Vše, co zveřejnil pantero 1.9 Tdi
Octavie I. - zatékání přes dveře
Tohle mi dělají zadní dveře za řidičem.Vypadá to úplně stejně a u mě je to tím,že jsem nedávno musel vyměnit stahovačku a igelit blbej se potrhal a odlepil a tím mi tam teče na tapec a z něj na tu gumu s plastem až na koberec.By jeden neřek,co vody se do těch dveří nakydá...
(OI) problém s man. klimou
Ten byl měněný před necelým rokem při rozvodech,ale určitě na to hodim oko,stejnak budu muset udělat olej,tak zrovna při vzduchovim vyměním i ten a uvidíme,každopádně děkuju za radu,dám vědět,jak jsem dopadl
Nejvíc to vybruje při prvotním sepnutí a po chvilce se to zmírní.Nejvíc to vrní při nastartovanym motoru na volnoběh,ale ručička otáčkoměru o moc neklesne,snad jen o půl čárky a pak se zas vrátí.Tak nějak jsem vypozoroval,že když jsem jí používal častějc,tak se to postupně zlepšovalo,ale jak mile jsem jí zas díky počasí nějakou dobu nepoužíval,tak je to zase o něco horší...Napadla mě myšlenka,jestli to není třeba nějak zatuhlé,protože jí tak často nepoužívám....
Obnova starého autolaku
Já používám leštěnku hekra na staré laky (píšou že je to i na metalízu) a spokojenost. Sice je to makačka na půl dne, ale potom je to auto jako nové.Bohužel nic nevydrží věčně....
Mazel
Ahojte.Chtěl bych se zeptat...mam oktu 01 tdíčko 66kw. Když sepnu manual klimu, tak začne vybrovat volant a celkově mi přijde že tak nějak i celý auto...Je to normální? přijde mi,že když jsem oktu před třičtvrtě rokem kupoval,nedělalo to,ale nejsem si stopro jist.Nemáte s tím někdo skušenost?
Hlučný Posilovač řízení
Zdavim Mám otázečku. Příjde mi, že řízení na mojí oktě jde nějak víc ztuha nežli kdysi a nenapadá mě,čím by to mohlo být? Koukal jsem na kapalinu a ta byla na risce min.ale nejsem si jist,jestli jsem koukal při rovně stočených kolech,tak musím juknout ještě jednou... Pak mě napadlo,jestli to může mít na vině lóžo horního uložení tlumiče,jelikož když pomalu otáčím do leva a do prava, z levého kola se ozývá takový vrzající zvuk (přirovnal bych to k vrzajícímu silentbloku) Mohlo by to bý tím? nemáte někdo zkušenosti? Budu rád za každý tip
vadné turbo?
Ahoj Všem! Měl bych dotaz.Kamarádka má octavii 1.9 tdi 4x4 a při jízdě jí kolikrát auto začne hrozně škubat a někdy to i chcípne...může to být odrovnaný turbíčko,nebo by to mohl být jen zanesenej EGR ? Nemáte někdo skušenosti? A ještě jsem si tak vzpoměl,že když to kupovala,bylo to od někoho už načipovaný,tak jestli to taky na to nemá nějaký vliv? Předem díky za rady
