michael9
Vše, co zveřejnil michael9
  1. Ďakujem velmi pekne za radu 😊
  2. prosim ta mas na mysli repro (subwoofer) v kufri ano?
  3. Zdravím vás 😊 Chcem sa spýtať ma niekto podobný problém zo suboowerom ako ja? Problém je že niekedy hra basuje-pekne búcha a po dlhšej dobe pri hlasnom počúvaní prestane suboower hrať žiadne base nič a nehrá nejaký čas. A potom po čase začne zase normalne hrať ako pred tym. A potom zase to iste. Ide o rádio Bolero superb 2015 Vie mi niekto poradiť kam pozrieť čo skúsiť🙏 Ďakujem pekne za kazdu radu.
  4. Velmi pekne ti ďakujem za rady. Vcera som auto dal napychnuť na diagnostiku a zavádza (chyba) je v pačke....motorček ostrekovača funguje len páčka nedáva povel. Takze chyba je v pačke. Ešte raz ti velmi pekne ďakujem.
  5. ovladanim vika zav. prostoru—-mas na mysli otváranie zadných dveri (kufor) ak Ano tak to funguje ,otvorím kufor (piate) dver z vnutra tlačidlom.
  6. caute chalani. kupil som superb 3 r.v. 2015 TDI DSG a nefunguje mi ostrekovač čelneho skla+ostrekovač svetlometu pačku potiahnem a ide iba sterač a voda nestrieka a motorček nevrči.. AJ by som vymenil poistku ale nevie kde sa nachadzaju a neviem ani čislo poistky.....poprosim vas kde sa nachadzaju poistky a teda konkretne ktora poistka je na ostrekovačov čelneho skla+svetlometu. Pripadne nejake rady ci tam nemože byt niečo ine. Vodu som dolial az po vrchnak nadržky Velmi pekne dakujem za každu radu. Čauko
  7. Zdravim chlapci. Dneska sem si dal namontovat DVD radio a zda sa mi že to ma slaby prijem FM stanic skratka naladim stanicu a pri jazde mi šušti, nehra to čisto. Pred tym som mal original MP3 STREM a na tom to všetko hralo uplne čisto a pekne. Žiadne šuštanie. Vedel by mi niekto poradit ,alebo má s tym niekto skusenosti? A dokonca mi tam daval kabel na antenu zo zosilovačom. Nie je to ono. Nieje to čiste ako ten mp3 stream. Poprosim nejaku radu.
  8. Dikes. Počuj a niekoho okolo Brna a tak nepoznaš? Lebo na počkanie mi to nikto asi neurobi a do Prahy je to 4 hod cesty. Alebo niekoho na slovensku
  9. asi ano aj tie čidla na napravy,ale otazka je kolko by stala montaž aj s čidlami. Diki
  10. Zdravim vas. Neviem kde by som zaradil takuto prosbu, ale nenašiel by sa niekto kto by mi na moju O2 r.v. 2007 namontoval original xenony? Nechcem žiadne HID sady. Byvam 10 km od Lanžhota. Niekto na okoli. Hladal som aj na nete montaž orig. xenonov a nenašiel som nič. Za každu info. dakujem velmi pekne
  11. Servus. Prosim Ta ja uvažujem o origo. xenonoch, ak sa ta mozem spytat ako dlho trvala montaž a kolko zhruba ta vysla? A co vsetko k tomu potrebujem, alebo stači ak zoženiem nove lampy komplet cele aj zo štarteramy. A ešte kde si si to dal namontovat? Dakujem ti velmi pekne.
  12. michael9 odpověděl na michael9's téma v Elektrika
    Hotovo. Žiarovka bolo o pol milimetra vyskocena z hornej zarazky svetlometu a preto isla dole. Teraz je to OK.
  13. michael9 odpověděl na michael9's téma v Elektrika
    za rady Vam velmi pekne dakujem hned teraz idu ven a znova to rozoberiem Velka vdaka
  14. michael9 zveřejnil téma v Elektrika
    zdravim vas. Je to taka hovadina ale nada mi to pokoj a je to nelogicke. Dneska sem vymenil klasicke H7 (take domodra) za H7 OSRAM z večšou svietivostou a lave svetlo mi uplne svietilo dole. Je mozne aby pri vymene žiarovky svetlo svietilo uplne dole ale iba jedno spolujazdec je OK. Stalo sa Vam to niekomu? Podotknem že svetlo sem iba vybral vymenil a znova nasadil. z ničim sem nehybal ani netočil. Aj sem to este raz pozeral a vsetko je ako ma byt. Dakujem pekne za radu.
  15. cau. To kodovanie asi nezistim lebo chodim za kamosem a on je doma len niekedy a je 40 km odomna. je z druhej dediny. Dakujem ti pekne za tvoj cas a nervy co si stravil s mojou konverzaciou. Este raz dakujem.
