Zámek dveří
vracím se znovu k tématu. ještě jedna věc, trošku sem to rozebíral ale nepodařilo se mi sundat plech pod tapecírungem... tak sem to vrátil zpět a zjistil že tedy zámek u řidiče nejde ale když zamknu u spolujezdce tak zamknu všechny dveře kromě řidič. čudlík zaleze ale né uplně a normálně dveře odevřu.. co s tím mám dělat.. asi budu opravdu muset sundat plech pod tapecírungem úplně co? díky
- Zámek dveří
Zámek dveří
ahoj všem mám fábku rv 00 dnes jedu do práce a chci zamknout a otočím klíčkem a nic čudlíky nezajely.. a bylo odemčeno.. tak jdu ke spolujezdci a v pohodě.. co s tím bude? jde to nějak opravit sundat tapecírung a podívat se na to? máte někdo s tím zkušenosti? díky za rady
Tlumiče / Výměna tlumičů
mám najeto 105tis.km, zjistil jsem že je to prostě po projetí nějaké i malé díry. takové bouchnutí, že se to roznese po celém autě.. vypadá to jako by prostě mládily dvě železa do sebe. to uložení tlumiče asi sem se špatně vyjádřil ale někde sem tady četl o takovém gumovém dorazu, který prý odchází .. a dává se nahoru na tlumič.. viz tady: http://obchod.autokelly.cz/#PATH=3761801;1314088;1960760;1960764;1972968;1972969;1972975;1972979|CT=5|PCT=4|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=1949769|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0|
ahoj všem tak při přejezdu nerovností hrozné rány v autě, jde to zezadu.. při jízdě po nerovné vozovce hrozně se auto houpe. dnes při zatáčení a cuknutí volantem do protipohybu jakoby rána.. může to být zadní tlumič nebo co by to mohlo být? díky jo ještě mě napadá nemůže to být tím uložením? dík za rady.
levná servisní prohlídka
toto mi bylo napsáno...."V rámci servisní prohlídky 30.000km se postupuje dle protokolu, který kromě výměny oleje a olejového filtru má dalších 20 úkonů od kontroly podvozku, přes kontrolu brzd, výfukového systému apod. až po test diagnostických systémů. Celkový čas potřebný pro tuto servisní prohlídku je cca. 2 hodiny práce mechanika za což si účtujeme částku 872,- Kč (bez DPH). Není v této částce započten žádný materiál použitý k provedení této servisní prohlídky." otázka je když budou chtít měnit brzdovku tak to v tom není.. nevím jak to s ní je.. snad jednou za dva roky a já pojedu a to auto bude straé rok a půl.. tak snad to dělat nebudou.
jo a ještě jestli ta cena je dobrá.? díky
cus tak jsem psal do jednoho autorizovaného servisu kolik by stála servisní prohlídka kdybych si přinesl svůj olej po 30ti tis.km. odpesali mi že 872kč bez DPH jen za práci bez materiálu, kolik bych si ještě tak připlatil za materiál mimo olej, který si přinesu. co vše se ještě pak platí? díky
Utíká kapalina-prasklá hlava?
hm je to možný říkal jsem si že je to skoro půl centimetru .. a že by to bylo dost..
hele nevím to tvrdil, olej je tam nějaký delphi 10w40 jinak mi tvrdil že to těsnění pod hlavu díky tomu že se srovnávala o 4mm tak je takové tluščí... tak nevím nejdříve když jsem to tam dával počítal jsem s částkou kolem 2000kč a pak najednou 3500kč ale že je v tom srovnání hlavy.. takže tak.
čus chlapi tak jsem měl fábii na opravě. dělal mi těsnění pod hlavou a těsnění pod víkem ventilů, výměna oleje, olej. filtr, srovnání hlavy o 4mm, cena 3500kč. myslíte že je to dobrá cena nebo moc? díky
čus, tak řeším servisní prohlídku. chtěl bych se zeptat kde nejlevněji mi udělají prohlídku při 30tis km okres benešov nebo praha. máte zkušenosti? jaký olej si můžu s sebou vzít jaký je předepsaný a uzají mi ho? a kolik se ho tam vejde? díky
brčení u zadního okna
díky za reakci. už je to vyřešené. víte co to bylo v kufru brnčel trojúhelník.. to bych nevěřil.
Polosyntetický olej LOTOS 10w40
ale říkám, že to mám za dobrou cenu.. jinak bych koupil asi něco jiného.. ale prostě jestli je to dobrý hlavně ta značka, myslím si že je to nějaký polský.. tak proto.
http://www.autodilytop.cz/unibal/eshop/8-1-OLEJE/330-2-LOTOS/5/786-Olej-LOTOS-SEMISYNTETIC-10W-40-4L-SL-CF tady je jen ukázka toho oleje.
