Vše, co zveřejnil a.pajma
LED denní svícení
Nikam nic netahej. Ty LEDky mají systém rozsvěcení po nastartování, to znamená, že to připojíš na kostru, na plus a pak na slabej kabel od alternátoru a pak ještě na parkovačky přímo u světla
nepravidelne padanie volnobehu
Po vyčištění škrtící klapky je nutno provést základní nastavení
vynechavanie motora
Tak to jsme na tom stejně a bohužel jsem do dneška nepřišel na nic, snad jen to, že škrtící klapka při vypnutém motoru vykazuje 4,7° otevření a to by prý nemělo být.
škubání motoru 1.6 MPI 74/75 kW
Těch závad může být více. Škrtící klapkou začínaje, váhou vzduchu, vysokonapěťové kabely, lambda atd. Začal bych tou váhou vzduchu, vyčistit a pak nastavit na VAGu
1.6 55kW neustále vynechává
Tak škubání na 90% ustalo, ale při studeným motoru si ještě jednou musí škubnout
Zatím nevím, nejel jsem tak dlouho, aby se to projevilo, ale hned jak to bude dám vědět
Ještě jsem vyměnil palivový filtr a můžu říct, že teď auto táhne jak bejk. Pro zajímavost posílám fotku toho filtru.
Svíčky jsou nové, kabely taky, ještě vyměním ten rozdělovač a pak dám vědět
Tak jsem po diagnostice. Výměna čidla teploty, nastavení a neustále vynechává, tak snad už jen ta skála
Tak výdech motoru to také není. Nechal jsem se na únor objednat na kompletní diagnostiku, tak pak se uvidí.
vagem jsem to nechal projet a vše OK
Tak ještě jeden poznatek. Nejvíce to škuba za vlhkého počasí.
- 1.6 55kW neustále vynechává
Tak zatím jsem nikoho neschrastil. Nevíte o někom z Českých Budějovic?- 1.6 55kW neustále vynechává
Někoho seženu a pak dám vědět.- 1.6 55kW neustále vynechává
Zkusím ten osciloskop. Je to už druhá závada. Nejdřív to nedrželo volnoběh a chcípalo to. Po vyčištění klapky OK, ale začalo to škubat.- 1.6 55kW neustále vynechává
Neustále vynechává motor při klidný jízdě(volnoběh drží), když tomu naložím je to lepší. Kabely, svíčky, filtr vše vyměněno, lambda OK. Když vyčistím šktrtící klapku, dá to na chvíli pokoj(asi 14 dní), pak je vše při starém. Už si nevím rady, pročetl jsem toto forum, co jsem mohl vyzkoušel, ale nic. Vyplatí se koupit nová šktrtící klapka?- Bouchani leveho predniho kola
Mohla by to být poloosa, vnější kloub - 1.6 55kW neustále vynechává
