ZRI
Vše, co zveřejnil ZRI
  1. ZRI odpověděl na virgin's téma v Elektrika
    Pánové díky za pomoc, mrknu na to. Dal jsem to svému známému mechanikovi za úkol. Uvidím co vymyslí. FII jsem koupil před měsícem. Před tím jsem měl OII v plné palbě . Trošku hůř se přecházelo , ale je tu úspora a pro FII mám slabost
  2. můžeš prosím poslat link na toto vlákno
  3. ZRI odpověděl na virgin's téma v Elektrika
    Nemohu sehnat žádně LED světlomety, všechny mají prům. 70 nebo 90mm. Otvor pro kulaté mlhovky 80mm. Tak nevím jestli jsem špatně měřil nebo co.
  4. Ahoj, mám FII, 1,4TDi 59kW, r.v.2008. Chtěl bych se zeptat jestli už někdo montoval denní osvětlení LED místo kulatých mlhovek. Žádné mlhovky nemám je tam pouze krytka. A tak jsem chtěl koupit nové krytky s kulatou dírou a LED pro denní svícení. Na F I toho je spousta, ale na FII nic nemohu najít. Děkuji všem za jakoukoliv radu.
  5. ZRI odpověděl na virgin's téma v Elektrika
    Ahoj, mám FII, 1,4TDi 59kW, r.v.2008. Chtěl bych se zeptat jestli už někdo montoval denní osvětlení LED místo kulatých mlhovek. Žádné mlhovky nemám, je tam pouze krytka. A tak jsem chtěl koupit nové krytky s kulatou dírou a LED pro denní svícení. Na F I toho je spousta, ale na FII nic nemohu najít. Děkuji všem za jakoukoliv radu.
  6. Tak ted jsem z toho uplne zmateny, mam tedy sanci aby mi nacital tel. seznam z HTC HD2. Z ostatnich tel. to samozrejmne nacte, problem je jen u WIN6. Jinak jsem spokojeny, asi mam tedy GSMII, ovladani na volantu a hlasove vycateni. Tam mam ulozeno par zakladnich jmen at nemusim porad do telefonu.
  7. To je sice pekny, ale zase zbytecne drahej spas. To radeji budu bez seznamu a nebo pripojim klasickej tel
  8. Ahoj, uz jsem se jednou ptal. Mam OII r.v.2005 s GSM jednotkou (plechova krabice). Zprovoznil jsem koplet telefonovani a hlasove vytaceni. Mam HTC HD II s WIN6 a nechce mi nacist telefonni seznam. Nevi nekdo na to nejakou fintu. Dekuji za odpoved.
  9. ZRI odpověděl na Vinca's téma v Exteriér
    Ahoj, no zkusím to prověřit, díky za podrobnější info o funkci senzorů. No ještě jsem s tím nic nekutil, protože v tomto hnusu se to ani nedá. Takže zatím tu mezeru zkusím prověřit a jak říkáš propláchnout. Děkuji za odpověď
  10. ZRI odpověděl na Vinca's téma v Exteriér
    No je pravdou, ze ten naraznik je uz asi strikany, ale proc to zacalo az ted? Uz ji mam asi rok a pul. Nicmene to asi budu muset proverit.
  11. ZRI odpověděl na Vinca's téma v Exteriér
    Zdravííím pánovéééé. Mám jinej problém s parkovacími senzory. Při couvání mi neustále píská pravá strana jako bych už byl nadoraz. Zprvu to dělalo když pršelo a byl mokrý, teď už to hlásíííí i když je sucho. Jako by se splašil. Je to jeden ze dvou na pravé straně. Poradí mi někdo co s tím dělat? Děkuji za každou radu.
  12. Ahoj, dostal jsem se k tomu az ted. Zkusim to popsat co nejjednoduseji. Takze jsem mel dovezenou OII r.v. 05 z Nemecka. Na maxidotu jsem mel v menu telefon, na volantu ovladani pro telefon a drzak nebo-li pevnou HF sadu od puvodniho majitele. V aut. servise jsem se dozvedel, ze lze telefon propojit pre BT. Jelikoz mi nebyly schopni poradit, hledal jsem na foru. Zjistil jsem, ze mam pod sedackou plechovou krabici, která slouží pro telefon. Z fotek na foru jsem zjistil, ze mi tam chybi BT antena, nasel jsem ji na netu a objednal. Pripojit jsem se vsak nemohl, neslo to. Kdyz zapnes klicek od zapalovani a rozsviti se ti vsechny kontrolky, das hledat zarizeni pres BT v telefonu, tak by se ti mela nacist skoda... Me to ovsem neslo, tak jsem zajel ke kamaradovi, ten to napichnul na PC a jenom aktivoval. Pomoci ciselnych kodu jeste nastavil jazyk hlasiteho odposlechu, jazyk menu a bylo vse OK a v cestine. Takze pokud mas tu plechovou krabici pod sedackou spolujezdce, tak by melo byt vse jednoduche. Vse je podrobne popsano v tomto vlaknu, vcetne odbornych vyrazu, ktere popis. Preji rychle zrpovozneni.
