Vše, co zveřejnil wire
cvakání v palubní desce za spínačem nouz. světel, kontrolka žhavení
ahojte mohlo by to robit aj so stieračami,keď sa vrati do vychodiskovej polohy niekedy cvakne v pristrojovke 2-3 krat.čim to je diky
Cvakající relátko?
mam podobny problem toto cvakanie mi robi pri stieračoch,po dobehu ešte 3-4 krat cvakne niečo v pristrjovke
Kontrolka motora nesvieti
EDIT: tak tu je ta moja pristrojovka,dam novy obrazok vyznačim tie kontrolky EDIT2: tak tu je ta moja pristrojovka s označenymi kontrolkami
ja mam ine bidiky ako su na obrazku v strde medzi budikami je display s kontrolkami ,tam tiez nesvieti signalizacia zapnutych pasov a v tom velkom lavom je signalizacia motora s bleskom a trojuholnik v nedotiahnutom kruzku .neviem ci by mali fungovat tieto tri kontrolky.zoskenujem display a dolozim ho
Zdravim ja mam oktviu 1,9 tdi 2000ku 81 kw a pri zapnuti klučika tiež nesvieti kontrolka v lavom velkom budiku /kontrola motora-mala by ?/ auto je dovezene s nemecka a kniha chyba ,v tom budiku su dve kontrolky a nesvieti ani jedna. na diagnostike nevykazuje ziadnu chybu.ďakujem za info
Bouchání PP kola
ahojte ja mam podobny problem ked zatocim do lava tak sa ozve take zaskripanie som z toho nervozny neviem co by to mohlo byt,poloos je nova.poradte co robit dakujem
1.9 Tdi, 81 Kw, špatné starty
zdravim tiez mam problemy steplym startom okt 1,9 tdi 81 kw vymenil som zhaviče,starter a nic bol som na diagnostike -ziadna chyba predvstrik 70, nove rozvody dobre nastavene ,robilo to aj pred vymenou rozvodou,skusil som aj druhu baterku 74/640ah novu a to iste ,vratli sme predvstrek na 62-63 a potom sme pridali startovaciu davku zatial je pokoj,akurat za posledny tyzden mi 3x spravilo ze pri starte vynulovalo pocitadla a hodiny ,neviem ci neodchadza aj baterka*?
Teple starty 1.9TDI
a nevies pribliznu cenu?a co by ste poradili navstivit tdi v tesine alebo prepalenie softweru?
Teple starty 1.9TDI
ja sa tomu nerozumiem ale dal som ho vymenit v jednej dielni tam som povedal ake mam auto a oni vymenili za repasovany vraj zatial to pomohlo kazdemu ,skoda ze mne nie EDIT: mam oktaviu 1,8 tdi 81 kw aky tam bol starter neviem ,a co stoji taka uprava sw a kde to robia na slovensku oklo trencina?
Teple starty 1.9TDI
tiež mam oktu I amaml som problem s teplym štartom ,dosť som čital o vymene štartera -vymenil som a problem sa nestratil dokonca sa zda ze sa pohoršili aj studene štarty
