Nosnx
Vše, co zveřejnil Nosnx
  1. Zdravím všechny, Mohl by mi někdo poradit jak demontovat držák předního světla? V servisce jsem našel jen zmínku o tom jak držák nastavit pomocí dvou šroubů ale o jeho demontáži ani zmíňka. Nějaký dobrák do mě nacouval na parkovišti a i když jsem si myslel že jsem měl štěstí a auto to odneslo je s trošku odřeným nárazníkem večer jsem zjistil že mi pravé světlo svítí šejdrem. Po sundání světla jsem zjistil že horní plastová část viz. obr která je zacvaklá do karoserie je ulomená což vychyluje držák. Díky
  2. Ahoj Všem, Neměl by někdo Škodovácký manual s postupy a referenčními hodnotami pro diagnostiku 2.0 TFSI BWA? Mám montážní přehledy k tomuto motoru ale ne jak diagnostikovat. Díkec
  3. Dík pánové za názory. Osobně si také myslím že je to venkovními teplotami a těmi krátkými vzdálenostmi. Olej v chladicí nádobce není, kapalina v ní při běžícím motoru nebublá a olejové měrka je také jen od oleje. Auto trošku kouří ale to přisuzuji vysrážené vlhkosti ve výfuku. Po delší jízdě bez kouře. Setkal jsem se s informaci, že by příčinou mohl být vadný termostat nebo odvětrání motoru. S tím termostatem nevím jestli je to možné. Auto se mi zahřeje stejně rychle jako v létě a nepřehřívá se, takže si myslím, že mam termostat v pořádku. Co se týče toho odvětrání, nejsem expert ale něčím takovím je BWA motor vybaven? Vím že to má nádobku s aktivním uhlím a PVC ventil ale to by na srážlivost vlhkosti nemělo mít vliv, nebo se nepletu?? Rád se nechám poučit.
  4. Zdravím před pár dny jsme si všiml bíle hmoty na spodní straně olejového víčka. Hledal jsme informace na internetu a může to být od vysrážené vlhkosti z krátkých tras po prasklé těsnění pod hlavou. Má s tím někdo zkušenosti? Denně dělám krátké vzdálenosti do 8 km jedna cesta, takže se sotva ručka teploměre dostane na 90. A je pravda, že minulé týden byli zde teploty do 5 stupnů přes den (nežiji v ČR). Auto nekouří, chladící kapalinu jsem dolévat nemusel co to auto mám což je cca 7 měsíců. Má někdo s tímto problémem zkušenosti? Najeto mám kolem 213 000 km. Díky za rady.
  5. Nosnx zveřejnil téma v Motor 2.0 TFSI
    Zdravím uživatele Skoda Home. rad bych se zde podělil o svůj poznatek a věděl názor těch co mají větší zkušenosti s těmito motory. Před týdnem jsem zakoupil Skoda octavia vrs s motorem 2.0tfsi. Najeto lehce pres 200 000 po prvním majiteli s plnou servisní historii. Minuly týden v pátek jsem udělal servis motorového oleje s filtry. Jako olej mi byl doporučen 5w-40 quantum platinum. Před tím dle servisni knihy bylo vozidlo na servisu každých 30k km tzn. long life interval. Auto provozují převážně na krátké trasy do 10km denně do práce. Takže se moc neohreje. A teď v proč to vše píši. Dva dny zpět se začal při startovani projevovat velice hrubý zvuk. Je to jenom velice krátká chvilka při startu. Jakoby olejové pumpe chvíli trvalo než dostane olej po celém motoru. Potom motor běží relativně potichu ( v rámci fsi zvukového projevu) Mam se tímto jevem neznepokojovat? Muže to znamenat nadcházející potíže?
