dracek
Vše, co zveřejnil dracek
  1. Zvuk se přenáší do karoserie od ventilu N75 - vymačkané gumové kroužky v uchycení - viz obrazek - pozice č.24
  2. Mám stejný problém, podařilo se někom zjistit příčinu? Díky
  3. takže jedině dodělat snímač světla?
  4. jj, tak mi to funguje, ale jde to udělat tak, aby to spouštělo pokaždé bez ťukání do dálkovek? Někde v kódování BMC jednotky? Ta předfacelift octavka mi to spouštěla pokaždé a pak když jsem odemknul z dálky, tak mi rozsvítila xenony. Samozřejmě pak i ve dne, ale to mi nevadilo...jednoduše ji natvrdo domluvit, že je venku pořád tma
  5. Mám octavii 2 facelift elegance. Není vybavená dešťákem. Dokódoval jsem si funkci coming home, ale nefunguje i když je na maxidotu aktivní. Nevíte co s tím? Na předfaceliftu mi to normálně fungovalo. Děkuji za radu...
  6. to mě taky napadlo, potřebuji znát kódování...
  7. vyměnil jsem si BSG a nakódoval corner v 23bit. Vše ok, ale nevím proč mě nesvítí obě světla při zařazené zpátečce??? a ještě jedna otázka, kde se aktivuje panické brzdění (aby se rozblikaly výstražná světla)? díky za info
  8. dracek odpověděl na zx6r's téma v Elektrika
    pod sedačkou jsou 2 konektory
  9. už mám zase combi
  10. Přišel jsem teď na jinou věc!!! celé jsem to rozdělal a zjistil, že ŘJ parkovacího asistentu byla stále pod napětím. Někdo ty origo zadní napojil na 30. Když jsem si dodělával předek + zadek facelift, ta jsem to neměřil a ten + drát jsem použil do nové jednotky. Proto napřed ukazovala a po čase se nejspíš zahltila informacemi a přestala zobrazovat, nedostala cyklus (restart) a frčela tahem i při stojícím autě. Po přepojení na 15 vše funguje jak má, pokud to vydrží zobrazovat aspoň 3 dny, tak je vyhráno Jen co jsem vyměnil gateway, tak mám na obrázku z Octavie combi krátkou Kluci, nevíte někdo kde to mám přepsat???
  11. CAN jsem připojil, ty parkováky normálně fungují, aktivují se při zpátečce, pípají, ale ten obrázek blbne CHYBOVÁ PAMĚŤ parkovací pomoc II vpředu a vzadu (8-kanálová) 01312 004 pohon datové sběrnice bez signálu/komunikace sporadická ještě je chyba na datové sběrnici 00469 011 koncernová datová sběrnice infotainment v režimu jednodrátu přerušení dráty jsem prolezl kde se dalo i spoje jsem znovu pájel zkoušel jsem i z druhého funkčního auta postupně přehodit ŘJ parkováků, gateway i columbus napádá mě jen to kódování nebo kabeláž v autě senzory: předek a zadek octavia combi s tažným odnimatelným columbus: obyč 8 X repro, maxidot, telefon, hlasové ovládání,optické zobrazování parkováků, bez aux, bez cd měniče nechápu, proč to pípe ale neukazaje, myslel jsem, že buď fungují nebo nefungují
  12. Ahoj, mám problém se zobrazením obrázku parkovacích senzorů. Vše funguje jak má, columbus sníží hlasitost, ale obrázek zobrazí jen když se mu chce. Už jste se s tím někdo setkal? octavka 2005, parkováky a gateway facelift
  13. tak ta kabeláž ke vstřikům stojí cca 2.230,- je škoda, že to nemůžu jenom zkusit jestli to pomůže kabeláž mám v autě na pohled ok, ale je hodně tvrdá (vyhřátá) to je nejspíš ale každá, že?
  14. Asi ještě tu kabeláž ke vstřikům vyměním a uvidím co bude dál. Akorát nevím, co ten matroš bude stát?
  15. Rozvody i s pumpou nové, teď i nové turbo. Kabely vypadají dobře, ještě mě napadlo změřit komprese. Je ale divné, že to cuká jenom při provozní teplotě a to hlavně, když to někde pořádně rozehřeju po dálnici.
  16. spíš řeším to cukání za tepla než ty teplé starty, zkusím mrknout po kabelech
  17. Octavia II, 2005, motor BKD 2,0TDi PD, 103KW Když se motor zahřeje na provozní teplotu, tak se ve volnoběžných otáčkách občas (1-2krát běhěm 10sec.) dost zachvěje (zacuká), za studena není celkem znát. Problém dělají i teplé starty. diagnostika bez závad PROVEDL JSEM ZATÍM: před 3 měsíci komplet nová spojka i setrvačník - nepomohlo ještě jsem vyčistil sání a nechal vyšistit vstřiky na ultrazvuku kontrola vstřikované dávky přes diagnostiku - vyhovuje setkali jste se někdo s něčím podobným? díky za nápady
  18. učitě to bylo aktualizací!
  19. dracek odpověděl na kvaki's téma v Elektrika
    tak ten panel byl moc nový (2007, 2008...) a špatně komunikoval. Sehnal jsem tam panel ze staršího modelu Octavie 2 (2004, 2005...) 1Z0 907 044 J a funguje krásně všechno dopadlo OK - ta elektronika je někdy opravdu hrozná
  20. namontoval jsem si faceliftové parkovací senzory a občas se mi stane, že se OPS nezobrazí na columbusu a funguje jenom zvuková signalizace. Setkal se s tím někdo?
  21. dracek odpověděl na kvaki's téma v Elektrika
    mám ještě ten starý, ale když se to přepinuje, tak ta klapka zůstane na 95procent. Aspoň o tom psali
  22. dracek odpověděl na kvaki's téma v Elektrika
    zítra by měl přijít panel climatronic s tím J, tak to snad rozchodím, mám 2005 BKD, pak napíšu jak to dopadlo
  23. ten větrák by stačil možná ten malý, jak už psal Cosby: ve velkém je ŘJ jednotka, která ovládá malý ventilátor a je potřeba zjistit jestli je vadná jednotka nebo malý větrák popř. co dál. Celou saharu určitě měnit nemusíš.
  24. to je do Brna daleko, to budeš muset sehnat někoho v okolí
  25. bude to chtít zkontrolovat chladící médium, popřípadě píchnout na diagnostiku. Odkuď jsi? většinou to je málo chladiva nebo kompresor. U OII ty kompresory odchází dost často, hlavně když jsou výroba CZ :-( já jsem to měl podle diagnostiky vše v toleranci až na ten chladící účinek, dlouho jsem se s tím zalamoval a nakonec jsem zkusil kompresor a už funguje.