  16. ked sa ta možem spytat denne svietenie v mlhovkach tomu nemožu nejako vadit? Nemalo by byt denne svietenie vo svetlach? dakujem ti velmi pekne za rady.
  17. Servus . Počuj moja octavia je rok výroby 2007 mam original mlhovky teda od výroby a mam denne svietenie nakodovane v mlhovkach. Ked zapnem svetla tak mi ide aj CORNER. Teraz som zistil ze ked necham zapnute svetla vypnem motor a vytahnem klučik ze zapalovania tak ostanu svetla svietit cca 20 sekund a potom zhasnu. To sa mi pači. Ale ked auto odemknem tak sa nerozsvieta. Nevieš prečo? A ešte ked svetla vypnem a zhasnem motor , zamknem dialkovým tak sa svetla neroznu iba ako som pisal ked ich necha zapnute a vytahnem kluc a zamknem dialkovým tak svieta (20 sekund). Dikes za rady
  18. Chlapci zdravím Vas. Tak dneska mi kamos nakodoval funkciu corner, super vec. A aktivoval mi aj funkciu COMING HOME a ked zamknem a odomknem auto tak sa svetla neroznu. Viete mi niekto poradit? Za radu velmi pekne dakujem
  19. Zdravim chlapci. V praci ma jeden octaviu a ked zamkne auto rozsvieta sa mu svetla a po cca 20 sekund sa zhasnu. Chcem sa spytat či by to fungovalo aj na mojej octavii je to 2007 elegant 2.0 TDI s PDF. (Podotknem ze ten dotičny ma xenony.) Neviem ako sa ta funkcia vola, ludovo povedane "odprevod ma domov." Chlapci dakujem za radu.
  20. no ja mam ten isty motor a aj ten isty rok vyroby a uz som zistil prečo mi to dymi. (iba niekedy). Mechanik povedal ze ten dym ide z toho DPF filtru, on je blizsie k motoru a vypaluje sa preto to dymi a ten dym ide preto lebo je tam nejaka gumicka ,alebo tesnenie a to uz asi netesni akoby malo a preto ten dym vychadza z pod kapoty, keby ta guma (tesnenie) tesnila ako ma tak sa ti nedymi s kapoty a ani by si si nevsimol ze sa ten filter vypaluje. Ked sa mi to stalo prvý raz tak som myslel ze mi hora nejake kabliky alebo nejak guma sa chytila od tepla, ale nie vypaloval sa ten DPF filter. On sa vypaluje skoro kazdych cca 800 km. Že pri je to normalne u tychto motorov s DPF filtrom.
  21. chlapci mam taky dotaz. Ma niekto skusenosti s DPF filtrem hlavne ked sa vypaluje? Nóóó ja ho mam v mojej O II a od kupi sem nabehal 10 000km a az teraz sa zacal vypalovat. Ide o to ze to tak čudne smrdi a trocha to vidno ked zastavim a otvorim kapotu. Bol som aj u mechanika a povedal ze je to isto DPF filter a vypaluje sa, preto to smrdi. Doteraz sem si teho nejako nevsimol, az teraz ked sa oteplilo. Stretol sa s tym uz niekto? Teraz sa mi to za posledny tiden stalo 2X. Aj sem to mal napojene na pc a hlasenie bolo: USADZENINY VO VYLTRI 0%. Dikes za odpoved.
  22. Diki za radu ale Webasto v aute nemam.
  23. Zdravim vsetkych chlapakov. Mam taky problemek. Mam Octaviu ll 2.0 TDI PDF r.v 2007 mam ju pol roka nabehal sok tak 12 000 km od kupi. Teraz ma uz 151 000 km. Vcera som zastavil na benzinke a s pod kapoty mi vychadzal z lavej strany taky slabunky dym skoro to nebolo ani vidiet , smrdelo to ako plast, este sam mi to nikedy pred tym nestalo. Potom som presiel este tak cc 100 m a auto sem vypel. 2X sem natocil a zase to smrdelo. Po treti krat sem to natocil a uz nic nesmrdelo nedymilo. Vychadzalo to z lavej strany ako od hadice čo nasava vzducho do motora a je pripevnena k motoru. Pytal som sa aj mechanika a este sa s tym nestretol, ale že pri je tam nejaky ventil a možno ostal pootvoreny (zaseknuty), že sa uplne nezavrel a preto to zasmradlo.Hned stres ze mi neco hori na aute. Tak za 1 hod sem sa isel este povoziť ci to nahodou nezacne zase dymit a nic aj sem mu nakladal a nic vsetko OK. Stretol sa s tim niekto. Dikes za odpovede.
