana baterka.
Hlučný Posilovač řízení
ale ze tecou obe manzeny najednou to je divny. Ja tomu nerozumim, to je nejak spojeny nekde nez to prejde k manzetam ?
No po doliti toho cerveneho oleje jde rizeni lehceji nez drive. Tak zkusim jinej a uvidi se
ale ze to tece z obou manzet a ne jen z jedne. Dolil jsem nejaky olej do prevodovky cerveny. Myslis, ze by mohl nejaky jiny hustejsi ?
Zdravim potrebuji poradit se servem Po nakupu auta z bazaru bylo vse 4 mesice v klidu ani kapicka pod autem a tet zacli nejaky divny zvuky pri otaceni volantu - olej dolit do serva( zadny tam uz nebyl ), ale dole to tece ze dvou mist pravo a levo. Tak se mi zda divny, ze by to teklo ze dvou mist soucasne a po doliti. Mozna je to zavzdusnene tet a nevim jak vzdych vyhnat ven. Po cca 20 km je nadobka uplne prazdna a jen peni.
Palubovka a podsviceni
Dobry den Uz par dni mam problem s podsvicenim v aute. Palubovka sviti jen trochu a podsvicen ( stahovani oken, zamykani, vystrazny trouhelnik ) mi nejdou vubec. A dnes jsem zkousel otocit s vypinacem bez nastartovani motoru a palubovka sviti normalne, ale staci klickem otocit a opet sviti jen slabe. Mel jsem rozebrany vypinac, ale nic tam nikde neni. Dekuji za kazdou radu
Nestartuje
Diky za rady panove. Baterka byla vybita tak nic vazneho nastesti. Uz po 2h nabijeni slo nastartovat
Nestartuje
Prave jsem se vratil od auta baterku dolil a dal na nabijecku tak snad to bude dobre uvidim tak za hodku ci dve. Na nabijecce sviti vse cervene tak bud je vybita nebo plne nabita. Vecer musim do prace tak snad to pojede
Nestartuje
Prosim o radu dnes jsem prisel k autu, ze pojedu pryc a ono to nestartuje. Akorad to jako naznak nastartovani vypada, ale nic a tak na treti pokus uz je snazi marne a take mi pritom zhasne uplne cela palubovka a je mrtvo. Pred tremi dny jsem myl auto tak je mozne, ze se nekam dostala voda kam nema? Ale do garaze to jeste normalne jelo.
Wolfik101
