sleepy01
  1. Tak jsem koukal na to schema a chybí v něm hodnoty několika součástek. A schema bylo vytvořené v eagle.Šel by sem dát soubor přímo z programu eagle? A náplň procesoru? A nějaký stručný popis jak to do toho švába nahrát? Díky
  2. A máš nějaký návod jak to udělat (vyrobit)
  3. no základní nastavení jsem samozřejmě taky zkoušel. A zase žádná změna.Takže už může byt špatný jen ovladač klimatizace(řídící jednotka) a nebo regulační ventil v klimakompresoru. A to nevím jak to mam otestovat... nový ovladač ani kompresor se mi kupovat nechce jen tak abych to vyzkoušel. Máte někdo nějaký typ jak na to?
  4. chladiva je dost. Nechal jsem ho doplnit. a nenastala žádná změna
  5. Zdravím vás. mám otázku. Nevíte náhodou někdo jak má vypadat signál PWM do regulačního ventilu klimakompresoru? Hledal sem všude a nic sem nenašel.Jen to že by měl mít frekvenci 500 Hz. Ale jek má vypadat když má jet klima třeba na plný výkon to jsem nenašel. Jde o to že mi klima začne chladit až když je motor ohřátý na 90°C. A nevím jestli náhodou nemám špatný ovladač klimatizace. Díky za pomoc Petr
