Vše, co zveřejnil chobott
Stahování oken Citigo
Ahoj vsem Poradite kde koupit ten 8pin konektor namisto 6pinu ? Nasel jsem tady jen ty dutinky... Dikes
Vymena anteny
a nasel jsem dokonce redukci https://www.ebay.com/itm/Adapter-40-pin-to-52-pin-QuadLock-for-connecting-MIB-STD2-PQ-units-in-older-cars-/192216318208
Vymena anteny
@danikd hehe tak se udelalo pekne a rozebral jsem auto...a u radia jsem jeste zjistil ze zamena za novy Swing MIB2 entry nese i vymenu Quadlock konektoru :-) takze nejen antena a redukce ale i dalsi..... takze po FL by ten Quadlock mel byt kod 8X0035444
Vymena anteny
@danikd co koukam na zapojeni Move & Fun navigace tak tam je kabel "skrz" drzak navigace predpokladam ze to nejaky vyznam :-) "jaky?" to znamena te pokud nove radio ma dvojity konektor tak redukci pripojim za navigaci
- Kolik máte najeto?
Vymena anteny
Jeste pro upresneni... ja mam na tom radiu vzadu tri konektory viz foto s tim ze ty dva bile jsou antena a jsou dva pro diverzitu? tedy pokud tam mam ted jeden kablik musim sehnat redukci? ze dvou na jeden? v tomhle se moc nevyznam, stejne tak jako ctu fora kde se pise ze antena je aktivni....tak az vymenim antenu at neco nepokazim....
Vnitřní osvětlení
Hehe a podle nalady si das barvu jakou chces v pripade RGB pasku
Vymena anteny
@Aleš_BX a to je tvoje autíčko....
Vymena anteny
@Aleš_BX tak do toho bych snad i šel.....za 12USD to jde....jen otazka jakou barvu...ja mam žlutou barvu a je otazka jaky odstin bude mit ta cinska....pak lepsi cerna... jinak @brrrrm tato antena ma vse....asi :-) zkusenejsi asi poradi...kazdopadne ta je pro citigo k nicemu....takze bud jak psal Aleš tu přelepovací nebo kratší prut.... tady maji pak FM+DAB
Vymena anteny
Ahoj, mam dotaz, v praci se me nevejde do parkovaciho zakladace origos dlouha antena, tak premyslim zda mam koupit jen maly prut anteny nebo jde vymenit za "ploutev" ? Nasel jsem z Octavie a pod ale nevim zda to neni aktivni/pasivni antena a pod....napajeni a tak na mem radiu je zezadu 2x bily konektor a snad ma radio i DAB.... Dikes
Zadní kamera
OK no do konce tydne nainstaluju radio, pak budu resit dale kameru, mikrofon a pod, asi natahnu vsude draty a pak dokoupim postupne ty komponenty... PS: ty kabely od kamery jde stropem co...
Zadní kamera
Jo @Aleš_BX mel pravdu tady je ten svazek... VAS / VCDS Coding after installation required Wiring Diagram: RED - +12V constant YELLOW - reverse light signal BLACK - GND Video Signal: (QUADLOCK connector head unit) - 8X0 035 447 PIN No. 6 - transparent wire PIN No. 12 - black wire
Zadní kamera
jasne takze pokud je to nova kamera origos pripojim ji na pin 6 a 12 v Quadlocku + napajeni ze zpatecky proto jsem chtel jestli nema nekdo cele zapojeni pinu na radiu viz napriklad tema kde resim jeste USB a mikrofon...to ale netaham sem...
Zadní kamera
OK takze koupim toto 1S0980121 k tomu ale potrebuji pri nejmensim nejake konektory, pokud je pak kabel jen coax, a dve žily na napajeni to se pak pripoji kam? resp kde je napajeni zpatecky :-) .... jeste se ucim
Zadní kamera
Ahoj @Aleš_BX nemas nejake info ke kabelu ke kamere? Pripadne @danikd nemas k radiu zapojeni PINu podle me u MIB2 entry musi jit USB i kamera.... A potrebuji zapojit mikrofon
Výměna USB portu za novější typ pro Swing II
Ahoj, je to mozna otazka na @ferda25 ale mate nekdo presne zapojeni konektoru na MIB2 Entry ? tak jak se na tom ruskem foru ukazuje jde pripojit Kamera a USB port Premyslim prave nad natazenim kamery a pritom doplneni Bluetooth HF tam bude potreba Mikrofon ze stropniho svitidla Tak si rikam kdyz to uz jednou rozeberu tak at to udelam vse Potreboval bych tedy zejmena - zapojeni konektoru - cislo dilu USB zda muzu pouzit viz vyse 5Q0 035 726 x - cislo dilu mikrofonu nasel jsem 3B0 035 711 B - kameru jsem nasel, ale nemam potrebnou kabelaz ke kamere a pak to cele zprovoznit a nakodovat.... poradi nekdo prosim viz vyse? i treba jaky kabel si mam na kodovani koupit? Dekuji moc :-) dodatek: nejaka schema jsem nasel ale nevim zda je aktualni, s tim ze kam se pripojuje kamera?
Vnitřní osvětlení
jojo @danikd psal ze ma natahane draty... to je pravda otazka tedy zda to umi primo jednotka nebo je to natazene z osvetleni kabiny.... jeste dotaz k tomu svetlu kufru, natahnes kabel ze svetla z kabiny, s tim ze bude svitit spolecne? nebo je jeste nekde nejake pripojeni na kontakt vika kufru?
Vnitřní osvětlení
dikes za info kdyz uz zminujes to osvetleni nohy.....u OIII to nemam a ani se me v tom nechce hrabat, ale co takove Citigo umela by komfortka delat osvetleni nohou ?
Vnitřní osvětlení
Nezkousel nekdo toto https://auto.bazos.cz/inzerat/84822368/LED-osvetleni-kufru-Skoda-VW-Seat-Audi.php
Vnitřní osvětlení
jo udelam to tak koupim to obyc svetlo s lampickama pro ridice a spolujezdce co je dulezite ze tam potrebuji jeste natahnout mikrofon :-) k radiu :-) Jinak diky za info k LED, zkusim je sehnat.... Jo cetl jsem nekde ze se dodelavalo vnitrni osvetleni kufru, je to tazene ze stejneho kabelu, resp mohu natahnout drat z tohoto svetla do kufru?
Vnitřní osvětlení
Zdravim, resim vnitrni osvetleni mam v Citigo klasiku jedno tlacitko a resim vymenu podle obrazku ten puvodni ma zapojeni stejne jako s lampickami ale s LED to ma jiny konektor PUVODNI: S LAMPICKOU: ale s LED ma ale jiny konektor
Jak zakrýt plechy v kufru - ochrana před poškrábáním
Tak me to srdce neurve :-) ceny maji stejne jako v CR tak jsme tam pridal jeste par drobnosti a jedno postovne.... ted nemam moc casu abych rezal koberec....a je zima :-) ke koberci jsem jeste pridal kryt do motoru https://www.obautodily.cz/skoda-citigo-volkswagen-up-kryt-do-kapoty-proti-hluku-original-10697cz911/?gclid=EAIaIQobChMI85Ll-avp2QIVhcyyCh15igvuEAEYASABEgJQ4PD_BwE
Zdravim tak jsem se došprechtil a poslou me to i z nemecka, nejaky zajemce ze bych objednal vice kusu pokud to pujde? budu objednavat toto http://skoda-zubehoershop.de/citigo/innenausstattung/dekor/27/kofferraum-seitenverkleidung-set-fuer-citigo
- Stahování oken Citigo
