Čerpadlo SDI
Dobrý den, nejspíš mám v háji vstřikovací čerpadlo na fabii SDI, koukal jsem a moc jich na netu není, ale na octavii TDI 66kw se jich dá sehnat dost a levně, nevíte někdo jestli to pasuje ? popřípadě co to udělá když se zamění ?
Vstřiky z TDI do SDI
A musí se teda něco nastavit když vyměním za vstřiky z sdi ?
Mám dotaz ohledně vstřiků, mám v háji vstřik na svém SDI najeto 290 000km a chci se zeptat jak se projeví vstřikovače z TDI 74kw v motoru SDI ? bude to kouřit ... ? a ještě se chci zeptat jestli je pak potřeba nějakého nastavení vstřiků ... ?
Sdi chod studeneho motoru
Zdravím, mám to samé, nemohlo by to být třeba ložisko na klice ???
Pístek brzdiče octavia vs. fabia
Taky si myslím, měl jsem octávii 1,6 55kw a na brzdiči bylo také FSIII stejně jako je tomu i u fábie, brzdy 256 mm
Cidlo zpatecky
zespoda na převodovce, musíš pod auto, až ho vyšroubuješ tak bacha, poteče olej z převodovky, takžy vyšroubovat a rychle vyměnit, jinak výměna je snadná, odpojit konektor a vyměnit čidlo
jaký rozměr pneu??? 16"
Zdravím, já to tam měl a na zadku byl problém (drhne to o plech, ale dá se poklepat a ohnout), jinak jízda pohodlná, na autě jsem měl podvozek z RSa, ale osobně tenhle rozměr moc nedoporučuju
Dobrý den, potřeboval bych vědět jestli pasuje pístek v odkazu níže na fabii 1,9SDI, brzdič FSIII průměr kotouče 256mm,děkuji. http://www.cc-autodily.cz/pist-disk-brzdy-1?brand=SKODA&model=OCTAVIA&count=60
Jine budiky Fabie 1
Zdravím, chtěl bych se zeptat, mám fabii rv.2001 SDI bez PC a chtěl bych vědět jestli tam můžu dát budíky z faceliftu třeba z 1,4 TDI, nejde mi o dodělání maxidotu nebo PC, jen o vzhled,takže mi bude stačit když budou fungovat pouze ručičky a hodiny
Dodělání ABS
Dobrý den, byl by tu někdo ochotnej dodělat na fabii ABS? nepiště že to nemá cenu že se to nevyplatí, ptám se na to jestli to tu někdo dokáže dodělat, děkuji za ochotu
Laděný výfuk SDI
Každý tu píše jak upravuje výfuk TDI,pojďme se zabívat chvilku výukem SDI, tenhle zvuk se mi moc líbí, nevíte někdo co tam má pod tím autem ?
Brzdy 256mm za 280mm
Dobrý den, doslechl jsem se že brzdy 256mm mají stejné třmeny jako 280mm, co se musí vyměnit aby šli dát kotouče 28Omm místo původních 280mm ? držáky třmenů? celé těhlice?
SDI - turbo efekt
nemáš na něj mail na toho kluka co tam dával to turbo na SDI ?
SDI - turbo efekt
Jo to by šlo, výsledný výkon by nemusel být ani okolo 74kw jak je tomu u TDI
SDI - turbo efekt
Chci se zeptat jestli je možné zapojit turbo na motor SDI aniž by foukalo do motoru, pouze se roztočilo pomocí výfukových plynů a bylo slyšet, o nic víc se mi nejedná, žádné zvedání výkonu, pořád to bude SDI se 47kw, dík za rady
Carlik87RS
