slk
Vše, co zveřejnil slk
  1. slk odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Zdravim vsetkych a chcel by som sa opytat odbornikov ako spravne nakodovat aby sa po zaradeni spiatocky zapla cuvacia kamera. Mam totiz namontovanu original VW cuvaciu kameru v madle piatych dveri bez trajektorii a pripojenu ku Columbusu. Sucasny stav je u mna taky ze pri zaradeni spiatocky a objavi OPS, teda parkovacie senzory (mam len zadne) a az po kliknuti na ikonku kamery sa Columbus prepne na obraz z kamery. Pripajam vypis kodovania prislusnych jednotiek: Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: None Part No SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A Component: PARKHILFE 4K H11 0005 Revision: --H11--- Serial number: 32961231703049 Coding: 108003 Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H16 0192 Revision: H16 Serial number: 2500K084150C36 Coding: E9A07F064002022302 Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680 A Component: RNS-MID H42 4120 Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7Z9050046 Coding: 04000440000100000000 Doplnim ze sa jedna o O2 Combi MR2008. Vopred vdaka za pomoc.
  2. Ahoj, pokial myslis Columbus (RNS 510) tak ti mozno pomoze toto: http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f78/rns-510-custom-boot-screens-67987.html pripadne si mozes vytvorit vlastne: http://www.netdata.be/iso/index.php
  3. Zdravim vsetkych klubistov. Tak som sa aj ja pripojil do klubu O2 s novym znakom. Zatial len s novym prednym znakom, ale buduci tyzden ak pocasie dovoli tak aj zadny znak . Pouzite znaky: - predny: 5J0853621 - zadny (combi) : 5J0853621A
  4. Zdravim Pavel, ja mam na svojej O2 Combi 2.0TDI namontovane denne svietenie Mycarr SJ-294E, ktore pracuju na podobnom principe ako vase (rozsvietenie pri nastartovani - zhasnu pri prepnuti na parkovacie (obrysove) svetla. Oranzovy kabel som zapojil v kablovom zvazku v motorovom priestore na strane spolujazdca na sedo-cerveny kabel (ziarovka praveho predneho obrysoveho svetla) za pomoci nacvakavacej svorkovnice. Takto zapojene to funguje uplne bezproblemovo. Este mozno mala poznamka, pri prvom nastartovani po zapojeni my to tiez nefugovalo, ale prisiel som na to, ze som zabudol odkodovat denne svietenie co som mal nakodovane . Po zruseni cez VAG, to uz zacalo fungovat.
  5. slk odpověděl na Jirik.DC's téma v Elektrika
    Chcel by som poprosit o radu ohladne origo alarmu od Skodovky. Na mojej O2 Combi (r.v.7/2008) odrazu prestala fungovat sirena origo alarmu. Podla VAGu je jednotka alarmu v poriadku, ale sirena prestala komunikovat a taktiez pri odomykani a zamykani ju vobec nepocut. Chcem sa preto opytat ci je zla cela sirena, alebo je chybny akumulator sireny. Vypis z VAG: ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433.lbl Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Component: KSG PQ35 G2 020 0204 Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000 Coding: 98801A085283407F00040F0FC0084F96907C00 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 830E0D52FD4F8E04 Part No: 1Z0 951 171 A Component: Innenraumueberw.009 5003 Coding: 00000000 Shop #: WSC 73430 Component: Sounder No Answer Component: NGS n.mounted 2 Faults Found 01134 - Alarm Horn (H12) 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 7 Reset counter: 250 Mileage: 57576 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 16:00:59 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 7 Reset counter: 220 Mileage: 57974 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 18:05:20 ------------------------------------------------------------------------------- Vopred vdaka za rady.
  6. Zdravim, chcem sa opytat ci my bude fungovat kombinacia: RJ PA: 1Z0 919 475 B a RJ Gateway 1K0 907 530 P H16 HW: 1K0907951 + zobrazovanie na autoradii STREAM alebo budem musiet zohnat novsiu RJ Gateway ? Chcel by som to namotovat do O2 Combi r.v.7/2008 Vdaka za odpovede.
