Vše, co zveřejnil libor11
LPG MAGIC I přepíná na benzin
Tak si odpovídám po troubleshootingu sám, třeba to někomu pomůže. Závadu dělalo čidlo tlaku plynu. V polsku cca za polovinu než u nás.
Auto ztratí výkon při zapnutí pravého blinkru
Měl jsem něco podobného, ale blbnul mi levý blikač, když jsem chtěl předjíždět, dal jsem blikač a poklesl výkon... Vyčistil jsem všechny kostry u světel a patice žárovek na levé straně. A bylo po problému. A o pár let před tím podobný problém s tím lupáním a zvuky...a to byla celá páčka blikače pod volantem, chvíli pomohlo prostříknutí kontaktolem a pak výměna, je to častý koncernový problém
řada valcu 1 sonda 1 chyba v el obvodu 1 .6 75kw asi lambda první je to tak?
Servis? Nikdy! (-:
Tak žádné falešné sání jsem nezjistil, sice po ucpání sání rukou motor nechcípne, jen sníží otáčky-takže evidentně někde musí přisávat... A taky výfuk nic moc. Jeden vlnovec je trochu očouzený a taky je voda ve spoji mezi katem a středním výfukem, takže asi moc netěsní. Tak zase nic nevím... Na readness je to kromě ohřevu sond všechno špatný. Neví někdo po kolika najetých km se readness načte??
Dotaz ještě pokračuje, zjistil jsem, že vložku filtru kapané fáze mi namontovali tak, že příchozí plyn jde zespoda do prostředku filtru a ten přefiltrovaný horem do reduktoru jde v vnějšku. Co jsem viděl filtry, je to spíše obráceně, třeba olejový bere špinavý zvenku a přefiltrovaný pokračuje do motoru z prostředka .Přikládám foto mého jak byl namontovaný a obrázek z netu jak to bývá s průchodem filtrovaného media Muj filtr přidávám také, má velkou díru a malou, ta je jen na šroub. Nevíte někdo, pro jistotu, jaká je správná pozice tohoto filtru? Třeba to má LPG obráceně, závit u plynové bomby je taky levý (-: Dík za názory
Zdravím, neměl někdo problém s krátkodobým přepnutím LPG na benzin? Dia píše nízký tlak LPG, ale ten je OK na volnoběh i při prudkém přidání. Navíc se to stává nahodile( dříve 1x tydně, pak ob den, nyní i vícekrát denně). Nemusím ani přidávat plyn. Někdy se po chvíli přepne sám zpět, někdy musím tak na cca 1 minutu vypnout motor a pak OK Filtry jsem vyměnil, nádrž , vstřiky i reduktor jsou nové( vše asi 2 roky, ale sporadicky to dělalo hned od začátku( a se starými komponenty také+ spousty dalších věcí). Už mě z tady toho systému trefí šlak... Podezdření mám na čidlo tlaku, multifunkční ventil, cívka, ŘJ.- prostě všechno ostatní, neměněné... Něco asi mžikově komplet uzavře přívod plynu, nebo zafixluje čidlo a pak OK. Takové závady se blbě hledají, tak jestli jste někdo neměl něco podobného. Dík
JJ budu zitra zkoušet. Připadá mi, že to syčí někde vpředu u svíček. Pod to plastové sání se párkrát lezlo. ( taky jsou v nich vstřiky pro lpg, třeba některý vstup netěsní)..Zlatý pravidlo : hledej tam, kde se něco dělalo, mockrát se mi ( nejen u auta) vyplatilo. Koupím start spray a postříkám to, dnes jsem to dělal lihem a nic, asi to není to pravé, a benzínem , natvrdo, se mi moc nechce.
