česnekář
Vše, co zveřejnil česnekář
  1. Konektor rozpojit není problém,ale funguje vše tak jak má???Airbag atd???????
  2. Zdravím kluci Vzpěry dobře funkční,ale uvolnil se držák v karoserii.Jak s tímto,nevíte někdo.Když sundám tapecírunk tak je to vše nabodované,.Jak se dostat dovnitř???
  3. Zdravím chlapci Mám podobný problém s TZ-do 7´-mi kolíků mi jde pouze brzda,nic jiného.Pojistky-dle návodu by měly být 4,jsou OK. Zkoušel jsem měřit i výstupy z řídící jednotky-někde 4V,někde nic.Tady ale píšete,že se to tak jednoduše měřit nemá. Na diagnostice naměřil zkrat na osvětlení vozíku, zásuvka vypadá OK.Takže budu muset do servisu??? čenekář
  4. Zdravím Chlapci,prosím o pomoc. Nejde mi proud ani do jednoho kabelu pro tažné zařízení.Kontrola pojistek,nebo světel na OC II bez problému.Nechce se mi do servisu a tak když jsem zkontroloval 13-ti zásuvku,vypadá OK,ale do té mi už nic nejde.Kontrola zatím jen na zásuvce.Tažné se asi moc nepoužívalo,koupil jsem 6-ti letou. Díky
