wsharan
Vše, co zveřejnil wsharan
  1. Tak pak jsem schválně dej poznatky, co zjistíš u jiných hodnot
  2. už to tu někdo psal že je nová verze software 1027 od roku 2016 a já mám konec června 2016,a podle toho co jsem četl tak na ten server ani nic nedávají krom těch map a ty loga,nebo už někdo tam měl nejakou jinou aktualizaci?
  3. no já to myslel tak že na těch stránkách jsou pouze aktualizace map,případně loga rozhlasových stanic,nic víc tam není.
  4. na portálu škoda "http://updateportal.skoda-auto.com/cs-cz/ " toto není,tak kam mám zadat to VIN?
  5. a je tedy někde možnost získat ten software 1027 a postup na jeho instalaci? za měsíc mám jet na garančku a myslím že to sami od sebe neaktualizujou,nebo že by jo?má s tím někdo už zkušenost?
  6. tak to nevím,dělal jsem to podle tohoto kamarádovi a funguje mu to jinak jsem to opravil,měl jsi pravdu,jen jsem si toho nevšilm
  7. jendass - a jak jsi to nastavil? a co tento postup: tlumení DRL u LEDek při blinkrech (16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2, stará hodnota "Not active", nová hodnota "Blinken links aktiv beide Phase" (18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2, stará hodnota "0", nová hodnota "35" (19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2, stará hodnota "Maximize", nová hodnota "Minimize" (16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3, stará hodnota "Not active", nová hodnota "Blinken links aktiv beide Phase" (18)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3, stará hodnota "0", nová hodnota "35" (19)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3, stará hodnota "Maximize", nová hodnota "Minimize" tlumení DRL ale normálního halogenu při blinkrech Jednotka 09, login 31347 a potom v adaptacích zmenit hodnoty: (16)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G 4,Blinken links aktiv (beide Phasen) (17)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion H 4,not active (18)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert GH 4,25 (19)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction GH 4,minimize (16)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion G 5,Blinken rechts aktiv (beide Phasen) (17)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion H 5,not active (18)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert GH 5,25 (19)-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction GH 5,minimize
  8. na tomto portálu je spíše jen aktualizace map
  9. dá se někde stáhnout a jednoduše nainstalovat ten software 1027?nebo je to složité a musí se s tím do servisu.momentálně mám verzi 0702. díky za odpověď.
  10. musíš to dát na USB nebo na SD ale nic jiného tam nesmíbýt,pak v navi dáš inport aje to
  11. teď jsem si to stáhnul a hodil do auta a fungujeto,za mě dobrý
  12. Myslím že by se nad tím někdo z Škosa-auto měl zamyslet,a taky jsem jim to tam napsal,jsem zvědav jsetli na to budou reagovat :-)
  13. Tak už mi odpověděli že : na základě ověření od týmu Škoda Connect není u Vašeho vozidla upgrade možný. Službu je nutné si objednat při pořízení vozu. Děkujeme Vám za pochopení Tak jim asi odpovím co píšeš "ferda25" a uvidíme, ale myslím že nakonec to stejně nepomůže, sice nechápu proč to neumožňují, asi marketing
  14. Tak já jsem dostal odpověď: pro aktivaci služby Škoda Connect, je třeba založit si účet na webových stránkách www.skoda-connect.com, tam už Vás to navede krok za krokem. Pokud by jste měl jakýkoliv problém, neváhejte nás nadále kontaktovat na to jsem jim napsal,že po zadání VIN mi to napsalo že „Pro Vámi zadané VIN nejsou k dispozici žádné ŠKODA Connect služby“ a na to od nic byla reakce ať jim pošlu VIN a že to prověří a náslwedná odpověď že jim to píše to samé a že to předá výš a ty že mě budou kontaktovat a už mi i od nich přila odpověď: bohužel služby ŠKODA Connect ve Vašem vozidle fungovat nebudou, jelikož Váš vůz ještě není vnějškově konektivní a tak jsem jim zase napsal jestli mi to upřesní,co že mi to v autě chybí abych mohl tuto službu využívat,nebo jestli to spíše není nechuťod ŠKODA AUTO aby to využívali i starší auta a tak jsem zvědav co příde za odpověď.
  15. jasně,tak že až půjdu na tu garančku tam je jedině požádat,jestli by mi tam tu aktualizaci dali. a jak je ten "Update portál" tak přes ten to nejde?tam ten nový sowtvare nedají?
  16. OK moc děkuji za info,a to když půjdu na garančku tak by mi měli automaticky udělat aktualizaci software?a pak by se to už dalo přes to VCDS aktivovat? Jinak už jsem jim tam napsal a jsem zvědav co mi odpoví.
  17. taky nechápu když to na tom autě jde,že to nechtějí aktivovat.skusím tam napsat,co mi odpoví! a jak je to jinak tedy s tím nastavením,dá se to jen přes to VCDS nebo ne?
  18. a jak lze aktivovat podporu Škoda Connect?jde to jen přes VCDS nebo je to složitější?
  19. wsharan odpověděl na roti's téma v Exteriér
    tak já jsem dostal od kamáráda koncovky z octavie RS a tak trochu jsem si s tím pohrál a skusil jsem to nainplementovat na superba TSI 162 Kw,kde jsou 2 výfuky,no a nakonec to vypadá takto:
  20. Mám v autě columbus a spojení s telefonem je vždy v pořádku a vše funguje jak má,jen SMS je mi zobrazí a načtou tak po každém 10 spojení.Telefon je HONOR 7 s androidem 6,neví někdo čím by to mohlo být?Auto je rv. 2016. moc děkuji za rady
  21. tak už mi taky přišel a je super!
  22. wsharan odpověděl na rosta.rs's téma v Elektrika
    Tak to by mě taky zajímalo
  23. wsharan odpověděl na rosta.rs's téma v Elektrika
    tak jsem to zkoušel podle toho videa na začátku a taky se mi to nepovedlo,dokonce v jedné chvíli se mi povedlo celý columbus zablokovat až tak že vůbec na nic nereagoval a tak jsem to pak musel celé vrátit zpět a resetovat až to opět začalo se mnou komunikovat a dál jsem to raději nezkoušel.tak uvidíme jestli na to někdo příde jak to zprovoznit.
  24. wsharan odpověděl na michal z's téma v Exteriér
    chtěl jsem se ze DSG ptat zda je těžké po instalaci originál tažného ho i dokodovat?mám VCDS 16.8.3,nezná prosím někdo přesný postup? mám 2.0 tsi 162 KW DSG LaK,parkovací senzory+kamera+columbus moc děkuji za pomoc