Nojo, ale teď čtou i readness kody a když chybu vymažu před emisema( jako vždy), tak je mám špatný a neprojdu. Prý má lambda zvýšený volnoběh+je mimo rozsah... Někde to přisává trvale vzduch a mám bohatší směs. Zkusil jsem u vzduchového filtru ucpat přívod do motoru, ale ten jel dál a někde to syčí jak přisává, budu pátrat kde. Navíc to drží volnoběh perfektně, jede skvěle a klidně, jen se rozsvěcí kontrolka a kod 16514... Kdysy to taky za studena blblo, jako se tu často píše, ale odstranil jsem to nádrží nového benzinu, starý byl asi "zvodnatělý"
Tak, a teď mám to samý... 180t km, neprošli emise. Sonda před katem (odpovídám si sám :-)
vodní pumpa-výměna
Ahoj, no někde v dílně s vercajkem to určitě problém nejni, ale v polních podmínkách -viz článek- , navíc ne od fochu( jsem elektrikář) a poprvé.., ani seřízení pak nebylo problém, ale nevěřil jsem, že se mi to může rozhodit.... libor
vodní pumpa-výměna
Zdravím, a dávám návod na výměnu vodní pumpy na motoru BFQ 1.6 75kW svépomocí. O víkendu mi začala náhle téct vodní pumpa, najeto 127 t. km, žádné příznaky problémů/ kapání, úbytek kapaliny..), prostě náhlá smrt. Voda tekla proudem, až jsem myslel, že je to spíš prasklá hadice. Zbývajících 25 km jsem dojel na 5 zastavení a dolití vždy po 3 litrech vody- červená kontrolka kapaliny se vždy rozsvítila, ale motor ještě nevařil.. Na zahradě jsem si vytvořil nouzový nájezd z fošen , abych se alespoň trochu dostal pod vůz a sousedi mi půjčili něco vercajku( gola a torx 25). V Autokelly naštěstí měli novou pumpu, kolo na cestu do obchodu mi zapůjčila tchyně...Stáhl jsem si alespoň dílenskou přírůčku , nikdy jsem se takto v motoru a rozvodech nehrabal, ale prázdniny, víkend , svátek a dovolené jsou kombinace, že jsem se do toho musel pustit sám...Po odstranění plastových krytů pod motorem jsem demontoval napínák řemene( 3 šrouby) a poté jsem odpáčil horní část krytu rozvodů, u čehož mi jeden z plastových čupliků prasknul- je to dost blbě dělaný,no. Po otočení fixačního šroubu o 90 st. jsem kryt vyndal. Poté se musí demontovat prostřední kryt rozvodů, ten je na třech šroubech, přístup zespodu. Poté jsem silnějším násilím stáhnul rozvodový řemen z vačkového kola a z ozubeného kola pumpy. Pumpa drží na třech šroubech, spodní jsem měl dost povolený, až jsem si říkal, zda to není ta závada, nicméně pumpu jsem vyměnil, řemen s téměř nadlidským úsilím se mi povedlo opět nasunout na vačkové ozubené kolo, kde jsem si při demontáži udělal rysku, v jaké je poloze, takže jsem si byl jistý, že jak jsem sundal, tak jsem nandal a tudíž rozvody nemusím přece seřizovat( byt přírůčka praví opak..) Vše jsem namontoval zpět, napnul řemen atd a šel nastartovat- a nic. Dumal jsem, proč auto nestartuje, že bych třeba předešlý den oddělal nějaký senzor, nebo snímač, který mi teď blokuje nahození motoru?Nakonec jsem šel klasicky tam, kde se pracovalo, něco měnilo, na cosi se šahalo... Vždyť přírůčka varovala, že seřízení řemene se MUSÍ udělat i při pouhém sundání a opětovném nandání řemenu.. Znovu jsem vše na zahradě( v cca 35 st. celsia) vše rozebral a hle, kliková a vačková hřídel byli proti sobě tak i 15-20 stupnů rozhozené!! Doteď nevím, jak k tomu mohlo dojít, vačková hřídel se určitě nehnula, takže musela asi sjet z úvratě ta spodní, kliková, aniž bych si toho všimnul?!. Naštěstí to motor nezničilo, vše jsem dle postupu seřídil, řemen opět " na prasáka" nasunul na ozubená kola, vše zakryl, druhý řemen jsem po úporném boji také nakonec napnul a start na první cvrnknutí . Takže pozor na postup, dodržovat, člověk si občas ušetří dost práce a nervů. Pokud mé story a návod někomu pomůže, budu rád, já nic podobného nenašel, proto to sem teď dávám pro další. Libor
- pískání při rozjezdu
Ahoj, no mě to dělá i za tepla(při zahřátém motoru), ale jen občas, né vždycky. Je to ale jen u jedničky, nebo si toho při vyšších rychlostech - a tedy větším hluku- už nevšímám( možná se pak spojka pouští rychleji než u té jedničky?!). Taky rádio nahlas to dost utlumí, a to pouštím ještě před nastartováním . zatím...
Ahoj, mám to samý 1.6 benzin, prý asi řemen nebo nějaké ložisko s ním související (, u pumpy?), už to mám asi tak 5 let ( 60 000km),zatím se nic nevysypalo, tak to moc neřeším.Snad se k nám někdo přidá s náměty...zatím
VYSTŘELOVACÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ POUZE ZAMYKÁ
Tak mi to již měsíc chodí OK!!, Nové baterky+ napružení všech kontaktů okolo nich a prostříkání tišťáku a vůbec celého rozebraného DO sprayem na el. kontakty.
