telkom
Vše, co zveřejnil telkom
  1. telkom odpověděl na Petr2212's téma v Podvozek
    Načíst vagem, nebo mrkni na datovej štítek v kufru.
  2. telkom odpověděl na Petr2212's téma v Podvozek
    Verze sw je 2014. 0DL300011N je objednací čislo mechatroniky. To se nezmění.
  3. telkom odpověděl na Petr2212's téma v Podvozek
    Svolávací akce na to myslím nebyla. Řešilo se to individuálně, podle stížností zákazníku.
  4. telkom odpověděl na Petr2212's téma v Podvozek
    Tak u mě hluk vyřešila výměna uložení převodovky. Rok jsem pátral, čím by to mohlo být. Tiguan 2.0 TDi 110KW 4x2 DSG nájezd 150tis. Nic zvláštního na tom starém není vidět. Zdá se být ale o dost měkčí. Výměna zabere asi hodinu času. Dal jsem originální 5QA199555AM.
  5. telkom odpověděl na Petr2212's téma v Elektrika
    Jak to funguje, víme všichni. Mě by spíš zajímalo, co k tomu programátory vedlo, že se to neumí samo zapnout. 🤔
  6. telkom odpověděl na Petr2212's téma v Elektrika
    I mě toto rozčiluje, ale též mi to v tiguanu nefunguje. Nevím, kde udělali programátoři chybu.
  7. Ahoj, nemá někdo uložené kódování jednotky tažného zařízení 5H2907383 pro provoz s elektricky odjistitelným tažným zařízením na Karoq/Kodiaq? Ve VCSD bohůžel chybí popisky. Díky
  8. Bejt tebou,spíš to opravím. Ta oprava nebývá složitá. Hnijou draty v tom plastovym husím krku,kousek za konektorem toho snímače na vaně. Dost často to však na první pohled není vidět. Je třeba to pečlivě zkontrolovat. Někdy je schnilej jen ten drát v bužírce a bužírka je zdravá. Když však protáhneš drát mezi prstama,ucítíš jak je ve vnitř nabubřelej.
  9. Climatic,nebo climatronik? Nafta,nebo benzin?
  10. Máš to vyzkoušený? U mě pin 35 nefunguje.
  11. Ahoj,neměl by někdo k této jednotce schema zapojení? Nikde nemohu dopátrat na který pin připojit reset TMP. Díky
  12. Ne,nikdo v tom nebyl. Pomohl by vin? Napadá mě,jestli to nemůže být pro modelový rok 2010. Auto vyrobený koncem listopadu 2009.
  13. No pravě,já to taky nemůžu najit. Mám esp bez hhc. Ten can bus je opravdu na 4a5.
  14. Ahoj,nevěděl by někdo na který pin se připojí tlačítko u jednotky 1K0907379AH. Mám několik různých schemat pro modelový rok 2009,ale ani jedno neodpovídá zapojení mé jednotky. Moje jednotka má zapojenou datovou linku CAN na pinech 4a5 a takové schema nemám. Jedná se o octavii 2009fl s motorem BKD. Díky za pomoc.
  15. Tak by to měla být pojistka 11 v F-boxu v motorovém prostoru. Hodnota 30A. Nezapomeň nakódovat jednotku gateway.
  16. těžko ti někdo odpoví,když nevíme o jaké auto se vlastně jedná.
  17. Pokud tam topení bylo již z výroby a je teď odpojené,bude pravděpodobně jen vyndaná pojistka v f-boxu v motorovem prostoru a gateway jednotka nebude nakodovana,respektive v ní nebude zaškrtnutá jednotka 18 přídavné topení.
  18. U mě to šlo vypnout kodováním řídící jednotky motoru. 2.0 103 KW CR CFHC
  19. Ahoj,nevěděl by někdo postup,jak vymazat spárované zařízení v jednotce 5N0035730D. Mám tuto jednotku a neustále se dokola snaží spárovat s dříve spárovaným telefonem. Na maxidotu se objevuje že probíhá inicializace telefonu,poté že uživatel nokia 500 bude připojen,přesto,že uvedený telefon se nemůže v okolí nacházet,svítí i ikonka zrušit,ale tu nelze potvdit. Po chvíli se to celé opakuje stále dokola. Ve vagu je v základním nastavení sice možnost vymazání spárovaných zařízení,ale vyžaduje to jakýsi 1-3 místný kód a ten nevím. Tak kdyby někdo věděl,jak na to budu vděčen.
  20. telkom odpověděl na amarek's téma v Elektrika
    Přesně tak,je to z FII.
  21. telkom odpověděl na amarek's téma v Elektrika
    Ahoj. Prosím o radu zkušenějších. Půjde komfortka 6Q0 959 433 H nahradit komfortkou 5J0 959 433 A? Díky za info
  22. Díky za info.Tím pádem HHC padá. Myslel jsem,jestli není kombinované jako u některých čtyřkolek G419.
  23. Ahoj,nemá někdo z vás náhodou tušení,kde se u octavie 1Z face nachází senzor podélného zrychlení? Případně jeho objednací číslo? Nikde to nemůžu najít. Díky za info.
  24. Přizpůsobení lze provézt v přístrojové desce v přizpůsobení kanál 3. Pouze v rozmezí +-15%.
  25. Pokud máš origo vag od Svobody, tak požádej přes vzdálenou podporu o deativaci této funkce. Bez problémů ti to deaktivujou zdarma. Je to otázka minutky.
