Vše, co zveřejnil milanovnik
tryska ostřikovače zadního okna u combi
Zdravím, dá se nějak pohnout tryskou ostřikovače zadního okna u combíku aby stříkala více do středu okna, přijde mi, že stříká dost k okraji a stěrač to pak nerozmázne, Díky za radu. M
Těsnění na předních dveří u řidiče
Zdravím, nevíte jak se dá vyměnit horní těsnění na pravých předních dveřích (nad sklem), těsnění se posunulo asi o 4-5 mm dozadu a dveře dobře nedoléhají na ty zadní. Musím do servisu, nebo se to dá vyměnit podomácku? díky
Amundsen-problém s připojovaním telefonu
Vyřešeno: vyndal jsem paměťovou kartu ze slotu v autě (né tu s navigací) a připojování telefonu bez problémů.
Výmaz a reset sem udělal a zkoušel z třemi telefony (Samsung a Asus) a nic.
Ahoj, v posledních pár měsících se mi vyskytuje problém s připojováním mobilu přes BT. Při nastartování se nespojí a po cca 2 min se infotainment sám restartuje a když se opět nespojí tak po dalších cca 2 minutách se opět restartuje až se třeba na potřetí spojení podaří a pak už drží. Někdy napoprvé, někdy až napotřetí dojde ke spojení, je to nevýslovně otravné. Radio i navigace funguje od nastartování bez problémů. Ve škodovce už mi přehrávali software a minulý týden měnili řídící jednotku "MIB" a nepomohlo to. Mám auto třetí rok a tyhle problémy asi od prázdnin, telefon Samsung. Přidávám video. díky za rady. 20201021_162034_1.mp4
Autorestart infotainmentu
Zdravím, za poslední tři týdny se mi tak ob dva dny stává, že po cca 5 minutách od nastartování se sám restartuje infotainment (Amundsen), pak už ne. Nestává se vám to též? Co s tím? Díky za radu. M
Přihlašovací hláška
Dobrý den, prosím o radu jak udělat, aby se nezobrazovala hláška o účtu na obrazovce při každém nastartování. Hláška se musí odklepnout, jinak tam bude (déle než 5 minut sem to nevydržel). Díky
Zahřívání motoru
Zdravím, po několikáté sem si všiml, že po nastartování mi asi po minutě normální jízdy ukazuje teplota vody motoru už 90°. U Fabie 1.2 TSI mi to ukazuje teprve po šesti minutách 90°C a zároveň teplota oleje 50°C. Je tam nějaké přihřívání? Provozem se to přece za tak krátkou dobu nemůže ohřát.
KeyLess-vypínání motoru
Trochu smysl to vypínání má, kdyby někdo do otevřeného auta vlezl, tak nenastartuje a neodjete, když motor vypne. U O3 by odjel i bez klíčku a dokud by nevypnul motor tak by jel...
Díky, vyzkouším to a dám vědět.
Nejsem si jist, ale myslím, že byl vypnutý. Ještě to ověřím.
Mám KeyLess, při vystoupení z nastartovaného vozu s DSG (otevírání garáže, vynášení nákupu) s klíčkem v kapse mi po krátké době motor vypne. Octavie 3 to nedělala, dá se to někde nastavit? díky M
Vaše spotřeba
Do Itálie a zpět (Mnichov, Brenner, Bolzano), v Rakousku omezená rychlost na 100 km/h a v Německu 120 km/h, tři dospělí tam a čtyři zpět, kufr naložený po strop (lyže...) nic na střeše. (2,0 TDI 110 kW, 4x4 Scout, manuál)
Drnčení plastů a pazvuky v interiéru
O3 MR2017, 2.0 TDI Scout, vrže mi plast na středovém tunelu ze strany spolujezdce (tam co spolujezdec opírá levou nohu), jdou tam dva plasty přes sebe, tak sem dal mezi ně izolaci a je to lepší, zhruba na úrovni řadicí páky je z boku jeden velký plastovej díl (takže není co podložit) a stačí když na něj trochu přitlačím a vrže - samotný ten plast. Co je to za materiál, okolní teplotou mění vlastnosti??? Co s tím?? V létě to nedělalo. Zkusím to zítra natočit
Vaše spotřeba
Docela zklamání,měl sem F3 a Roomstera a rozdíl ve spotřebě byl max. 0,2 l/100 km
Vaše spotřeba
Údaje PP jsou tedy značně "orientační"?
Vaše spotřeba
Mám oboje ve VTP
Vaše spotřeba
No a vraťme se k původní otázce,zdali tento rozdíl neovlivňuje měření rychlosti a potažmo měření spotřeby ??
Vaše spotřeba
Ano,mám.
Vaše spotřeba
Těch 7 cm je reakce na předešlý příspěvek... Mám 205/55/R16 vs 225/45/R18 Dle výpočtu: 198,4 cm vs 207,2cm. Rozdíl 8,8 cm. Zdá se vám to nepodstatné nebo nulové??
Vaše spotřeba
Takže 7 cm rozdíl??
Vaše spotřeba
OK, tak pak nevím, kde je chyba.... asi ve mně, že to řeším... Zdarec jdu se koupat!!
Vaše spotřeba
Já ty kola měřil a opravdu je rozdíl v obvodu 5 cm. Dokonce k Octávce nabízí i 16" a 19" kola. Myslíš, že všechny mají stejný obvod?
Vaše spotřeba
Myslím, že je problém v tom, že se nikde nenastavuje velikost kol. Mám zimní 17" a letní 18" a v obvodu je rozdíl skoro 5cm.....
Vaše spotřeba
Díky, jde o to, že se přu ze Škodovkou ohledně výpočtu spotřeby. PP mi ukazuje spotřebu o 0,5 l/100 km méně než jak si to počítám ručně.To mi přijde dost rozdíl.