Ahoj, tak signál nepřichází, je v háji DO. Občas se čapne po vyndání baterky, napružení kontaktů, včera jsem celý tišťák prostříkal sprejem na kontakty a dal znovu novou baterku, tak uvidím. Už ani nezamyká,ani neodemyká, takže jsem se dostal tam kam ostatní tady na podobných forech...Ještě že mám hagusy-prý pomáhá s DO do nich šlehnout . Zkusím ještě cihlu, to je vyšší level.Ahoj
Jo, radio je origo a už mi zase nechodí ani jeden ovladač- rozeberu/složím, několikrát odemknu a zamknu-ok, a pak se to kousne a už jenom zamyká a odemykat musím ručně-klíčem v zámku. Diagnostika žádnou závadu nedává.Divné,divné, už mi z toho hraboší (-:
No, baterku jsem měnil zkusmo již před těmi třemi lety a nic. Navíc zamykání funguje na dobrých 30 metrů, tak si myslím, že by mělo i odemykání makat na podobnou vzdálenost.Dnes zatím ovladač funguje
Tak radost mi dlouho nevydržela, po asi 5-7 odemknutí se závada opakovala(přestalo odmykat). Pomohla opět resetace, ale že bych ji musel dělat ob den, to se mi nechce...
VYŘEŠENO, tak jsem se pustil do rozborky/sborky ovladače, na nic špatného jsem nenarazil, mikroswitche pod symboly odemknutí a zamknutí cvakali, nic ulomeného a tak jsem nenašel, tak jsem klíč dal zas do kupy a ejhle- vše chodí OK, ani jsem nemusel klíč přizpůsobovat(baterie byla venky tak 5 minut). Šel jsem tedy to samé udělat i s druhými klíči, ležícími již ty 3 roky v šuplíku a náhle taky dobrý!!! Vypadá to tedy, že pomohl reset dálkového ovládání vyndáním baterky. Je tam takový malý tišťáček se švábem, tak se tam asi něco kouslo.Písněte sem, pro zajímavost, zdali jste měli taky něco podobného, nebo jsem takový smolař pouze já?? Ahoj
Ahoj všeci, mám problém, ani po několika dnech poctivého googlení jsem na nic stejného nenarazil, tak zakládám toto téma. Na Octavii I Combi Tour r.v. 2004, 1:6 mi asi před třemi roky odešlo na prvním dálkovém ovládání(vystřelovací klíč, dvě tlačítka) otevírání dveří, zamykání fungovalo bez problémů dál.. Používal jsem tedy druhou soupravu klíčů a nyní, po cca 3 letech se mi stalo i na druhých klíčích to samé- takže dálkové neodemyká ze žádné vzdálenosti, zamyká bez problémů i z 20 metrů.Baterie jsou původní, dveře fungují všechny bez problémů,zamknou čí odemknou(nyní pouze růčo) všechny najednou, diagnostika mlčí...Nestalo se někomu něco podobného či stejného, třeba byla vadná serie klíčů či něco takého...Viděl bych to asi na to tlačítko na ovladači,nebo obvod v něm, auto by snad mělo být OK, když to po kolapsu prvního na ten druhý fungovalo dál,ne Budu rád za nápady,ahoj
O I 1.6/75kW- Cuká při přidávání, ale jen za tepla
Ahoj, tak konečně vyřešeno- vyměnil jsem svíčky i kabely a je vše OK. Bohužel nevím co to nakonec dělalo, ale ta výměna je dost náročná a tak, když už bylo sání dole, jsem dal oboje nové.
Svíčky tam mám NGK asi 8000 km, bohužel jsem si nevšiml, jestli to začalo až s výměnou, první tam byli taky tyhle asi 50000km a bez problému, pak Brisk na plyn a po 30000 začalo hodně cukat až vynechávat a pak tyhle.. Asi zkusím další, kdyby byla třeba jedna nějaká vadná a při té příležitosti vyměním i kabely. Jen mě štve ta práce u tohodle motoru(sundavání sání..), u minulé O I 1,6, 55kW to byla brnkačka, no co se dá dělat A jinak, cuká to i na benál, trochu míň, ale také
Zdravím, tak pro info ostatním při stejném problému- EGR ventil na vině není- zaslepil jsem ho a závada pokračuje.Stále cuká jen za tepla při vyšším výkonu ... Budu tedy pátrat dál, za ev. rady jsem vděčný.
Ahoj, byla to ta lambda hned za motorem, nebo ta zadní???? Dík
