Vše, co zveřejnil LKS_
- Bílý Room
Pitrisův Roomcajs
To bude čistit i po chipu a ještě víc
Pitrisův Roomcajs
Mocpěknej Roomík no hald kola dělají auto:) jinak ten motor ti dost závidím.. mít ho v Roomstříku, tak je hned přechipovanej
Roomster CHAMPION
Zdravím, nejel si tento týden někde kolem brněnské přehrady?? Viděl jsem tam úplně stejného Rooma, akorát myslím se 17"
Roomajz TDI
Tak aspoň vidím, jak vypadá filtr na tdi je lepší to kontrolavat sám to už nemohlo ani dýchat!!!
Roomajz TDI
A na té první fotce je pylovej filtr nebo ne??
Roomajz TDI
Máš to moc hezký jen jak si psal o vzduchovým filtru, tak jsem se zděsil po 60000 a pak mi z fotky došlo, že se jedná asi o pylový filtr
Podvozky JOM, TA TECHNIX, SUPERSPORT, FK AUTOMOTIVE - zkušenosti, rady, tipy, problémy
Přidám svůj zpětný postřeh... TA technix byl na mě strašně tvrdej.. měl jsem jej na fabii sedan... ze začátu jsem nemohl rozdýchat to, že nastavování jak předku tak zadku moc nefungovalo.. řádeově v mm.. to znamená, tak asi v rozmezí 15mm vic ne, pokud bych v předu nesundal tu malou pružinku asi... zadek tedy ležel i při maximálním vytočení nahoru stále více než předek stočený na max, takže mi přinesl chvíli radost jen sportovní jizda.. Říkal jsem si jestli jsem nenarazil na nějakej šmejd, ale prostě to tak bylo.. Ve srovnání Jom co má kamarád ma Jom spodní závitový mechanismus, který se vkládá pod pružinu asi o 30mm delší, což muže mít následek, že ten Jom se dá i přizvednou narozdil od toho mého bývalého
- strieborny ROOM 1.2
Myška
Ty podložky Myšce fakt prospěly !!! jak se tak dívám zezadu - paráda..
Myška
Dal bych i horní lištu do barvy černé viděl jsem tak roomíka a vypadal moc pěkně žebrování pod spz máš v laku?
Roomster CHAMPION
Kong: Když s tím máš dobré zkušenosti, tak jak moc velké nebo hluboké škrábance s tím jdou? máš srovnání třeba s tempem? Díky
Roomster 1.6V / 77 kw
Asi ho měl před tím Přemysloráč jiak si to nedovedu vysvětlit... ne tak já tam mám taky bordel.. asi jakokaždej.. prostšě se to tam nastřáda za tyroky.. prach vítr a to všechno.. hold není to utěsněný, ale asi bych to nějak moc neřešil Máš v plánu nějaké další úpravy?
Fakt sedí pěkně časem také pouvažuju dobrá práce Jediný co ti nezávidím je ten hever já už bych na tomtozvedal jen z nouze bych se bál, že mi to spadne ale také jsou ho používal, ale když si zvykneš na lepší...Kdysi jsem koupil i lídla takové kozičky:D a tak to pustim na ně a mám klid
Roomster CHAMPION
Zadnímu difuzoru bych se nebránil.. ale jednině asi origo... a dát třeba do nějaké hezké barvy když už difuzur, tak nějakej decentní a ten má dle mého nej automobilka.. Na druhou stranu plasty auto zas tak nezdvihnou.. jako třeba pořádný kola a další
Roomster CHAMPION
No. Asi bych dal nejradějí mít roomíka originál http://www.autoweb.cz/skoda-roomster-scout-12-tsi/7/ Otázkou je samozřejmě cena..
Roomajz TDI
Mám zkušenost, ale s někým jiným .. tuším motorchip.eu -- zatím dobré..
Myška
Když by byly zástěrky povinné na všech vozech- ok beru. Nebudu je oddělávat. Spíše vidím problém v neohleduplnosti řidičů a když jedeš na dálnici za mokra nalepenej za autem, tak se člověk nemůže divit, že nic nevidí Minimální rozestupy nikdo nedodržuje... natož za mokra...
Roomster CHAMPION
Tento difuzor je original?? já jsem někde viděl ještě jeden.. bez odrazek... vypadal, jak originál ... něco jako má room scaut
Tak s tím zkušenost nemám, ale pravděpodobně budeš muset sundat kolo a další věci...na ulozto.cz je dílenská příručka na roomíka, tak se koukni tam, pak je to jasná věc
Myška
Podložky prospěly... také záleží na tom, jaké máš ET.. mám podložky 15mm na et 41 a když je to naložené v 5 lidech.. kolo jde do A a naprosto v pohodě. nikde nevyčuhuje nepřečnívá. Na zimní kola mám 20mm, opět to je zároveň s lemem a při zhoupnutí to zalízá pod lem.. Nevím co by měla být machrovina na podložkách skrz to, že náprava vypadá širší, avšak podložky na přední nápravu bych nedával... čepy atd...
Paráda, kola se mi líbí, že nejsou zapuštěný a vypadají jako kdyby zároveň s kastlí osobně se mi na roomících líbí, kdyby si nechal zatmatit zadní skla a dovedl bych si představit i černou masku
Ahoj, okna v elektrice mám vždy jsem měl švihadla, ale už nééé nalevo jedna mlhovka, vpravo jedna zpátečka na které je červená folie... ale asi ji v nejbližší době sundám... nebo to chci vyřešit tak, aby mi při zařazení zpátečky svítily oba zadní blinkry. Světla u fábi.. jsou fakt k zamyšlení
Tak já mám asi klasiku 5 poloh, jestli myslíš tohle... 01234.. takže asi tak ono, asi jak máš digi, tak je to vice citlivé a funguje trochu jinak.. už máš přezuto?
Ahoj, folie je zvenku a jedná se o blinkry.. v konečném důsledku, to není ani na světelnosti blinkrů moc poznat, ale nevím, jestli by to roomíkovi slušelo.. zpatečku mám taky, ale asi to oddělám nebo vyřeším to, aby mi zpátečkou svítily blinkry..