  13. Ahoj, BT jednotku jsem již v OII 1,9TDi 77kW, Maxik rozchodil. Koupil jsem BT anténku a nechal napíchnout a aktivovat. Vše funguje perfektně, zvuk čistý, mluví to na mě už česky, menu v češtině. Poradí mi spíše někdo jak načíst tel. seznam z MDA HDII s WIN M6? Celkem by se to i hodilo, protože na Maxíku se ukazuje jen číslo a nevím tudíž kdo mi volá. Kuji za radu. Třeba by to mohl vědět janousmi?????
  14. ZRI odpověděl na wentos's téma v Motor
    Ahoj, mám stejný problém při startu. Dělá mi to, ale za každého počasí. Neškubne to sice moc, ale je to znát. Někdy to neudělá vůbec třeba dvakrát po sobě a pak třeba zase šest startů. Intenzita se taky mění. Měl jsem to v autorizovaném servise a řekli mi, že s tím nic není nebo, že jim to neudělalo. No spíše nevěděli tak se do toho ani nepouštěli.
  15. Ahoj, tak se tedy musím taky podělit o svou spotřebu. Mám OII 1,9TDi 77kW, combi, 160tis km. Spotřebu jsem ustálil po půl roce asi na 4,2-4,3l, léto tak kolem 4,4l. Podotýkám, že je to údaj z palub. počítače. Když jsem to měřil tak to dělá mezi 4,7-5l. Jezdím celkem svižně do 110km/h, když je potřeba tak to sešlápnu. Pomalejší rozjezdy při studeném motoru. Trasa denně cca 50km tam a zpět.
  16. ZRI odpověděl na ddt's téma v Autohifi, Navigace
    Takže se s vámi musím podělit o připojení telefonu přes origo bluetooth. Po přečtení fóra jsem se pustil hned do toho. No samozřejmě, že v autorizovaném servise Škoda mi nabídli novou jednotku za 10500kč, což mě uzemnilo. Zkusil jsem tedy net. Jak jsem četl zde, posunul jsem přední sedačku spolujezdce dopředu a zvedl co nejvíce nahoru. Vykoukla na mě jednotka a já si vyfotil štítek. Na konci čísla jednotky, jak se zde psalo jsem neměl žádné písmeno.Na jednotce byl nakreslený symbol bluetooth.Jednotka byla bez antény.Na internetu jsem našel pouze jeden internetový obchod kde se dala koupit a to na www.skodateile.cz. No s poštovným jsem za to dal něco kolem 630kč.Celkem drahé na kousek plastu . No a aténu jsem připojil, nic složitého, jen jsem to zacvaknul do konektoru. Vyzkoušel jsem se připojit a nic. Zajel jsem tedy ke kamarádovi, který měl waga a během minutky jsem zapnul v jednotce bluetooth. A k mé velké radosti to naskočilo. Je to super, zvuk čistý. Zkoušel jsem připojit normálni telefon Samsung. Seznam se mi načetl celkem rychle a ovládání na páčce stěračů v poho. Mám maxi takže paráda. samozřejmě nepřečte diakritiku, takže je lepší mít seznam v telefonu bez diakritiky a je to super. No pak jsem připojil svůj milovaný HTC HD2 a to už byl jak tady někdo psal problém. Nenačetl se mi seznam, jinak vše fungovalo. Pokud někdo ví jak na to prosím o radu. Ještě tu někdo psal, že se tam dá zjistit seznam přijatých a odeslaných hovorů přes maxika. Na to jsem jaksik nepřišel. Dále mám ovládání telefonu i na volantu, ale nevím jak tam načíst telefonní seznam. Je to tiž v němčině (mluví na vás ukecaná baba), takže to na 100% neovládám. Na závěr chci řííci, že jsem to po návštěvě autorizovaného servisu chtěl vzdát a díky fóru jsem zjistil, že to opravdu zvládne každý. Prosím ty kdo mají více zkušeností s připojením HTC s WINy ať prosím napíší. Děkuji
  17. Tak to se omlouvám asi jsem to přehlédl. Dnes to zkusím. Děkuji
  18. Zdravím, tak já mám trošku jinej problém. Mám už asi rok OII 6/2005 1,9TDi 77kW a při minulé zimě kdy teploty klesly pod cca -10st tam mi zahlásil PC červenou barvou, že mám málo kapaliny. No a jak jsem otevřel kufr a kontroluji kapalinu tak je mezi ryskami. Po min. jsem motor vypnul a zkusil nastartovat a uz bylo vse OK. Letos mi to dělá už při -1st. Prosím o radu co s tím. Děkuji předem
  19. ZRI odpověděl na Jan155's téma v Exteriér
    Zdravíííím, no mám stejný problém OII 6/2005, rezne hrana přední kapoty co doléhá na nárazník a prahy jsou rezlé asi na třech místech a jinak bílé lajny po těsnění. Problém asi vidím v tom, že u nás s reklamací neuspěji. Dovoz z německa, servisní knížku sice mám, ale kdo ví jak to je. Může někdo poradit. Předem děkuji
