Vše, co zveřejnil DadAN
Parrot MKi9200 vs Swing
Tak uz ma tolko nenapinajte a poradte ako by to malo byt teda zapojene? Ked prehravate z parrota (usb key) tiez sa prepne radio do phone rezimu? Diky
Jasne takze ked vie iba 4 repro asi si nepomozem, pretoze 4 repro su v predu 2xvyska 2xstred (vzadu to iste)..
Prosim zmazat..
Zdravim, mam taky dotaz po zapojeni Parrota MKi9200 do faceliftovanej Skody Fobia so Swing radiom v autorizovanom skoda servise, mi cez papagaja hraju iba 4 predne repro, a teraz slubena otazka pomoze mi prepojit tuto hf s radiom cez tento adapter, aby hrali vsetky repro aj vzadu ? (samozrejme aj v zadu su instalovane dalsie 4 repro ) Schema zapojenia thx
Stahovaní el. oken pomocí DO
Hello, prosim vas mam fabku r.v. 2007 da sa rozchodit stahovanie okien s DO? dakujem za pomoc
Nefunguje zamknutie URGENT :-(
mno momentalne mi to v servise zaslepili a objednali novy zamok takze ked mi niekde odide teraz dialkac som v prdeli.... je fakt ze do tych dveri som schytal od tatrovky takze je mozne ze jak to opravovali nieco tam domrdali nie som si isty ale uzamykanie klucom nefungovali tusim ani pred tym... hold opat zaujmava zhoda nahod
ten cudlik sa vysunie maximalne 0,5 cm ked ho zatlacim alebo dam zamknut dialkovym da sa dole ale je stale odomknute, inak sa s cudlikom neda rucne skoro vobec hybat, ked strcim kluc do dveri otacam do prava do lava a nic sa nedeje je to smejd central aj alarm je origos.
nj ak mi to do rana neukradnu niet o com...
Hello, mam problem so svojou fobiu ked chcem zamknut auto dialkovym normalne to zamknem aj cuplik je dole normalne jak keby bolo zamknute ale vodicove dvere otvorim aspo zacne hukat alarm neviete mi poradit cim by to mohlo byt????? to mam najazdene nejakych 23000 a uz odisiel central alebo co kvalita, ktora sa fakt oplati...
Automatické zamykání
Nejde o "Lenost" ale ide o to ze po takom dni kedy stale nastupujem a vystupujem proste aj ked zamknem spravim to automaticky a neuvedomim si to a az potom doma sa zacnem namotavat ci som zamkol :-) takto by som bol v klidisu ;-)
Ahoj, da sa nejak spravit automaticke zamknutie auta po jazde? predstavte si ze po prichode do ciela, vystupite a zabudnete zamknut a auto by sa po urcitom casovom limite automaticky zamklo. ma toto niekto nastavene?
- 111111 km
Dojezdová vzdálenost
diki za info uz to mam :-)
hm takze ked natankujem plnu a necham bezat na volnobech kym to spocita tak tam bude brutal cifra jo?
hm co znamena pretankovat nadrz? a ako na to? kolega mi ukazoval ze tam je nejaky ventil ktory treba s tankovacou pistolou nejak uvolnit ale neviem ci to funguje
hm len tak pre zaujmavost kolko vam ukazuje dojazk ked natankujte plnu? mne zatial najviac 830, zalezi od toho do ako prazdnej nadrze tankujem... este by ma zaujmalo podla coho to asi odhaduje ten dojazd? jo mam k dispozicii fobiu 1,9tdi
prepojenie mp3 playera a radia
Zdravim, potreboval by som prepojit KABLOM mp3 prehravac a radio je to mozne? mam i handsfree, skusal som to cez fm transmitter ale nie je to boh vie co kabel je kabel...
