Vše, co zveřejnil martta
Možnosti kódování u OIII
No mám to jako alternativu, pokud nebude jiné řešení, ale mému naučenému stylu jízdy více vyhovuje eco. Proto bych ho měl rád i bez plachtění. Normal to občas točí trošku více, než mému uchu lahodí..
Zdravím všechny, Měl bych dotaz, popř. požadavek na někoho šikovného. Mám O3 RS TDI DSG MR 2016 s volbou jižních režimů. Naprostou většinu času jezdím na Eco, ale nevyhovuje mi plachtění. Byl by tu někdo natolik schopný, že by se mu podařilo tuto záležitost vypnout? Ideální by bylo nastavit v režimu individual motor a převodovku na eko - jen bez plachtění. Současný Eco mód bych si rád ponechal pro případnou možnost změny názoru, popř. na testování. Děkuji za rady / nabídky.
Vaše spotřeba
Zdravím všechny, snad jsem informaci nikde neminul a nezakládám nové téma zbytečně. Zajímalo by mě, jakou máte spotřebu u OIII RS TDI DSG. Zvažuji, zda RS, nebo 110kW 2.0TDI DSG. Zatím jsem byl trochu strašen prodejcem, že se s ní jezdí mezi 6-7 l/10km. Tak doufám, že to tak strašné nebude. Jak jste kdo na tom? díky moc
Bluetooth HF + STREAM OII
Čau, jistě, že jsme rozchodili telefonování se streamem. Pokud v autě nemáš žádnou HF,tak máš možnost něčeho neorigo - Parrot, atd. Osobně nevím, jak se streamem. Nebo originál škoda. K tom budeš potřebovat evidentně řídící jednotku, držák, kryt, mikrofon, kabeláž.. snad jsem na nic nezapomněl. Ale je to zde řešeno v mnoha forech. Pokud máš auto z druhé ruky - tak se ještě podívej pro jistotu pod sedadlo spolujezdce, jestli tam náhodu už ŘJ není. hehe
Škoda, já uvidím, co to bude dělat, až to přivezu domu snad to bude fungovat jak má. Při nejhorším budu hledat řešení dál. A s těmi telefony to bude taky sranda. Obávám se, že bude problém, až tam připojím tel, co používám. Ten na kterém jsem to testoval šel, ale ostatní jistě nepůjdou. Každopádně ten MD je priorita. Jinak mě to tolik netrápí. Zatím dík
Tak to jo. No já předpokládal, že pokud je to vše origo ze škody, tak by to fungovat mělo. HF tam bylo - tak je nesmysl, aby to nešlo na MD - vždyť tomu je jedno - jestli to přijde po kabelu, nebo přes BT. Co se tam měnilo, aby šel ten MD asi už nevíš, co? S těmi telefony máš pravdu. Je mezi tím velký časový rozdíl a za tu dobu se ty technologie zase posunuly..
No především je podstatný, až to dovezu domu - tak si s tím pohraju a uvidím - třeba už se to vzpamatuje. Jednotku tam mám(pokud si dobře pamatuji) tu, co ty - 5P0 862 335. Moc jsem to nezkoumal. Teď jsem četl manuál od auta a píšou tam, že HF umí až 4 telefony -tedy mi dochází - že ten způsob s tím nahráním tel.seznamu, co mě nepadl je asi nesmysl. Tedy pokud není tel.seznam společný pro všechny - což by byl nesmysl. Tedy beru zpět a raději mažu. S Maxidotem mám také pocit, že jsem to někde četl. Bohužel jsem toho četl již tolik, že jsi nepamatuji, kde to mohlo být a najít se mi to nepodařilo.
