rosswell
Vše, co zveřejnil rosswell
  1. rosswell odpověděl na lukas.de's téma v Elektrika
    Ledky nemám mám klasická zadní světla....
  2. rosswell odpověděl na lukas.de's téma v Elektrika
    Mám problém,nesvítí mi vůbec zadní brzdová světla,reaguje jen horní lišta.Když vypnu motor tak mi lehounce svítí ta horní lišta ale asi jen 3diody z každé strany(jen lehce),v servise jsem byl z jiným problémem a tam si toho všimli až když dávali auto do myčky.Diagnostika nic neřekla,může to být vadný brzdový spínač?Reagovala by ta horní lišta kdyby byl vadný?Potřebuji to dát rychle do kupy.děkuji za info
  3. rosswell odpověděl na PBJ77's téma v Elektrika
    Prosím o radu,včera se mi stalo když jsem jel z Havířova do Ostravy tak v OV mi najednou škublo za jízdy a otáčkoměr šel dolu asi na 10000 otáček a něšel přidávat plyn a vyskočila mi kontrolka epc,tak jsem zastavil,vypnul motor,počkal asi cca 3min a znovu nastartoval.Kontrolka EPC už nesvítila a dnes jsem jel tu samou trasu a nic se nědělo,kontrolka nesvítí auto se chová normálně,nevím co to bylo ale nevím jestli to nepotkalo taky někoho z vás,mám fabii 1.2 htp 47Kw,díky za rady...Nevím jestli je auto poblázněno z té zimy,auto normálně stojí venku...
  4. Mam vybrané radio http://www.ahifi.cz/autoradio-kenwood-kdc-5751sd.html bylo mi doporučeno prodejcem,chci se vás zeptat jestli je to OK a máte se značkou KENWOOD dobré zkušenosti?!Jinak muj rozpočet je do 4000,- díky
  5. Prosím o uzamčení tématu!Repro už mám namontované,dveře vytlumené a ten zámek povolovat nemusím jelikož to táhlo je tam zbytečné,funguje to normálně i bez toho,čudlík jsem si tam nalepil jen aby šlo vidět že auto je zamčené,takže jsem s tím uplně vyprcal :palec2:
  6. co mám přesně odvrtat?stačí jen hlavu a pak šroub vypadne nebo celý šroub?Nemužu si tak poničit závit v zámku?
  7. Tak díky za rady :palec2: :palec2: :palec2: :palec2:
  8. A jakým ořechem to chceš povolit?I v servisu škoda mi řikali , že se to musí odvrtat
  9. Toto forum je nějaké mrtvé,nevíte někdo o nějakém kde to žije?
  10. Zdrarec má někdo zkušenosti s těmito repro U-Dimension EL Comp 6 do fabie?Zají má mě jak se řeší o výškové repro,musí se ten plast ve fabii nějak upravit?(ten trojuhelník kde jsou stávající výškače)Díky
  11. no teď je tam specialní kulatý nevíte kde seženu nové když je odvrtám?
  12. začal jsem sam a po 4 hodinách jsem se na to vysral.sice jsem si vytlumil dveře ale při oddělávání stahovačky jsem si pojebal ten poohýbaný drát na kterém je čudlík,vůbec jsem nevěděl kam přijde na zpátek jelikož tam vubec není vidět,asi má přijíd do toho plastu který mám samozřejmě vylomený,z boku dveří ty 2 šrouby co drží zámek nejdou vubec povolit a asi už je nikdy nikdo nepovolí jelikož jsou sjeté,nevím co s tím.jsem uplně v koncích.místo toho abych si polepšil se zvukem tak mám jen jeden reprák jelikož jsem si už i odvrtal ten puvodní.Pooooooooomooooooocccccccccccc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  13. redukce mam taky moje chyba že jsem to nenapsal!
  14. Najde su tu někdo na montáž na sobotu?Dám 1200-1500kč
  15. Mam fabii,zakoupené repro http://www.ahifi.cz/reproduktory-u-dimension-el-comp-6.html a tlumící materiál http://www.ahifi.cz/tlumici-material-stp-silver.html.Hledám někoho kdo tomu opravdu rozumí !!! zájemci pište na email rosswell@email.cz nebo 777 221 567.Místo montáže zajištěné,zastřešené,osvětlené,prostorné (v Havířově) ,můžu popř. přivést a odvést.Těším se na spolupráci.....Samozřejmně si řekněte o přibližnou částku,je mi jasné že za pivko to nebude :punk:
  16. Na STK jsem byl na jaře,jen jsem myslel když koupim nějaké lepší kotouče a destičky bude to lepší...
  17. Dobrý večer,mam fabii 1 1.2 47kw rok výroby 2003.Kolega v práci ma Fiat marea a někdy v práci musím jezdit s tímto autem,když jezdím jeho autem celý den a večer si sednu do mojí fabie jako by fabie nebrzdila:-)mu to šíleně brzdí mě nikoliv (podotýkám že on na autě má původní brzdy žádný tuning:-) ) jelikož jsem v tom laik , autům moc nerozumím tak se vás musím zeptat,mužete mi doporučit nějaké kvalitnější brzdy než má fabia od výroby?Nevím kolik to tak muže stát 3000,4000,5000Kč?jinak ve dvou servisech mi řekli že auto brzdí v pořádku(Na fabii).Mockrát vám děkuji za informace a nějaké odkazy na eshopy.Přeji hezký den
  18. děkuji za radu,ještě jedná otázka nevíte jaký tlačítko(spínač) tam dát aby to bylo celkem pěkný?
  19. vím co máš na mysli,a nevíš jestli za tím prázdným tlačítkem je nějaký kabel nebo to budu muset přitáhnout od spolujezdce?já se v tom moc nevyznám,já vyrábím kuchyně,nábytek,nejsem autoelektrikář:-)nevím kde by mi to mohli udělat,navíc si za to v servisu vezmou pěkný peníz.Jsem z Havířova a nikoho tu neznám
  20. Ja se taky chystám dát ledky do auta,muže mi někdo poradit jestli jde do ovladaciho panelu na palubní desce(jak se zapíná zadní vyhřívání oken) přidat samotné tlačítko na zapnutí a vypnutí ledek.Nevím kde takové tlačítko sehnat aby pasovalo do toho panelu,navíc nevím jestli to pujde nějak propojit.díky za rady viz nějaké odkazy na tlačítka!Děkuji
  21. jde to i na fabii 1?
  22. rosswell zveřejnil téma v Exteriér
    Zdravím chci si koupit ofuky na fabii a chtěl bych poradit kde koupit abych nekoupil nějaký šmejd z Polska.Mockrát děkuji za tip. popř. návrhy
