seki
Vše, co zveřejnil seki
  1. ok dik za vysvetlenie uz na to zabudam.
  2. No dakujem velmo pekne Myslel som si to. Aj tak jazdim pomaly Skoda Skoda Dakujem
  3. Vzhladom na to ze tam mam uz nejake svoje upravy tak by som to znovu nechcel absolvovat na dalsom aute tak preto len prehodit motor ak by to slo
  4. Zdravim Chcel by som sa informovat od niekoho ci by bolo mozne vymenit motor 1,2HTP 6V za 1,4 16V 74kW Alebo ci to niekto uz robil. A co by to vsetko obnasalo. Dakujem
  5. seki odpověděl na seki's téma v Elektrika
    Dakujem ti velmi pekne.
  6. seki zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim Vas Vedel by mi niekto poradit ako mam zohnat dialkove. Bohuzial som ho stratil a mam uz len jeden. Mam starost ked mi odide tak potom nemam na vyber. mam meta system. Dakujem
  7. seki odpověděl na seki's téma v Interiér
    Tak sa na mna nehnevajte ked bude lacnejsi z bagom a bude pekny tak ho kupim.Taketo veci pre bezpecnost by mohli byt financne dostupnejsie.Na ostatnom nech si zarabau.
  8. seki odpověděl na seki's téma v Interiér
    Je pravda ze bezpecnost netreba podcenovat a zbytocne sa tak vystavovat riziku ze dojde k niecomu k comu by nemuselo prist. Chcel by som si z rozumom uzit a priblizit sa na tomto svete tak rychlom, trochu sportovej kombinacii jako takej. Ved kazdu minutu clovek podstupuje rizika o ktrorych vobec ani nevie.
  9. seki odpověděl na parkan's téma v Podvozek
    Caute Pravdepodobne to budu silembloky v gumoprizovich lozkach na ramenach prednej napravy. Daj to na hever a pomiksluj kolesom a citis ci je tam vola ale bo to pruzi prirodzene.
  10. seki odpověděl na seki's téma v Interiér
    Caute klucaci tak je to konecne hotove.Riesil som to aj WRC sposobom ako tu bolo navrhnute paci sa mi tento sposob.Nejak tak som to mal este pred tym ale kabel natahovaci som mal v nutri vo volante.Dlho to nevydrzalo.Teraz mam vo volante vsadeny silon.kruzok ako je vidiet na obrazku takze je to odizolovane od konstr.volantu.V tomto silon.je frezovan.drazka v ktorej je tvrdokov.kruzok ktory je prepojeny dratom na tlacitko a zaroven na tento kruzok dolieha tvrdokovova gulicka na pruzine(pohyblivy kontakt) ktory je uchyteny pevne na palubovke (ta mensia) to velke je sroba na uchytenie) na obrazku je vydiet stycnu plochu gulicky a kruzku. A teraz ked idem mimo obce tak si tak vytrubujem.Lebo dlho som na to nemal cas to spravit a kedy kolvek mi prdomnou vodici nedali smerovku pri odbocovani tak som si za volantom trhal vlasy od zurivosti. A este musim rozobrat truby lebo su asi membrany zahrdzavene. Ked to dlho netrubilo. Skrieka to ako ked kocurovi sliapnes na one. Tak caute a dik.
  11. seki odpověděl na seki's téma v Interiér
    Caues Ten tisic hran je na konci toho venca a to len nastoknes na riadiacu tyc tak 3CM.Uz som aj rozmyslal ze si dam zvlast tlacitko ako my bolo poradene. ale uz mi poradil kamarat ze treba pod volant na plast pevnej casti uchytit pliesok z pruzneho materialu pod strunku. nejako tak este to prediskutujem a potom dam vediet zatial dik za ochotu.
  12. seki odpověděl na seki's téma v Interiér
    tak co chalani poradte prosim.
  13. seki odpověděl na seki's téma v Interiér
    cau. Ano lebo to absolutne nepasovalo ani z daleka do seba.Skusim vymisliet nieco ako si mi ty poradil na sposob loziska ale aj tak to musi nieco vydrzat ked sa to bude stale otacat ale vobec neviem.
  14. seki odpověděl na seki's téma v Interiér
    foto
  15. seki odpověděl na seki's téma v Interiér
    Caues asi chapem co myslis ale mohol by si mi to nejako konkret. Je to len naboj bez airbagu z tisihranom.pofotim a zachvilu poslem presto vsetko velmi dik.
  16. seki zveřejnil téma v Exteriér
    Mal som origo gumky a aj za 50 kachen a vrzali si vsetky.Ked pride cas ze uz vrzu tak ich dam na 10 min.vyvarit vo vriacej vode uplne zmeknu a je pokoj na leto a pred zimou to zopakujem.Su potom velmi prisbosobive Dobre kopiruju radius skla.
  17. seki zveřejnil téma v Interiér
    Zdravim Vas! Mam sportvolant a neviem ani za svet ako pripoit signal.truby.Na tlacitku volantu je jeden konektor a od trub mi ide 2 zilovy kabel(kostra) ktory treba prerusit cez tlacitko na volante tak aby kabel nebol v pohybe pri toceni volantom.Volant nema pre tuto vec mechaniku a veci podobne.Neviem kadial pretiahnut tuto jednu kostru.Riadiaca tyc je u spodku svojou dlzkou nepriechodna.Snad sa najde nejaky tuner a tuto vec mi vysvetli diki Vam moc.
  18. seki zveřejnil téma v Ostatní
  19. seki odpověděl na seki's téma v Motor 1.2 HTP
    Diki ti Tome moc ale rad by som este vedel co stou hadickou ktora ide od tej membrany vstrekovania toho prepadu. Pravde podobne je tento prepad ovladany podtlakom zo sania ma ju namontovat do potrubia na sanie?
  20. Zdravim vsetkych. Vedel by mi niekto prosim poradit aky vyznam ma plastova klapka v kryte motora pravdepod. ovladana bymetalom na privode tepleho vzduchu cez vzduch.filter do motora z natrubku od hlinik.krytu katalizatora ako to pracuje? Zrusil som komplet plastovy kryt motora aj z filtrom a prepoil som skrtiacu klapku rurou na priamo z hruskou. Ci nejako neposkodim motoru ked hned nasava studeny vzduch. Odvetravanie od motora som napojil na maly filter. A na konci plastoveho palivoveho rozvodu je este akoby membrana alebo co to je odkial vyustuje kusok hadicky ktoru som nechal len volne. Ci ju mam napichnut na ruru sania ako bola origo pripojena v sani na kryte motora ktroy som zrusil. Dakujem za pochopenie.