  6. Zdravím všechny, sice jsem hledal, zda-li se zde na foru popisuje můj problém ale našel jsem jen podobné problémy. Všechno poukazuje na mikrospínač ve dveřích, ale zeptám se radši ještě jednou zde, kdyby náhodou měl někdo stejný problém jako já a nebyly to mikrospínače.. O co jde: jde mi o světýlka (pozičky), co jsou ve dveřích řidiče a spolujezdce. Zapínají,vypínají se jak se jim za chce. Tzn. Příjdu k autu (FabiaRS 2003). Odekmnu dveře DO a rozsvítí se jen světýlko na dveřích spolujezdce. Sednu do auta, zavřu dveře, strčím klíček do zapalování a rožne se i světýlko u řidiče. Takhle světla svítí po celou dobu jízdy, tzn. i po nastartování motoru a jízdě... Včera jsem si zapnul světlo, co je na stropě, aby reagovalo po otevření dveří...A hle, svítí jen světlo u spolujezdce a to jak při vypnutým motoru, tak při jízdě. Dokonce i po zamknutí auta.. Setkal se s tím někdo? Mohl by být problém v jednotce? Nebo je nějak "prohozený" zapojení? Budu rád za jakoukoliv radu, nebo tip. Díky moc
  7. Jj, to všechno vím, jde mi hlavně o to, jestli budou někde drhnout? Nikde jsem to tady nenašel...
  8. Proc nemuzu?? Kola se tam nevejdou??
  9. Zdravím, chtěl jsem se zeptat, zda-li lze na fabii dát 15" plechové disky s pneu 195/65 R15 z oktavie??? Díky za odpověď.
  10. Jop díky za tip, zkusím to...
  11. To fakt nikdo nic?
  12. Nosnx odpověděl na Lukynoo's téma v Interiér
    Chlapy, prosím Vás a mlžilo se někomu levý spodní roh čelního skla (jak je vinkod)?? Díky za odpověď
  13. Zdravím všechny členy... takže i já řeším problém se zatékáním na místě řidiče. Přejdu rovnou k věci. Po dešti se mi rosil levý spodní roh předního okna jak je vinko (tedy před řidičem). Po odhrnutí tapece na místě řidiče byla voda a zase jen voda. Vysušl jsem to a kropil jsem část okna před řidičem. A ejhle, teče to jak je znázorněno na obrázcích. Proto se ptám, kudy tam může týct?? Šíbr nemám, takže odvodňovacíma kanálkama v A sloupku to nebude. Dveřmi taky asi taky ne. Kropil jsem i mezeru mezi dveřmi a blatníkem jestli neteče těma přechodkama pro centrál jak jsem se dočetl zde a taky nic!!!! I kanálek co je pod stěrači a svádí vodu ke kolům, tak ten je naprosto čistej, vidím skrz. Teče to jen, když kropím tu sklo před řidičem. Jsou teda odvodňovací kanálky ještě někde? Už jsem z toho zoufalej proto se zeptám tady jestli má někdo typ. Nechce se mi nechávat přetěsnit přední okno, pokud nezkusím všechny ostatní možnosti. Napadá ještě někoho něco? Prosím poraďte!! Kabeláž pod pákou na otevírání přední kapoty...mokré..... Zde se udržuje vlhkost....
  14. Zdravím všechny členy... takže i já řeším problém se zatékáním na místě řidiče. Přejdu rovnou k věci. Po dešti se mi rosil levý spodní roh předního okna jak je vinko (tedy před řidičem). Po odhrnutí tapece na místě řidiče byla voda a zase jen voda. Vysušl jsem to a kropil jsem část okna před řidičem. A ejhle, teče to jak je znázorněno na obrázcích. Proto se ptám, kudy tam může týct?? Šíbr nemám, takže odvodňovacíma kanálkama v A sloupku to nebude. Dveřmi taky asi taky ne. Kropil jsem i mezeru mezi dveřmi a blatníkem jestli neteče těma přechodkama pro centrál jak jsem se dočetl zde a taky nic!!!! I kanálek co je pod stěrači a svádí vodu ke kolům, tak ten je naprosto čistej, vidím skrz. Teče to jen, když kropím tu sklo před řidičem. Jsou teda odvodňovací kanálky ještě někde? Už jsem z toho zoufalej proto se zeptám tady jestli má někdo typ. Nechce se mi nechávat přetěsnit přední okno, pokud nezkusím všechny ostatní možnosti. Napadá ještě někoho něco? Prosím poraďte!! Kabeláž pod pákou na otevírání přední kapoty...mokré.....
