Koupě Octavie II
je to tato O2 http://www.jvkauto.cz/id-32851563/skoda-octavia-ii-1-6-75kw-boh-vybava-1majite.html Dokonce jsem našel i kladné recenze na tento bazar ,ale to si můžou napsat sami...
Koupě Octavie II
Zdravím všechny kteří se orientují v tomto prostředí více nežli já,potřebuji pár rad ,abych se nespálil(v minulosti jsem koupil španělský taxík a samé potíže).Teď odešla hlava a už nechci investovat.Ohlížím se po O2 ,našel jsem jednu r.2005,1,6 75kw,nájezd 138000km ,dovoz německo ,1.majitel.Je k ní servisní kniha se zápisy v němčině a německý velký techničák.Podle VIN jsem na cebii ajetých km nenašel(je možné to zjistit v autorizovaném servise?)Určitě se na něj půjdu podívat se servisákem,ale zajímá mě jestli nebudu mít problém s přihlášením,případně co to bude stát.....pokud někdo poradí budu rád Ve 120000 údajně měněny rozvody,na co bych se měl připravit u takového nájezdu km ,nějaké zásadní výměny dílů?
Motor tříská
Zdravím všechny co by mohli pomoci Mám octavii 1,9,tdi66kw má najeto 177000 před třemi týdny jsem nechal měnit olej filtry,rozvody .Dnes se za autem objevil kouř a motor klepe a tříská (doslova) a má tendenci vyskočit z auta:) Nemáte někdo tušení čím by to mohlo být? Nevim jestli to může mít souvislost ,ale už delší dobu auto při +-3000otáčkách při jízdě do kopce najednou ztratilo výkon a nechtělo táhnout ani s plynem na podlaze.
Hlučné servořízení
díky všem bylo to nedostatkem toho oleje v servu
Hlučné servořízení
Ještě jeden dotázek ,jestli to bude tím úbytkem kapaliny do serva můžu tam dolít jakýkoliv typ toho oleje nebo to vypustit a nalít novou???
Hlučné servořízení
je to uvnitř přesněji někde kolem pravého předního kola a ten zvuk spiš kov na kov takový "bzučivý"
Hlučné servořízení
Dobrý večer Rád bych se zeptal...předevčírem se mi na octavii projevily zvláštní zvuky při otočení volantem(je to jako by to o něco dřelo ale absolutně netuším co o co:) ) Každopádně když nastartuju a pootočím volantem stačí kousíček a už to dře,když jsou kola rovně tak je klid jinak se vše chová jako obvykle .Tak pokud má někdo tušení čím by to mohlo být dejte vědět dík
Komplet central
Zdravím všechny lidičky Mám takový problém 23.12mi vykradli firemní auto a bohužel i sklíčema a techničákem od soukr. octavie:( . Máte někdo tušení na kolik by vyšla kompletní výměna zámků i s centrálem a zámku zapalování?????
Ales123
