Houknutí při startování
Dobrý večer, mě asi před třemi dny začalo na OII r.v. 2006, 1,9 TDI, ale jen při nastartování a hlavně to pozoruji za studena a navíc nevím jak ten zvuk přesně popsat, ale asi spíš jako zapískání než houkání...:-) Houkání mi mimochodem dělá taky, ale jen při řazení, což je prý normální...:-)) Nevíte někdo, co by tam mohlo za studena při nastartování cca. na dvě sekundy zapískat?? Díky moc
Vhodné rozměry pneu na alu disky
jak jsem psal už výš, jsem jen pouhopouhý laik...No a jde mi o to, že bych tam chtěl mít širší pneu (papuče) aby to líp sedělo a možná i trochu líp vypadalo:), aniž bych musel kupovat větší disky...jestli mi teda rozumíš? Pokud mi můžeš poradit nebo doporučit jiný rozměr, který to splní, budu jen rád a předem ti díky moc.
No jak jsem psal už výše, jsem pouhopouhý laik a chtěl bych prostě docílit toho, že si tam dám šírší pneu, bude to líp sedět, možná i vypadat líp:), aniž bych si musel kupovat větší disky. Jen o toto mi jde, jestli mě rozumíš? Pokud mi můžeš poradit nějak líp, a jde to i jinak určitě budu jen rád a předem ti dík.
15ti palcová (litá) kola
Dobrý večer, předem se omlouvám, že otravuju pro někoho možná s primitivní věcí, ale...mám Š-Octavii II combi, 1,9TDI. Dále mám jen obyč klasický škodovácký alu disky 15", zatím jiný, větší disky kupovat nehodlám. V techničáku mám "povolený" letní pneu 205/60/15. Tímto prosím o radu, jelikož jsem pouhopouhý laik, jestli na ty alu 15", můžu dát např. rozměr 205/55/15??? Nebo případně 215/55/15??? Nejde mi teď ani o cajty, ani případně o STK, ale čistě o technické vlastnosti auta, tím myslím např. jestli se to moc nesníží a nebude to každou chvíli škrtat o zem a hlavně, jestli tam ty pneu prostě půjdou, jestli se tam vůbec vejdou atd... Dík.
Dobrý večer, předem se omlouvám, že otravuju pro někoho možná s primitivní věcí, ale...mám Š-Octavii II combi, 1,9TDI. Dále mám jen obyč klasický škodovácký alu disky 15", zatím jiný, větší disky kupovat nehodlám. V techničáku mám "povolený" letní pneu 205/60/15. Tímto prosím o radu, jelikož jsem pouhopouhý laik, jestli na ty alu 15", můžu dát např. rozměr 205/55/15??? Nebo případně 215/55/15??? Nejde mi teď ani o cajty, ani případně o STK, ale čistě o technické vlastnosti auta, tím myslím např. jestli se to moc nesníží a nebude to každou chvíli škrtat o zem a hlavně, jestli tam ty pneu prostě půjdou, jestli se tam vejdou atd... Dík.
Jo díky, a za tu sekci podvozek se moderátorovi omlouvám..Dnes jsem se např. schválně ptal v pneuservisu a tam mě řekli, že např. 215/55/15 bych tam nedostal..Takže stále nevím..
Dobrý večer, předem se omlouvám, že otravuju pro někoho možná s primitivní věcí, ale...mám Š-Octavii II combi, 1,9TDI. Dále mám klasický škodovácký alu disky 15". V techničáku mám "povolený" letní pneu 205/60/15. Tímto prosím o radu, jelikož jsem pouhopouhý laik, jestli na ty alu 15", můžu dát např. rozměr 205/55/15??? Nebo případně 205/50/15??? Nejde mi teď ani o cajty, ani případně o STK, ale čistě o technické vlastnosti auta, tím myslím např. jestli se to moc nesníží atd... Dík.
Osvětlení nástupního prostoru ve zpětných zrcátkách
Ok zítra to zkusím nafotit líp, sorry:-) ne taky si to rozhodně nenechám dodělávat pokud to tam není..Jen potřebuju právě zjistit jestli to mám nebo ne..
Tak je úterý á já jsem to stihl zatím alespoň nafotit...Pokud ti tedy dobře chápu, měl bych tam mít osvětlení nástupního prostoru.. A nebo se pletu?
Jo díky moc, já se v úterý až budu mít volno na to zkusím mrknout..
Asi jo, ale to zase nevím jak se to otevírá, abych si spíš neuškodil..:-) Víš jak na to bez toho, abych něco ulomil???:-)) dík
Honza9007: jo díky ti moc, ale...dnes mě vezl shodou okolností z práce kolega, který má stejný rok výroby, akorát má 103kw a mírně lepší výbavu. Má samozatmavovací zrcátka a také má ono osvětlení nástupního prostoru. Ty jeho zpětná zrcátka a moje jsou úplně totožná, až na to, že má kolem skla v zrcátku gumu-zatmavovací.., ale černou plošku ze spodu má skoro do třičtvrtě zrcátka jako já, jak píšu, úplně shodná a má osvětlení nástupního prostoru, to jsme zkoušeli:-)) Tak teď Honzo raď...:-)
P.S. Jo a mám tam třeba automatické zamčení dveří po rozjetí vozu na rychlost vyšší než 15km...dále mám funkci že po zamčení vozu dálkovým ovladačem a podržení tlačítka se zavřou všechny okna. Stejná funkce je i při odemčení...dále při nastavení levého zrcátka se automaticky nastavuje i to pravé.. To nepíšu proto že bych se chlubil, ale proto, že jsem laik a píšu to pro Vaší představu o výbavě vozu a jestli by tam tudíž šlo nějak navolit ono osvětlení nástupního prostoru..Jo a rok výroby je 2006. Dík
Díky, vím jen zhruba co to Maxi-dot je, nebo alespoň doufám že to vím...: Maxi-DOT umožňuje zobrazování všech klasických funkcí palubního počítače, jako čas, spotřebu, okamžitou spotřebu, průměrnou rychlost, dojezd, venkovní teplotu apod. Toto vše tam mám, mám tam i tempomat, ale nikdy jsem si nevšiml, že by tam šlo nastavit něco víc - možná to nějak jde a je to jen moje blbost. A pokud by to šlo touto cestou, bylo by to jen supr!!
romanje71
