jsemnormal
  1. mám octavii 1.9 TDI 66 KW chip na 85 KW r.v.1997 koupil jsem ji asi před dvěma lety a už od začátku mám špatné teplé starty asi tak jak tady všichni popisují , ale nějak to neřeším hold startuji o pár vteřinek dýl . Startér to zvládá a baterka taky. P.S. VAG nepomoh a čerpadlo se mi kupovat nebo repasovat nechce je to pro mně drahé. A mechanik ve škodovce řek že to maximálně časem odskáče startér ale zatím 2 roky a furt jede. Takže asi tak jinak v zimě starty ?? 3X nažhavím při -20 a jedu.
  2. já to došteloval a už to řadí dobře ale je tam velká vůle na těch plastech bojím že to praskne, nemůžu to nikde sehnat EDIT: Dobrý den Na mojí octavii 1.9 TDI 66 KW , r.v. 1997 typ motoru AGR, jsem si všiml že mám vymlácené řazení (nahradní díl viz foto) , byl jsem ve škodovce a tam chcou docela nereálnou cenu za kus plechu a plastu, jde o táhlo řazení na převodovce. Poraďte zdá se to dá opravit je tam vymlacená ta silonová kostka, jsem s ostravska případně tento náhradní díl koupím i starší , s autem jedu příšti týden do Chorvatska a mám strach že by to nevydrželo. Možná to vypadá že chci na autě šetřit, ale kdo ví co mám na mysli a co potřebuji tak chápe že cena je nereálná. Pokud tento díl někdo má a je s ostravska nebo karvinska. Prosím dejte vědět na email : jawasaky@seznam.cz
  3. Mám octavii 1.9 tdi 66 KW r.v. 1997 motor agr, už delší dobu mi špatně jde hodit jednička místo ní tam hodím často trojku , zkoušel jsem to zeštelovat na převodovce (mám ten typ převodovky s tím velkým vyvažovacím železem) ale při tom jsem si všiml že mám vychozený ten plastový obdelníček co jezdí v tom půlměsíci , a pak mám vůli v tom plastovém čepu co je taky součásti, pro uchycení táhla s řadicí páky (to vrchní táhlo). Prosím dá se někde koupit ta kompletní packa s tím obdelníkem i s tím čepem??
  4. jsemnormal odpověděl na xkali's téma v Motor 1.9 TDI
    Ahoj , mám Octavii r.v. 97 1.9 TDI 66 KW (motor AGR) chip na 83Kw spotřeba : město 6 L , dálka (mimo dálnice) 4.8 L, kombinovaně 5.5 L, spokojenost !!
  5. Ahoj mám octavi 1,9 tdi s man. klimou letos jsem koupil kompresor (na starém jsem měl špatnou elektronickou spojku). Jedu naplnit medium , tlakové čidlo vypadá nově, ale nemám venkovní ukazatel teploty někdo mi ho ukradl i s přípojkou! na pal.pc již teplota není, ani čárky. ani nic prostě se to vypařilo diagnostika chybu nepíše... pojede mi ta klima??? kamarád má boru taky s manuální klimou a taky nemá ukazatel venkovní teploty a klima mu fachá jenže on ho tam už nemá od výroby........ dík za jakékoliv info
  6. no to čidlo není ani na levé ani na pravé straně :-( nevím EDIT: no tak jsem pátral našel jsem ty kablíky a byly cvaknuté barva hněda + žluto bíla docela hodně tenké vodiče a proudí v nich jen 6 voltu takže to by mělo být ono !! :-D snad §§§§§ dík za případné další info
  7. Ahoj mam octavii 1,9 tdi 66 kw r.v. 1997 (před faceliftem) manuální klima. , sice je tady o tomto čidle už mnoho ale nenašel jsem co potřebuji. můj dotaz je: před zimou mi šlapalo čidlo v pohodě pak přišly mrazy a bum ho, na palubce se objevilo -65 -45 atd. nevěnoval jsem tomu pozornost, ale teď si všímám a ejhle už to neukazuje nic ani teplotu ani dvě čárky (- -). Prostě nic!! Tak jsem hledal čidlo dle návodu tady!! pod levou i pravou mřížkou v nárazníku a nikde tam není!!! Jednu dobu mi tam vysel kablík s přípojkou, tak jsem ho jen zavázal o klakson a kašlal jsem na to. Jenže po opravě v servisu (spojka) ten kabel s přípojkou tam není !!! tak se ptám jakou barvu máji vodiče? a jestli jsou vedené v izolaci co vede s kabiny po pravé straně v motorovém prostoru (vedou tam i kabely na klakson), a ještě se chci zeptat (když to opravím) jak dostanu zpátky hodnoty teploty vzduchu do pal. desky díky A sorry jestli spamuji ale nemůžu to tu najít !! dík
