Servisní interval, pevný nebo proměnlivý?
To že jsou to dva termíny (prohlídka a olej) vím a jsem ok s tím že nejsou ve stejný čas. Problém mám s tím, že by variabilní interval výměny oleje měl znamenat výměnu po roce při ujetí 5tkm. Jestli jsou parametry variabilního intervalu QI6 (15tkm-30tkm a 1R-2R), tak mi prostě nepřijde úplně normální jet tam přesně po tom roce s najetými 5tm. To auto jezdí relativně normálně, ale jen občas. I když vlastně i tenhle extrémní případ je v souladu s uvedenými limity. Schválně budu sledovat při nějaké delší jízdě, co to udělá.
Aktuální info ze servisu. Prodloužený interval to je, snad opravdu ta QI6. Ale argument servisu je, že auto si řekne dle stylu jízdy a že s malým nájezdem a krátkýma trasama tam budu za rok. Jsem ok s tím, že když bude jezdit auto crcačky, tak nepojedu do servisu za 30tkm nebo 2r, ale klidně za rok a půl a 17tkm. Ale teď mi to hlásí že mám jít za rok a najeto bude mít tak 5tkm. Prý když pojedu delší trasu a olej se ohřeje, tak se ten interval prodlouží. Tomu se mi ani věřit nechche a už vůbec ne, že se prodlouží na dva roky. Navíc to auto občas delší trasu jede. Jdu napsat do škodovky, asi nic lepšího než ofiko vajádření nikde nedostanu.
No a ja jsem presvedcen o tom, ze je to jak pise Patrik. Jenze servis mi tvrdi, ze je tam rok nebo 15tkm, respektive si auto rekne samo. V aute vidim to co je na obrazku, auto bylo na vymene oleje v lednu a podle me neresetovali nastaveni.
Zdravím vespolek. Potřebuji zjistit u Fabie IV, jestli má proměnlivý nebo pevný interval. Auto najde tak 5tkm ročně a žiju v tom, že má být proměnlivý interval typu 30 000/2 roky. V servisu sami neví a nějak jim už nevěřím. Koupil jsem si dokonce hodinovou licenci erWin, ale tam to na mě vybafne že vyvolání údajů není možné viz obrázek. Nenašla by se nějaká dobrá duše, která by mi potvrdila jak to je? Jestli je interval QI4 nebo QI6. Předem moc díky VIN: TMBER9PJ1N4006081
USB Flash Disk
Větší flashka nebo karta není problém. U MR2020 (tedy s MIB 2.5) je ale restrikce na počet položek na 10 000, pokud ti jde o ukládání médií. Do položek se počítají samozřejmě soubory, ale i adresáře. Takže třeba já jsem narazil s kartou 256GB, kterou rádio v pohodě čte, ale hudební knihovnou ji můžu zaplnit do čtvrtiny, protože pak už ji nenačte správně.
Hlaska doplnte kapalinu do ostrikovacu i pri plne nadrzce
Super, to je pozitivní zpráva a tím pádem dojde asi na servis. cca za měsíc nebo dva jdu na olej, tak to s tím spojím a dám vědět výsledek.
Myslenka s destilkou ma u me dve roviny. -pouzivam tekute sterace a to s destilkou funguje skvele (aplikuju na okno) -mam rad cisty auto a po destilce nezustavaji moc stopy, ani vodni spot Vystrikat do mrte misto doliti bylo dano tim, ze tady presne ty dva dny jeste mrzlo, tak jsem to nechtel rozredit na mrznouci smes a pockal A ohledne vodivosti me to taky napadlo, ale pouzivam to takhle v autech skoro celej zivot a nikdy nebyl problem, ani v tomhle konkretnim aute. Ale taky me to napadlo, proto jeste ten pokus s dolitim jeste jednou zimni kapaliny.
Par dni zpatky se mi rozsvitila hlaska doplnte kapalinu do ostrikovacu, chtel jsem ji vyplencat vsechnu, abych pak nalil rovnou letni/destilku. Postupne hlaska otravovala pri prudsim brzdeni casteji az rvala porad a dle ocekavani jsem dalsi den byl na suchu. Dva dny jsem jezdil nasucho a pak dolil destilku. Jenze hlaska nezhasla. Nepomohlo nekolik delsich jizd, ani vystrikani kompletni nadrzky destilky. Pro jistotu jsem znovu dolil asi litr zimni smesi, ale bez vysledku. Superb rv 2020 po fl, takze zaruka v pohode. Ale predpokladam, ze na banalni vymenu cidla je treba rozebrat pulku auta/sundat naraznik a po zkusenostech bych se takovymu zasahu skoro radsi vyhnul. Neni to nejaka banalita vyresitelna treba vyplachem nadrzky nebo vycistenim cidla zubnim kartackem na spejli :-D? Jinak kapalinu leju v lete jenom destilku a v zime normalni zimni smesi.
Automatické přepínání režimu virtuálního kokpitu při zadání cíle v navigaci - jak vypnout?
Nevyřešil jsem to a pro změnu se mi to před měsíce začalo zase chovat "tak jak je to správně dle škodovky". Tedy se mi budíky samy přepnou po zadání cíle. Zase se to začalo chovat z ničeho nic. Nic jsem neměnil, nic neupdatoval, prostě šup a chová se jinak!
Infotainment Columbus Superb III
I po FL mel superb krome iV varianty mib2.5. Postupne pak sla mib3 i do ostatnich variant. Ja mam 03/20 tsi a je to mib 2.5. Kolega 03/21 tdi 147kw a uz mib 3.
Větraná přední sedadla
Slyšet je, běžný pohyb auta to přehluší a rádio na malou hlasitost taky. Jinak na mém FL superbu 02/20 sedačky sají :-D Jakože lístek na sedačce se po zapnutí ventilace přicucne k povrchu.
Tak zase update! Z ničeho nic se to začalo chovat zase tak jak se mi líbí - tedy sednu do auta, mám nastavený režim cockpitu na sportovní režim s centrálním otáčkoměrem, zadám do navigace cíl a režim cockpitu se mi nepřepne. Nic jsem neměnil, nic neaktualizoval a najednou se to začalo chovat stejně jako na začátku. Teď jsem udělal update map 2021/2022 a stále drží. No jsem z toho jelen, i když spokojenej.
Aktualizace map
Mám S3 TSI po faceliftu (asi 03/20) a ještě má sloty na karty. Ale update jsem dělal úspěšně přes USB flash disk
Tapec pod kapotou
Ja stejnou situaci kdysi vyuzil k tomu, abych kapotu odhlucnil. Koupil jsem tlumici materialy, vyhral si s tim a vyslo to tehdy na mondeo levneji nez origo dekl.
Matrix LED
Hele fakt to oslňuje, zejména v situacích typu: -protijedoucí auto nebo auto přede mnou nemá v pořádku světla a svítí mu pořádně jenom jedna strana. Dálkové jede naplno až do poslední chvíle -horizonty nebo silnice se středovými svodidly v kombinaci s protijedoucím náklaďákem. Pere mu to do kabiny naplno, protože senzory nevidí jeho světla Jako asistent na maximálně středně rušnou silnici ok, ale je to jenom asistent...
