sanak.junior
  1. dobrý nápad a šikovně provedeno. Gratuluju. Jenom cena je pro (ne)obyč. lidi trochu jinde. To asi budu radši normálně zapínat a přepínat světla. Samozřejmě mět "zbytečných" 2500,- tak bych do toho šel. Pokud by byla cena kolem 1000,- tak bych to asi někde naškrábal. To mluvím ale za sebe... určitě se najde dost zájemců i za 2500,- Tak ať ti kšeft klapne.
  2. čest chlapi, potřeboval bych poradit, jestli mám v autě origo alarm nebo ne, případně jak to zjistit. Mám komfortku 799B, 4x okna v el., MAXIDOT. Dneska jsem si auto napichl na MKM a dodělal si dovírání oken DO. To je v pohodě. Dál jsem zkoušel pípnutí při zamknutí, ato už mně ale nefungovalo, nepípalo, jenom blikalo jak doteď. No a alarm je úplně šedivý, není možnost něco nastavovat. Asi to znamená, že alarm nemám...ale pro jistotu sa chcu zeptat, jestli je to fakt tak, jak předpokládám...viz. příloha díky za odpověď
  3. sanak.junior odpověděl na Doubek's téma v Motor
    pánové, dotaz: udělal jsem výměnu rozvoďáku 1.9Tdi 66kw AHL MR 2003, najeto 123.tis (serviska). Kompletní, i s pumpou a kladkama. Ale dotaz, před výměnou jsem měl spotřebu cca 4,5l při klidné jízdě, teď nejdu při stejném stylu pod 5,5l. . . má to souvislost nebo to někde v serisu dodupali, nebo si to sedne??? Je to podle maxidotu, prý se mu nemá až tolik věřit, ale přijde mně to celkem dost změna. Jinak zvuk motoru po výměně je takový ostřejší, skoro jako kdyby kovový, což jsem předtím neslyšel. Ale jinak jede auto napohodu, teoreticky bych řekl že i líp táhne od spodu (servisák prý při výměně rozvodů pročistil nějakým sprejem turbo nebo co) Jde nějak zjistit, jestli třeba nedal něco špatně? Nebo by to mohlo být tím turbem? Trochu mňe to sere, sice litr na sto není moc, ale tak aby se někde něco nevysypalo pozdějc. Díky za postřehy, popřípadě rady
