Vše, co zveřejnil okurka
Dílenská příručka a Učební pomůcky OII
Zdravím všechny, nemáte někdo, nebo nevíte kde by se dala sehnat DP OCT II RS r.v. 2007 na Motor 2.0 125kW kod:BMN. Sehnal jsem všechny možné, ale na tenhle motor nemůžu sehnat. Začíná se mi to sr...t. (vstřiky, DPF, nouzové režimy) Díky za každé info
Opravy vstřikovačů
Zdravím všechny, taky jsem zůstal stát na křižovatce kvůli vadnému vstřiku a musel mně kolega přitáhnou Bobíkem, Řešil jsem otázku zda nový nebo nějakou repasi. Na netu jsem našel firmu http://www.siemens-live.cz/. Tak jsem to zkusil,po konzultaci mi bylo doporučeno nechat udělat všechy 4ks. Jeden den ráno jsem je poslal a třetí den jsem je již montoval do auta. Vstřiky mi i ultrazvukem vyčistili a na každý laserem vypálily seriové číslo opravy a daly mi na opravu záruku. Popis jak zjistit, který vstřik to je, nebo návod jak někam dojet na 3 válce je na výše uvedené int.adrese. Zatím jsem najel cca 2000km a vše OK. Tak kdyby mněl někdo stejný problém tak dle mých zkušeností doporučuji. OCT II 2.0 RS motor BMN
Xenony - nefunguje nivelace
Škoda Octávia RS 2007 - Xenony z výroby včetně dynamického naklápění Při noční jízdě se mi zvedli xenony, až jsem myslel, že se mi rosvítily samy dálkové světla. Na VAGU žádná chyba. Světla se srovnala. Projetí akčních členů, kontrola nastavení spodní a horní polohy, vše OK. V záložkách měřených hodnot-kontrola vstupních a výstupních hodnot (náklon předek a zadek - aktuální i naučená, všechny možné časové konstanty, informace o rychlosti i zrychlení, info od brzd, a zapnutých světel) vše v mezích. Výzkumem zjištěno. Když Vagem otestuji jednotku regulace xenonů Adresa 55: Reg.sklonu Xenonů Labely: User\1T0-907-357.clb Řídící jednotka: 1T0 907 357 Díl: Dynamische LWR 0003 Kódování: 0000007 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: F4E2DC429769FAB8B5F Nenalezena žádná chyba. , stačí jí jen Vagem načíst, a dynamická regulace je funkční - zkoušeno - rozpojené snímače náklonu od ramen (předek a zadek) - natáčení snímačů - xenony jezdí nahoru a dolu podle pootočení náklonových snímačů. Na Vagu se hodnoty mění v rozsahu dle nápovědy. Pokud jednotka komunikuje s Vagem, tak regulace funguje i bez rozsvícených Xenonů Pak jsem VAG vypnul, ale nechal zapnuté zapalování, regulace xenonů fungovala dále, jen jsem musel rosvítit Xenony. Samozřejmě fungovalo i toto - zapnuté xenony - zahýbání náklonovými snímači - xenony se průběžně nastavovali na novou výšku - pak zhasnutí xenonů - přestavení náklonových snímačů - a po rozsvícení se xenony hned přestavili na novou výšku. Tak by to asi mělo fungovat a donedávna to takhle fungovalo. Pak jsem vypnul zapalování a po novém zapnutí regulace nefungovala a musel jsem znovu zapnou Vag a stačil i automatický test vozidla, prostě jak si jednou Vag šáhnul na jednotku xenonů, tak to fungovalo až do vypnutí klíčku. Měl jsem puštěnej Vag + Graf se záznamem za jízdy a všechny vstupní a výstupní hodnoty fungovali tak jak měli. Jednotku jsem znovu nakódoval (dokonce i na VW a pak zpět na Oct), nastavil základní nastavení světel,ale pořád stejné. Zkontroloval jsem i Vagem Gateway, tam je jednotka xenonů taky nastavena. (jako by tu jednotku xenonů nevzbudila ?). Napětí na pinech konektoru do jednotky xenonů je OK - kontrolováno dle manuálu Škody. Jen jsem ještě nepátral jestli napájení 12V jednotky xenonů, tam nemá být trvalé (a úsporný režim řeší uspáním Gateway) nebo, já tam teď napájení 12V mám až z klíčku. Nesetkal jste se s tím někdo. Slyšel jsem ještě o jedné Oct která má asi stejnou poruchu. Pokouším se sehnat na půjčení novou jednotku řízení xenonů. Díky za jakékoli info Tomáš
Columbus nezobrazuje se na maxidotu!Moc prosim o radu.
jo Teplice v Čechách (Ústecký kraj)
Díky za ifo. Milhosek se mi již střelhbitě ozval s nabídkou pomoci, ale je kousek z ruky. RS Mám od září 2010 a zatím baterka OK. Sice jezdím každý den. Dle záručáku jsem zjistil, že baterku př. majitel měnil v 01/2010 Není tu někdo v okolí do 100km od TP kdo by mi s tím pomohl. Díky
Předchozí majitel vyměnil původní rádio za Columbuse, Na maxidotu se mi po nastavení v menu zobrazují údaje z radia i z navigace. Příklad - když mám třeba navigaci na maxidotu, pak se už nepodívám na údaje (spotřeba, dojezd,atd). Můžu mačkat kolébku i reset na ovladači jak chci. Zůstane mi na maxidotu jen ta navigace. Dostanu jí pryč, jen když ukončím navigování, nebo vypnu Columbuse. To, samí je i s rádiem. Nikdy jsem se s tím nesetkal, tak nemůžu posoudit, zda je to normální jev, nebo nějaká chyba v kódování. Octavii II RS rok 02/2007, Na PC mi hlásí navigace i rádio tuto závadu: (normálně funguje, hraje, DVD i za jízdy) Adresa 37: Navigace (J0506) Labely: 1T0-035-680.lbl Řídící jednotka SW: 3T0 035 680 HW: 3T0 035 680 Díl: RNS-MID H04 0904 Kódování: 080004000000000000 01042 - ridici jednotka neni kodovana 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 254 Počítadlo resetů: 97 Kilometry: 155776 km Indikace času: 0 Datum: 2010.09.26 Čas: 15:01:16 Jednotku Gatevay mám: Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951 Díl: J533__Gateway H04 0021 Revize: H04 02 Seriové číslo: 290107F2000928 Kódování: 7D3F474807001302 Dílna #: WSC 22578 401 183793 Nenalezena žádná chyba. Dále bych se chtěl zeptat zda by na navigaci Columbus šly zprovoznit parkovací sensory. Mám je jen vzadu. Číslo jednotky je: Adresa 76: Park. pomocník Labely: 1Z0-919-283.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B Díl: Parkhilfe 4-Kan H04 0020 Kódování: 0000001 Dílna #: WSC 73430 790 00000 Díky za info nevím již kde hledat. Vlastním VCDS a HEX kabel
