TSi vs. TDi
RichardD:S tým prasknutím hlavy pri 2.0 TDI by som si nebol istý,že preskajú iba do MR 2005,pretože Oktauskovi praskla pri 49 000km a má MR 2008 .
jak sundat manžetu u řadící páky???
Nemáš zač,ja to robím s radosťou .
Videa sú moje,v pohode to urobíš tak,ako je to na videu-bez žiadnej prípravy=stačia ti 2 prsty .
dalšie video :
xbike:nemáš zač 007:Počkaj,bude video
Tu máš aj postup : za 22 sekúnd aj s kamerovaním .
(OII) Oprava pískajúceho ventilátora
7.Ventilátor je prichytený už len o koberec a o fukáre na nohy-tie pritiahneme smerom k zadným sedadlám. 8.Ventilátor je vonku.Pripravte sa na to,že bude dosť zaprášený. 9.Teraz prichádza čas pre použitie WD-čka a striekačky s vazelínou. 10.Prípravky nanášame do stredu ventilátora,pod uchytenie=do ložiska. 11.Predtým ako napojíme ventilátor,tak sa pozrime smerom nahor odkiaľ sme ho vybrali.Je tam mreža,na ktorej môže byť zachytený bordel.Ja som ho vytiahol pinzetou. 12.Ventilátor napojíme do konektoru a vyskúšate či ešte píska.Stačí rýchlosť na 2 stupeň-4 stupeň nepúšťajte,lebo vazelina sa rozstrekne. 13.Ventilátor nasadíme opačným spôsobom,čiže ho pokrútime v smere hodinových ručičiek a dáme si pozor,aby nám sedeli šípky presne oproti sebe.. 14.Niektoré ventilátory majú šróby a niektoré nie-ja som nemal.
Po 2 dňoch pískania ventilátora mi došli nervy a tak som sa doňho pustil.Rozoberal som to 2-krát,takže pre mňa to bola už hračka .Tí,ktorí si myslia,že tam stačí streknúť iba WD-40,tak sa mýlia.Po približne 3 mesiacoch sa to objaví znovu .Tak som sa ho rozhodol znovu premastiť a tentokrát aj s vazelínou.Tak a ideme na postup: Potrebujeme:vazelínu(ja som tam najprv strekol WD-čko-nemusíte),striekačku s hadičkou,nejaký lampáš/baterku a cca. 30 minút a trošku zručnosti. Ventilátor sa nachádza pod nohami spolujazdca. 1.Odšróbujeme 2,ktoré držia kryt podobný molitanu. 2.Molitan vyťahujeme smerom k motoru a nadol. 3.Molitan je vytiahnutý spolu so skrutkami. 4.Už je vidieť ventilátor,ktorý sa nachádza bližšie k pravému kolesu.Od ventilátora odpojíme konektor,ktorý zatlačíme v smere šípok a ťaháme nadol. 5.Konektor je odpojený. 6.Ventilátor potočíme asi takých 5cm v opačnom smere hodinových ručičiek..
to zvládneš
Otvor si popolník a začni vycvakovať od neho-ide to trošku ťažšie,ale nemáš sa čoho báť .
Octaviak_TDI
