jimmy3
  1. Ahoj, mám problém který tu zatím ještě nikdo neřešil, mám oct 2 Fl a nesviti mi na pravé straně osvetleni nástupního prostoru v zrcatku u spolujezdce, žárovka je ok a proměřil jsem i všechny pojistky, dále mi nesviti jen na pravé straně vnitrni osvětlení klik a nesklápí se pravé zrcatko, vyhrev ale funguje, setkal se s tím už někdo? Asi to bude mít souvislost, budu vděčný za každou radu
  2. Mě komplet rozvodová sada vyšla asi na 4500 i s vodní pumpou tak si k tomu připočti ještě práci, 13 tisíc je nesmysl
  3. jimmy3 odpověděl na vasavodka's téma v Motor 1.4 MPI
    jaký filtr si měnil? ja bych nejdřív zkusil vyměnit vzduchovej a benzinovej //jak je na tom škrtící klapky, kdy byla naposled vyčištěna co vag?
  4. těsnění se neměnilo, mechanik čistil škrtící klapku, po té chybě kontroloval sání a prý říkal že to těsní , zítra se nato podívám, myslíš že má cenu zkusit odpojit čidlo a vyzkoušet jak se motor bude chovat?
  5. u te chyby 17549 - vis právě píše netěsnost v sání a tu chybu to po smazání vyhodi tak za půl minuty zas, to relé tu chybu znova nappíše +- za 2-3 dny
  6. Mě to právě zas tak jasný není, mechanik říkal že to sání dokonale těsní tak proč ta chyba netěsnost sání pak že by to dělalo to relé ale zas kdyby bylo vadný motor by neměl jít nastartovat
  7. Ahoj, máme fabii 1.4 mpi 44kw asz a máme následující problém, motoru kolísají otáčky na voloběh, po nastartování motor někdy hned chípne nebo spadnou otáčky strašně dolů, při vyšlápnutí spojky při jízdě občas taky chcípně, mechanik vyčistil škrtící klapku, skontroloval sání a prý těsní dobře. Byl vyměněn filtr benzínový,vzduchový,olejový+olej, vyměnila se 2. lambda za katem protože byla uplně mrtvá. Motor při jízdě občas zacuká v nižších otáčkách ale jinak jede dobře. Nevíte někdo co by to mohlo způsobovat?díky moc vag píše tohle: 17549 - Zjisteni zatizeni Nesmysla hodnota P1141 - 35-00 - - 16825 - System odvzdusneni palivove nadrze Chybny prutok P0441 - 35-10 - - - Sporadicky 17909 - Rele palivoveho cerpadla (J17) Zkrat ke kostre P1501 - 35-00 - -
  8. Ahoj, potřebuju vyměnit převodovku na mé fabii 1.9 TDI ATD r.v. 2001 a chci se zeptat jestli musí být kod nové převodovky stejný jako u staré nebo je to jedno a bude tam pasovat kterákoli převodovka z fabie 1.9 tdi, díky moc. Předem se omlouvám jestli tady už podobný téma je ale nic jsem takovýho tady nenašel.
  9. ahoj, mám zaslepený egr ventil na motoru 1.9 TDI ATD a zajímalo by mě jestli bude auto v zimě dřív topit když egr dám zpět nebo to nemá cenu, díky
  10. jimmy3 odpověděl na NOS's téma v Podvozek
    ahoj, zajímalo by mě co říkáte na tyto pružiny, jestli s nima máte někdo zkušenosti a jesi byjste je doporučily na fabii tdi, tlumiče bych nechal původní, díky http://www.cmexclusive.cz/detail-produktu/71-pruziny/830-/73580-sportovni-pruziny-weitec-made-by-kw-pro-skoda-fabia-6y-hatchback-2-0-1-4tdi-1-9-sdi-1-9tdi-snizeni-35-30mm
  11. tak na aukru jsem se už taky koukal ale na hatchback sem tam bilsteiny nenašel
  12. Ahoj potřebuju vyměnit zadní tlumiče na fabii 1.9 tdi a vybral jsem si bilstein b4 plynokapalinový ale nikde na internetu je nemůžu sehnat pro hatchback, všude je maj jenom pro combi a sedan tak se chci zeptat jestli nevíte o nějakym obchodě kde maj tyhle tlumiče i pro krátkou fábku, díky
  13. zkoušeli jste jinej N75?
  14. ok projdu teda ty spoje, dík
  15. Ekkar_z_Bastlírny: jj byla, bylo to v ELEKTRONIKA 1 co je přesně CAN? //edit: taky mi to pořád píše příliš nízkej singnál na baterce ale to se servem nemá asi nic společnýho
