Chybový kód P000A
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=146&t=319834 Když tak napiš na Helpdesk6@seznam.cz. Kuba
2.0 TFSI, kontrolka motoru, volnoběh
Ano kod chyby P0441 je ten ventil.Též jsrm měnil na bwa.Otázka 5 min. Jinak pokud by pomohlo dávám odkaz na ventil. https://www.cc-autodily.cz/ventil-odzdusnovaci-1 Kuba
- 7 odpovědí
- kontrolka
- motor
- odvětrávací
- otáčky
+3 dalších
Označeno tagem:
Octavia RS Tlak paliva
Taky by mě zajímalo.
- 2.0 FSI (BVY) ŠPATNÝ VOLNOBĚH "ZAKOPÁVÁ"
Při sešlápnutí spojky občas problikne kontrolka baterie a oleje, někdy jen oleje
Mám to samé s tím že při vyslapnuti spojky klesnou otáčky a občas zdechne.Paměť závad prázdná,altik po repasu ..... dělá to jen někdy. Ví někdo?Budu rád za každou radu popř.co vyzkoušet.Kuba
Rozvody
Ahoj děkuju ale už jsem sehnal den před tím než si napsal.Nestihl sem odepsat - nejdřív kroupy jak pinpongace a teď voda ve sklepě:-) ale díky Kuba
Rozvody
Ahoj není tu někdo kdo by byl schopny a ochotny udělat rozvody na 2.0 tfsi i s napinakem a řetězem co je na vackach.U nás není nikdo kdo by byl schopny to udělat.Jsem z jižních čech ale muzu po domluvě i dále. Už nevím kde bych sehnal někoho šikovného tak píšu sem. Nejlépe někdo kdo už to dělal a ví co a jak.Díly si můžu sehnat sám ale nebráním se i vaším nabídkám. Více info na mejlu. Pokud byste někdo byl ochotný to vyměnit tak pište na Foltyn.Kuba@seznam.cz Díky Kuba
Termostat, blow off
Nejdřiv to pichni vag a uvidis.tipoval bych to na cidlo teploty kdyz to spatne ukazuje ale to jen muj nazor.Jinak ten ventil na turbu odchazi casto a pcv + zdvihatko.
kontrolka motoru
Čau bejci :-) byl jsem měsíc doma a s autem se moc nejezdilo. Dnes sem jel z prace a rozla se mi kontrolka motoru.Na diag pise: P0441 system odv.nadrze nespravne proudeni - trvale P129E Tlak v nizkotlakem pal.systemu prilis nizky - prerusovany P310B nizkotlaka regulace tlaku paliva tlak mimo spec. prerusovane Pocitam ze P0441 by snad mohlo byt ten odvetravaci ventil ale nevim OEM cislo A zbytek by snad mel byt senzor nizkeho tlaku ne?? PCV nový cca 1tis km. Pokud vas neco napadne napiste Dikes Kuba
Kolísání otáček :-(
http://www.cc-autodily.cz/ventil-regulatoru-2
VAG diagnostika - Regulace plnícího tlaku (Nedosažena spodni regul. mez)
Cau myslim ze je to tenhle http://www.cc-autodily.cz/ventil-vypinaci-1 Kuba
- prubeh vykonu
prubeh vykonu
Já myslel svíčky:-) a ty vzduchac že?A proč se dává z R Golfu na Octu?Už jsem někdy něco slyšel o větší propustnosti vzduchu ale nevim co je na tom pravdy.Jednou jsem se na to ptal v obchodě a říkaly mi že tam ani nepasuje když jsem ho chtěl.Rád si to nechám od někoho vysvětlit:)Kuba
prubeh vykonu
A jaký jsou tam origo?Já kupoval na cc-autodíly a byly mi doporučený tyto /BOSCH LONGLIFE F5 KPP 332SBN/
Kolísání otáček :-(
Takže to byl pcv jo?Já když ho měnil tak jsem rovnou vyměnil i zdvihatko palivové pumpy ať je klid.je to práce na 10 min a maj ho na cc ckach za cca 550 peněz myslím.
