Las Kučas
  1. A nelítaj vám náhodpu ručičky?? Ukazuje ta ručička plynule nebo kolísá??
  2. Ahoj, jak víš, že je spínač ruční brzdy OK? Měřil jsi ho?? Jednoduchý test bez měřáku - baterka- drát na kostřící člen spínače, z druhého členu drát na žárovičku jeden kontakt, z druhého kontaktu žárovičky na baterku+ a když zmáčkneš spínač, žárovka by měla zhasnout.
  3. Čau JAKUBO, zkus si ohnout špičku slabého plochého šroubováčku a zkusit to tím jakoby podebrat a vytáhnout. Mě se to zadařilo. Ale dej pozor na ten plast, co osvětluje knoflík ovládání ventilátoru. Hodně štěstí a hlavně to nevzdávej, já s tím bojoval 15 min a s nasazením nové to nebylo o moc lepší. Bez trpělivosti Ti to bohužel svítit nebude. Čau
  4. Las Kučas odpověděl na hjard's téma v Exteriér
    Jj, pravda jak hrom, bez tripling modulu to nejde. Bohužel musíš lehce zainvestovat a budeš 3x blikat:-(
  5. Zdarec, měl jsem stejný problém. Dochází benzín, jedu na pumpu, jsem sám a po stisku knoflíku na otevření nádrže jdu ven a ono je to zamčený (podotýkám, že mrzlo). No nic, poklepu víčko (okolo je trocha ledu) jdu do auta, znovu zmáčknu, vylezu a zase nic. V kufru mám šroubováček, poprosím maníka u druhého stojanu o stisk "čudlu" a bez šance. Tak sednu, zajedu domu, tapec dolu syn mačká, koukám motorek reaguje, ale víčko furt nic. Usuzuji, že hřídelka na otevření je zamrzlá - horkovzduška, z přiměřené vzdálenosti foukám zevnitř na podběh a cca po 5-ti minutách fachčí. Pak následuje vycvaknutí motorku z uchycovacích čepů, vytažení celého táhla, vysušení namazání a už to jede o 106. Zítra přidám fotky, jak vypadá ten mechanismus - popisuje se to totiž blbě, ale to táhlo je ze dvou kusů a ten posledí má drážku, v které se pohybuje ta část od motorku a tak může motorek tahat a stejně to v případě zamrznutí neotevře. Jak bude zítra čas, tak to sem hodím. Jinak hodně štěstí a úspěchů v roce 2011
  6. Zdarec, tak tu máte aj můj hlas, 1,6 55 kw. Spokojenost až na tu spotřebu. Je holka holt slaboučká. Příště zvolím něco silnějšího.
