Carlik87RS
Vše, co zveřejnil Carlik87RS
  1. Dobrý den, nejspíš mám v háji vstřikovací čerpadlo na fabii SDI, koukal jsem a moc jich na netu není, ale na octavii TDI 66kw se jich dá sehnat dost a levně, nevíte někdo jestli to pasuje ? popřípadě co to udělá když se zamění ?
  2. A musí se teda něco nastavit když vyměním za vstřiky z sdi ?
  3. Mám dotaz ohledně vstřiků, mám v háji vstřik na svém SDI najeto 290 000km a chci se zeptat jak se projeví vstřikovače z TDI 74kw v motoru SDI ? bude to kouřit ... ? a ještě se chci zeptat jestli je pak potřeba nějakého nastavení vstřiků ... ?
  4. Zdravím, mám to samé, nemohlo by to být třeba ložisko na klice ???
  5. Taky si myslím, měl jsem octávii 1,6 55kw a na brzdiči bylo také FSIII stejně jako je tomu i u fábie, brzdy 256 mm
  6. Carlik87RS odpověděl na pavelfabia's téma v Motor
    zespoda na převodovce, musíš pod auto, až ho vyšroubuješ tak bacha, poteče olej z převodovky, takžy vyšroubovat a rychle vyměnit, jinak výměna je snadná, odpojit konektor a vyměnit čidlo
  7. Zdravím, já to tam měl a na zadku byl problém (drhne to o plech, ale dá se poklepat a ohnout), jinak jízda pohodlná, na autě jsem měl podvozek z RSa, ale osobně tenhle rozměr moc nedoporučuju
  8. Dobrý den, potřeboval bych vědět jestli pasuje pístek v odkazu níže na fabii 1,9SDI, brzdič FSIII průměr kotouče 256mm,děkuji. http://www.cc-autodily.cz/pist-disk-brzdy-1?brand=SKODA&model=OCTAVIA&count=60
  9. Zdravím, chtěl bych se zeptat, mám fabii rv.2001 SDI bez PC a chtěl bych vědět jestli tam můžu dát budíky z faceliftu třeba z 1,4 TDI, nejde mi o dodělání maxidotu nebo PC, jen o vzhled,takže mi bude stačit když budou fungovat pouze ručičky a hodiny
  10. Carlik87RS odpověděl na Mustafa's téma v Podvozek
    Dobrý den, byl by tu někdo ochotnej dodělat na fabii ABS? nepiště že to nemá cenu že se to nevyplatí, ptám se na to jestli to tu někdo dokáže dodělat, děkuji za ochotu
  11. Každý tu píše jak upravuje výfuk TDI,pojďme se zabívat chvilku výukem SDI, tenhle zvuk se mi moc líbí, nevíte někdo co tam má pod tím autem ?
  12. Dobrý den, doslechl jsem se že brzdy 256mm mají stejné třmeny jako 280mm, co se musí vyměnit aby šli dát kotouče 28Omm místo původních 280mm ? držáky třmenů? celé těhlice?
  13. nemáš na něj mail na toho kluka co tam dával to turbo na SDI ?
  14. Jo to by šlo, výsledný výkon by nemusel být ani okolo 74kw jak je tomu u TDI
  15. Chci se zeptat jestli je možné zapojit turbo na motor SDI aniž by foukalo do motoru, pouze se roztočilo pomocí výfukových plynů a bylo slyšet, o nic víc se mi nejedná, žádné zvedání výkonu, pořád to bude SDI se 47kw, dík za rady
  16. nene, pochopil jsi to dobře :-) bude to TDI ale s blokem motoru SDI, takže typ motoru bude sdi a jestli je tam turbo nebo ne, tak do toho jim na SKT nic není, je zajímají emise a typ motoru
  17. Turbo mu může být uplně uradený podle mě :-) čip tuning taky pozná když to napojí na pc a neudělá nic, nebo když si dám sportovní filtr, pokud bude sedět typ motoru tak by měl být vše ok
  18. Chtěl bych se zeptat jestli je blok motoru stejný u SDI jako TDI, chtěl bych nechat v SDIčku blok a a dát písty a hlavu + spodek z TDI, pasuje to ? jde mi o to abych měl na stk na bloku vyražený typ motoru co mám v papírech, děkuji za info.
  19. Dobrý den, měl bych otázku, mám doma sportovní pružiny z vozu škoda octávia, budou pasovat na vůz škoda fabia ? předem děkuji za odpovědi