Tak jsem dnes auto odvezl na servisku. Hned jsme tedy vyzkoušeli to nakódovat a hle - BT byl nalezen. Tel se spojil a načetl se seznam do auta. Bylo to ve spěchu a neměl jsem čas to řešit a zkoušet, ale příchozí hovor dal o sobě vědět pouze tak, že na rádiu se objevil nápis PHONE a na maxidotu nic. Když jsem vlezl do menu maxidotu a našel tel - tak tam byl seznam - ale listovat v něm šlo pouze páčkou a ne volantem. Víc jsem nestihl vyzkoušet - tak nevím. Ale to zobrazování na maxidotu a ovládání volantem mě zklamalo. Tak nevím- jak do toho vše je origo ze škodovky - nic přidělávaného - tak nechápu, proč to nefunguje. Snad se to vzpamatuje samo.. Nebo je to třeba nějak ještě nastavit - či nakódovat?
No auto jde za týden na servisku, tak to zkusím an svého mechanika a doufám, že bude vědět kam sáhnout. Jak říkáš, není to nic složitého - jen se musí vědět jak na to. To on už snad bude. A zítra ještě kouknu, co je to za jednotku, ať vím co mě čeká. Jinak - pár nejdůležitějších čísel si člověk zapamatuje a v ostatních případech budu doufat, že včas poznám o koho jde. díky
No já jsem to taky nepochopil, ale připojil to k pc a dle nějakého čísla to pak zjišťoval. A výsledkem byla informace, že je problém v rádiu a proto tam nejde (v rozumné cenové relaci) instalovat BT. Nevím třeba jsem ho jen špatně pochopil, ale bylo mi to divné, když rádio bez problémů zobrazovalo hlášky od původní HF a BT je jen jiný způsob komunikace - tedy nepříjdou data po sběrnici od držáku, ale bezdrátově. Jinak jsem juknul pod sedadlo a je tam jak konektor pro anténu, tak logo BT - tedy snad nebude problém. Jen nevím jak pak s tím překódováním. Nikdy jsem neviděl ten systém, jak se k tomu přistupuje a jak se nastavují ty hodnoty - proto se rozhoduji, jestli to zkoušet na mého mechanika - nebo si raději zajet do škodovky - kde snad budou vědět více. Nebo se obávám zbytečně a níže uvedené hodnoty jsou naprosto jednoznačným návodem kde, co a jak? mám na mysli toto channel 133 - 1 - hodnota: 1 aktivuje bluetooth channel 134 - 0 - připojován telefonu: 0 - přes bluetooth, 1 - jen když je telefon v držáku channel 135 - 1234 - bluetooth pin, nastavte si jiný Co se načítání týče, tak se taky trochu obávám - že budu mít starou jednotku, která to jistě umět nebude, nicméně v tom zatím nevidím takový problém. Hlavně, že telefonování bude alespoň trochu méně nebezpečné. díky
Výborně, děkuji moc a moc. Přesně tohle jsem hledal a neuspěl. Konečně jsem tedy snad pochopil. Navíc mě velice potěšila jednoduchost instalace. Na druhou stranu mě zklamalo, jak jsem se domníval, že můj jinak velice schopný a znalý opravář neměl pravdu. Tvrdil, že použití BT neumožňuje rádio. Což, pravděpodobně není pravda. Tedy ještě jednou mnohokrát děkuji za informace
Zdravím všechny odborníky Předem se omlouvám, že zakládám nové téma, jsem si vědom, že mě bude ihned někdo upozorňovat že už bylo řešeno atd. Nicméně nejsem schopen požadované informace dohledat, popř. pochopit. Tedy k dotazu. Řeším bluetooth handsfree v OII. Jedná se o rok 2005, z výroby vybavena radiem STEREAM, MAXIDOTEM, multifunkčním volantem a originálním HF - s držákem na NOKII, tuším 6XXX. Chtěl bych využít výbavy a používat originál BT HF. Parrot apod. mě neláká - mám doma, ale nechci používat. Rád bych se dověděl, co asi obnáší instalace této technologie. Popř. co přibližně která část stojí. Zda je nutné, jak jsem se někde dozvěděl, jiné radio + jednotku HF s BT, atd.. Děkuji za reakce.
