Vše, co zveřejnil imroo
Jj je to zvuk serva.horsie by bolo keby si ho nepocul.kudne jazdi dalej.
Problém s potkávacími světly
ako moze byt H7 ina ako ta pred tym???H7 je predsa H7 a nemoze inak vyzerat.jedine ak nekvalitny vyrobca a problem bol iba v tej ziarovke suhlasim s PROCHY603 investuj trochu a kup kvalitne ziarovky.
Poblikávání displeje a světel
ten snimac urcite nevycistis a vysusit pomoze mozno na chvylku.moja osobna skusenost bola jednoduchsia zla baterka po vymene vsetko O.K.tak zacni tam.ale najprv ked chces mat istotu hod na vag vypise.inak hladaj je tu toho tolko ze si myslim ze fabule snad trpia iba na tuto chybu.niekde tu bol presny postup ako sa tam dostat ja to robim na zdvihaku po zhodeni LP kola je to pruserove ale da sa.
Elektrické stahování oken - problémy, závady
okna snad ovlada komfortka ked sa nemylim tak ked si to dal do skodovky palka to bude riadna ja by som utek al na vrakac a kupil tam mne sa ju podarilo kupit za 1000ku ale este lezi doma v skrini neje cas ju namontovat nech ti povedia cislo chyby mozno to nemusi byt az tak strasne jak hovoria dnes su servisaci lenivy radsej vsetko menia ako by mali oprevit ale ked tak sup na vrakac.
Nový posilovač řízení fabia
Veru tak!ty nasi servisaci su same to sa neda to nejde a potom pride nejaky borec ktory o tom nevie a urobi to.takze ak si trochu sikovny pohraj si s tym sam ale popros niekoho z fora je tu vela sikovnych chlapikov.
Komfortni jednotka s jinym koncovym pismenem.
jj wittmann ma pravdu som si stou dialkou nebol isty.etka toho vela neprezradila.kedze ja komfotku nemam bo classic socka nezaujimal som sa az tak podrobne.DO som vyriesil neorigo vystrelovakom bo mi hlavne islo o kufor na dialku.
nazdarek tak v etke sa pise toto 6Q0959433H:riadiaca jednotka systemu komfort pre vozidla s centralnym zamykanim a 6Q0 959 433 A je riadiaca jednotka systemmu komfort. takze rozdiel asi iba v DO mozes byt v klude fachat ti bude len to spravne nakodovat.
samo ze staci ale tu sa pise ze fabka je r.v.05 tak podla mna je tam uz ina komunikacia a po kk-line to uz nepofici mozno rj motora ak sa mylim opravte ma hej aj tu na foru som uz videl
No tak na tvoje auticko budes potrebovat hex-can a to je po obchodoch palka lebo uz je licencovany atd.pozri www.autobazar.eu ceny kolo 50.€ sice su to asi klony v anglictine ale ja som bral odtial k-line commander od nejakeho manika z presova a spokojnost.chystam sa aj na ten hex kabel.
- Maxi Dot - Dodělávka
co povedal vag???
vymena kontrolky
pocuj odkial si keby si to nemal daleko do frydku tak by nebol problem.
vymena kontrolky
takze vybrat budiky asi vies ked nie tu na fore je toho plno.prejdime teda k samotnemu rozobratiu zo zadu budikov su take zapadky a ked ich budes postupne uvolnovat tak sa ti rozpadnu na polovicu potom musis vybrat rucicky tak ze ich budes otacat proti smeru hodin nasledne vyberies foliu a to co ti zostane vytiahnes z toho zadneho plastu a otocis aby si vydel plosak zo zadu a uvidis take zobaciky z plechu ktore drzia displaye opatrne ich pootocis a vyberies ich hlavne si pamataj ktory display kam.potom su tam este take biele plastove zobaciky ktore drzia ten biely oddelovaci krit v predu.no a ked toto vsetko zvladnes tak uvydis uz ledky a vsetko okolo toho podla folii zistis ktora to je a vymenis.pozor na polaritu bo by ti potom nesvietila.a len taka rada na zaver odpajkuj ledku z budikov ktora sa nepouziva a vymen ich medzi sebou lebo je mala pravdepodobnost ze kupis s takou istou svietivostou kedze tieto seriove sa vyrabaju na zakazku pretoze maju mensiu svietivost a vacssi uhol svetla. robotka na 20.min jednoduchsie je to spravit ako napisat. tak hodne zdaru a daj vediet jak so dopadol.
vymena kontrolky
V dratkoch asi nie ja som skor myslel vagom prebehnut budiky ci tam neje nejaky skrat a tym padom aj ubytok napatia.ale ked chces tak az budem pri pc poslem ti navod ako tie budiky rozobrat.
vymena kontrolky
Zdarek! osobne som ich uz vymennil mraky, ale ak nemas skusenosti s pajkovanim tak to nechaj na odbornika, lebo tie ledky nieje sranda prepajkovat.ja by som najprv skusil vag pretoze ledka sice moze odyst ale stava sa to malokedy a ak ti nevyhodi ziadnu chybu tak aspon vylucis zavaznejsi problem a mozes sa pustit do vymeny tej ledky najlepsie s elektrikarom.
