Vypadávání okénka prosím poraďte
menit umi kazdej trouba,to si muzu zajet s kazdou kravinou do autorizaku a budu vydelavat jenom na auto,ale opravit,to je jina a verim tomu ze ten sroub tam vydrzi veky nez nejaky plast,kolik co casem stvrdne a upadne
Superb 1,9 96 kw -rachoti vyfuk...rezonuje
kablbindra je el.paska (plastova) ktera uz nejde roztahnout a ty silentbloky vyfuku jsou gumove pruzne cleny najdes je vedle stredniho tlumice jsou z obou stran u zadni napravi,az budu s autem na rampe tak ti to vyfotim
tak silentblok jsem udelal,ale malem jsem v tom aute spakatel jak to dunelo do kabiny,takze jsem jeste zkusil stahnout kabelbindrama silentbloky stredniho dilu a rezonance jsou fuc,nejspis ty gumy jsou uz unaveny a tim stazenim ten vyfuk jakoby pritahnete k podvozku
- Žhavící svíčky 1.9TDi 96kW AWX
Výměna hydrolůžek motoru 1.9 TDi
žádný rozdíl tam není,akorat v te gumove sukýnce tu si přendáš ze starých
cabas,delal jsem to kamosovi ten mel ten samej problem,jemu se ten kolik uplne rozpadl tak jsem tam dal 8 sroub na nej navlikl kus gumove hadicky a lehounce dotahl matku,a jeto
Neustálí problém s podsvícením zrcátek a vnitřním podsvětlením
caute,na kabliku od ledek je tepelna pojistka,ta to nejspis odskakala a potom rad uhniva kabel primo u panelu LEDdiod
mikrospínač v levých předních dveří
taky tam mam mikrospinac s dvouma dratkama modrej a cervenej,nakonec jsem koupil mikrospinac SAIA-BURGESS V4NCT7 a zneho pouzil jen ten vrchni dil s tim tuplikem jelikoz fungoval jen byl vysoupany ten tuplik
Snímač brzdového obložení
stema kablikama ma supik pravdu,muj pripad byl ze ta cast kotouce co je nad destickama asi 1mm nabobtnala rzi a prosoupala oba kable
Oprava mikrospínače zámku dveří
caues,taky mam ten s dvouma dratama,to co jsem daval asua je nahrada,staci naletovat draty a tavnou pistoli pridelat
Caute chlapi,mam stejny problem u supa 1.9 tdi 96kw 03 Kdyz nastartuju studeny motor ta nerachoti,ale jak se ohreje na provoni teplotu ta acne rezonovat.Kvuli tomu jsem koupil stredni dil vyfuku a namontoval,rezonance byla porad.Reseni:vymena silentbloku motoru a nebo hazi dvouhmota.Ja to zatim vyresim tak ze si pridelam dalsi drzak vyfuku na tu slabou vzperu na podvozku.Pozdeji dam foto
Výměna rozvodů
no,krásně potkaný motor!
