Vrže řízení
řekl bych že to je tim že je to rozbitý... ale pičaku ti určitě poradí...
Repráky
Ten rámeček je vyndavycí a zas tam dací.. je tam ale špuntech a ty mají roztavený konce aby to nevypadlo tak proto je to u škoda auto jako jeden díl snad jedině vrakoviště..
Výměna motoru za jiný typ
Zdravim všechny chci se zeptat jestli se tady řešila přestavba na 1.8T hledal jsem a nic nenašel nebo ještě lépe jestli s tím máte přímo zkušenost nebo někoho znáte? Díky moc..
Jak jsem o víkendu měnil dveřní lišty
prosim tě je to od firmy WURTH a je to kotouček kterej se dá klasicky do vrtačky a už jen gumuješ... jinak ta guma má takovou karamelovou barvu a i tak voní...
Jsou jen nalepené, ty díry jsou jak řikáš středící...
17" nebo 18" kola na léto?
na to prď a neboj se jestli to bude šlupička nebo ne... alespoň bude na co koukat... jinak s co se týče vymetání děr na našich tankodromech je to všechno otázka cviku sice pro ostatní vypadáš jak ožralej jak kličkuješ mezi těma dírama, ale mě už to ani nepříjde a jezdim už druhou sezónku bez defektu...
je ted jezdim 235/35/19 a připadá mi to jak na balonech budu dávat 215/35/19 a to už bude jiná káva...
Jinak ten nárazník je na zakázku komplet s celým autem a je to fakt extrém takže pokud nehodláš překopat celou kastli tak na něj zapoměň vpadalo by to divně...
hele necpi tam nesmyslně široký kola 225 stačí až do p..dele a auto s tim má fakt o dost mín práce nehledě na to že to pak míň plave ve vyjetejch kolejích...
no na tom obrázku to jsou nejmín 18tky ale spíš 19tky... jinak 17tky jsou pohodlný dost ale nesmíš tam dát profil pneu 35 jinak 18tky jsou už tvrdší ale stojí to za to... já jezdim 19tky a spotřeba je o cca 1,5l/100km vyžší a brzdný účinek je tak o cca 25% nižší a je to tvrdá lavice ale stojí to za to neměnil bych protože to můžes v klidu poslat do zatáčky ve 130km/h...
prosim tě než se budeš příště 3 hodiny vztekat nad tim nesundatelnym lepidlem tak se radši zeptej je na to spešl gumovej kotouček do vrtačky a je to dole za 3 min. ja sundaval označení motorizace a bez toho kotučku bych to asi rozkopal...
podsvícení maxidot
máte někdo info jetli se dá změnit podsvícení u maxidotu u supa svítí oranžově až ted u faceliftu svítí červeně. Tak jestli mám schánět ten z faceliftu nebo se dá upravit stávající??? dik lidi
Repráky
hele vlezou se tam bez problému jakýkoliv 165mm repráky ja tam daval ground zero + komplet vytlumení dveří a hraje to supr...
